לא רואה את קובץ ההיברנייט
שלום לכולם.
לאחרונה ההיברנייט שלי לא עובד. אני רואה את הכפתור אבל שאני לוחץ עליו המחשב כאילו נכנס למצב הייברנייט אבל לא קורה כלום. הוא לא נכבה.
שמתי לב גם שקובץ ה hiberfil.sys וקובץ ה pagefile.sys לא מופיעים בכלל תחת תקיית C
ניסיתי לחפש על זה בגוגל אבל לא ראיתי אף התייחסות לקבצים שנעלמו אלא רק לכפתור עצמו שלא מופיע.
ניסיתי כבר להריץ את הפקודה של OFF  ואז ON מתוך הCMD.
הוא באמת מעלים את הכפתור ואז מחזיר אותו אבל זה עדיין לא פותר את הבעייה.
מישהו נתקל בזה?
אשמח לעזרה.
תבטל היברנייט עם הפקודה בחלון ה DOS  שמופעל כמנהל עם הפקודה powercfg /h off
לאיר מכן הפעל היברנייט מחדש עם הפקודה powercfg /h on
פתר את הבעיה שלך ?
עשיתי את זה.
עשיתי גם ריסטרטים בין פקודה לפקודה.
זה אכן מעלים ומחזיר את כפתור ההיברנייט אבל הקובץ עצמו עדיין חסר.
מצב שינה SLEEP עובד ?
משהו מונע את השינה ?
בדוק מה מונע עם הפקודה powercfg /requests
SLEEP עובד תקין
פלט של הפקודה:
C:\Windows\system32>powercfg /requests
DISPLAY:
None.
SYSTEM:
None.
AWAYMODE:
None.
EXECUTION:
None.
PERFBOOST:
None.
ACTIVELOCKSCREEN:
None.
הקבצים האלה הם קבצים מוסתרים ומוגנים. יכול להיות שבאפשרויות תיקיה של סייר וינדוס לא מוגדר לך להציג קבצי מערכת וקבצים מוסתרים? כי אם לא שינית את זה אז ההגדרה ב-default היא להסתיר אותם
נערך על-ידי ariel007
אני רואה תקיות מוסתרות
אני רואה למשל את תקיית APPDATA תחת היוזר שלי.
ציטוט של jackhammer
תנסה לחפש אותם באמצעות התוכנה Everything שבקישור הזה. יש שם גם אפשרות שלא דורשת התקנה (portable), והיא מוצאת מיד קבצים לפי השם שלהם - תוכנה מעולה הרבה יותר מהחיפוש המובנה בחלונות.
טוב משהו מוזר,
הורדתי את התוכנה הזאת (ללא התקנה)
חיפשתי את הקבצים האלה ומצאתי.
הלכתי לתקייה דרך האקספלורר הרגיל והם גם פתאום הופיעו...
בדקתי את ההינברנייט ופתאום זה עובד... לא יודע להסביר את זה.
בכל מקרה תודה רבה לעוזרים.
לא מספיק להציג קבצים מוסתרים. יש לאפשר גם באותו מקום  להציג קבצי מערכת !!
בדוק לאחר שהיברניט נכשל עם הפקודה הבאה אם ומי הדליק את המחשב מהמצב הזה.
בצע  זאת לאחר איתחול של המחשב.
powerconfig /lastwake
ובדוק במציג האירועים אם ומה נרשם בנסיון ההיברנציה.
