שאלה הזויה. בעיה הזויה, כאשר מחובר כבל לכרטיס מסך המחשב לא נדלק
היי חברים.
שאלה באמת באמת מוזרה.
נתחיל עם מפרט קודם:
I5 6500
B150 Pro D3 Asus
16GB ram (2X8GB)
RX480 8 GB
SEASONIC 650W BRONZE
AOC G2460PF 144Hz
כאשר אני מנסה להדליק את המחשב הוא לא מגיב ולא נדלק.
אבל אם אני מנתק את הכבל של הDISPLAY PORT מהכרטיס מסך הוא כן נדלק.
הכוונה שאם הכבל מחובר פשוט לא קורה כלום, לא עובר חשמל בלוח ושום דבר לא נדלק.
איך שאני מנתק את הכבל מהכרטיס מסך ומנסה שוב להדליק את המחשב פתאום הוא נדלק ואז אני מחבר את הכבל לכרטיס מסך והוא פשוט עובד.
יש למישהו רעיון מה זה יכול להיות?
איך אפשר לפתור את זה?
אני פשוט לא רוצה להמשיך לעשות את הקומבינה הזאת כי אני לא חושב שזה בריא למערכת.
תודה רבה לכל התומכים.
בדקת שלכל הכבלים שלך יש חיבור הארקה תקין ולא במקרה אירופאי?
ציטוט של djelectric
קודם כל תודה רבה לך. פעם שניה שאני פונה כאן לעזרה ואתה תמיד נמצא כאן.
דבר שני גם המסך וגם המחשב נקנה בארץ באחת מהרשתות הגדולות. אם אתה מתכוון לכבל שמחבר את המסך והמחשב לחשמל אז שניהם רגילים עם שלושה פינים.
איך אני יכול לוודא את זה שהם תקינים ולא אירופאים?
גם המסך וגם המחשב מחוברים ישירות לקיר בשתי שקעים נפרדים ללא כבל מאריך
ציטוט של askme
היי
תנסה את זה ( לקראת סוף העמוד ) -
https://www.reddit.com/r/pcmasterrace/comments/47umw4/my_pc_wont_boot_unless_i_unplug_displayport_cable/
בהצלחה.
חבר תודה רבה. כניראה זאת באמת הבעיה. עכשיו רק נשאר למצוא dp 19 פינים.
וואללה ?
טוב לדעת .
תודה על העדכון ובהצלחה.
ציטוט של askme
וואללה ?
טוב לדעת .
חקרתי קצת באינטרנט ויש הרבה אנשים עם הבעיה הזאת. כבלים של 20 פינים. הכבלים שכולנו קונים בחנות בסביבות ה30 עד 40 שח. כבלים של 19 פינים כבר עולים 100 שקלים ומעלה. אני השתמשתי בכבל שקניתי בנפרד מהמסך ב35 שח. עכשיו חיברתי את הכבל שקיבלתי עם המסך והמחשב עובד. מה שאני אבל לא בטוח ולא הצלחתי למצוא תשובה ברשת זה האם הכבל שאני קיבלתי עם המסך הוא 20 או 19 פינים. לפי ספירה פשוטה אני רואה שהוא גם 20 פינים אבל קשה לי להאמין שחברה שמייצרת מסך תביא איתו כבל שיכול להרוס את הכרטיס מסך. בכל מקרה לפחות בינתיים הכל עובד.
:nixweiss:
כרגע אתה יודע יותר ממני.
האמת קצת מוזר לקנות כבל כשיש אחד שמגיע עם המסך.
בטח  אולי זה עניין של תקן / גרסה של DP כמו שיש ב -  HDMI
1.4 ו - 2.0.
נו, העיקר עובד.
לפחות עכשיו תוכל לחקור את הסוגיה בנחת.  :)
ציטוט של askme
:nixweiss:
1.4 ו - 2.0.
נו, העיקר עובד.
המוכר בחנות אמר שהכבל לא מגיע עם המסך. אחר שפתחתי את המסך מצאתי בפנים את כל סוגי הכבלים שאני מכיר. יש לציין את aoc לטובה בנושא הזה. גם hdmi dp vga dvi פשוט הכל.
חחחח
שאפו ל -AOC.
ולא רוצה להגיד כלום על המוכר.
במקרה הטוב הוא לא יודע מה הוא מוכר.
במקרה הפחות טוב, דחף לך כבל ב - 35 ₪,
אבל מילא זה, סתם גרם לך עוגמת נפש, אם לא יותר מזה. :pissed:
מעניין. בלינק שנתת ובעוד כמה מקומות כתוב שזה יכול להזיק לכרטיס המסך. אולי כדאי לקנות כבל אחר בכל זאת.
הסיבה שנקנה מלכתחילה כבל בחנות היא כאמור
הסברה שהמסך מגיע ללא כבל.
כרגע הוא עובד עם כבל מקורי של יצרן המסך, שבא באריזת המסך
ועובדתית הכל תקין. נראה לי שיותר טוב ממוצר היצרן עצמו ( טוב, אולי יש )
אבל אין צורך לשפר.
מן הסתם ניתן בקלות לנתק את פין 20 על הכרטיס. עם סכין יפנית חותכים בחתך אחד קטן  את המוליך המודפס.)
נערך על-ידי Ivan
