מחשב עושה ריבוט לבד בהפעלת משחקים כבדים
שלום לכולם,
לאחרונה המחשב שלי התחיל לעשות רייבוט לבד שאני מפעיל משחק כבד .
בעבר לא היה עושה ריבוט לא סגור מתי זה התחיל (אולי שהוספתי עוד HDD או RAM) לא בטוח.
זה המפרט :
I7 4790K
H97-D3H motherboard
16 gb ram
asus dual 1060gtx 6gb
SSD X1
HDD X3
External HDD X3
ספק כוח 600W
האם נראה לך שהבעיה שהספק כוח לא מספיק ?
יש דרך לבדוק את זה ?
רעיונות אחרים ?
תודה מראש לכל העוזרים :bounce:
נערך על-ידי Sagi Bracha
  • תגובות 44
  • צפיות 7.9k
תשמע, זה לא תקלה פשוטה לאיתור, קח את זה בחשבון לפני הכל. כרגע זה בלתי אפשרי לשים את האצבע על הגורם לתקלה. צריך לעשות המון בדיקות עד שמגיעים לבעיה.
לגבי ספק הכוח, מבחינת ההספק שלו זה לא הבעיה, אבל יש סיכוי שקיימת בעיה בספק, לא פוסל את זה כרגע. אבל בוא נתמקד קודם כל בגורמים עם סבירות גבוהה יותר לפתרון התקלה.
קודם כל תנסה לבצע סריקה באמצעות Spybot ו- Malwarebytes. אם יש תוכנת אנטי וירוס מותקנת על המחשב תבצע גם סריקה מלאה גם איתה.
מבחינת חומרה, התקלות הכי נפוצות הן תקלות בזכרונות, לכן אמליץ לך קודם כל לבצע סריקה באמצעות memtest. שים לב שהסריקה הזאת עלולה לקחת כמה שעות טובות.
דבר נוסף, תבצע איתור תקלות על כל הדיסקים הקשיחים וה-SSD שברשותך, אפילו דרך הוינדוס (אם אתה משתמש וינדוס), זה מספיק טוב כרגע. מגיעים לזה דרך קליק ימני על הכונן, מאפיינים, ושם דרך לשונית כלים או tools אם אני זוכר נכון.
אחרי כל זה תנסה לבדוק האם הבעיה נפתרה ותעדכן :)
אוקי ראשית תודה רבה על העזרה .
עשיתי כל מה שרשמת .
בסריקת וירוסים נמצאו כמה דברים קטנים שום דבר רציני .
בסריקת RAM שלקחה באמת הרבה שעות לא נמצאו שום בעיות
בסריקת דיסקים קשיחים של ווינדוס נמצאו פה ושם בעיות בחלק מהכוננים ותוקנו.
ניסיתי להריץ משחק ואותה תופעה ריבוט איך שמתחיל לשחק....
רעיונות נוספים ?
דרך טובה לבדוק טמפרטורה ? בעיות מתח ?
נסה לבצע בדיקת טמפרטורות באמצעות MSI Afterburner
אתה יכול להעזר הסרטון הזה:
לקח לי זמן עד שיצא לי לעשות את זה בגלל העבודה .
עשיתי לפי הסרטון וזה התוצאות שקיבלתי קצת לפני שעשה ריבוט
מעלות סבירות לגמרי..
בוא ננסה משהו נוסף. תוריד את התוכנה Prime95 מפה:
https://www.mersenne.org/download/
זאת תוכנה שיוצרת עומס על המעבד, הכרטיס מסך והזיכרונות. במידה והכל תקין ושום דבר לא קורס, כנראה שהבעיה היא לא חומרתית.
אחרי שתוריד, לך ללשונית options, משם ל- Torture test ומשם תלחץ על blend ותתחיל.
תריץ את זה כמה שעות, בוא נגיד משהו כמו 4-5 שעות.
נערך על-ידי --- The King ---
מה הספק?
אמממממ
יש כ 300 מסכים כחולים שונים עם אלפי סיבות שונות שלהם.  לפני שמתחילים לירות מהבונקר בחושך לכל הכיוונים
מומלץ לנסות לברר מה הסיבה/ות  לבעיה.
יש דאמפים - יש לאפשר אותם וניתן לבנתח אותם.
יש מציג האירועים - כדאי לבדוק שם
כשמבטלים אתחול בשגיאה מקבלים לרוב מסך כחול עם רמז די עבה לבעיה.
ורק אם יש אוסף של שגיאות שונות ומשונות בלי קשר שנראה לעין מתחילם לירות.
בהצלחה.
IVAN לא כל כך הבנתי מה אתה אומר לעשות ?
בכל מקרה אני לא מקבל מסך כחול המחשב פשוט עושה ריבוט בלי שום הודעת שגיאה ויזואלית.
none 77 הספק שלי הוא ZM600-LX
ו KING כרגע לאחר כשעתיים + המחשב לא נכבה וזה מצב הטמפרטורה :
כנראה זה לא המעבד.
תנסה לאמץ את הכרטיס עם בנ'ץ למשל unigne heaven.
יש כמה.
למרות שזה לא ממש שונה ממשחק.
יכול להיות שזה הספק.
לא בגלל ההספק.
זה יכול להיות בגלל transient response.
לא טוב
שזרם פתאומי מאחת המסילות משפיעה על מסילה אחרת.
יש תוכנה שנקראת blue screen view
מהאתר של nirsoft כדי לבדוק דאמפים בקלות.
כמו שהוצע לך,תתחיל בדאמפים. תוריד התוכנה שבקישור ותעלה תמונה של התוצאה לפורום.
http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
גם לאחר 18 שעות התוצאה זהה
ומה הקשר למה שביקשתי ?
חחח לא ראיתי שיש 2 דפים לפוסט לא ראיתי את התגובה האחרונה שלך . אני בודק מה שאמרת ויחזיר תשובה מחר .
