ייעוץ לפתרון שילוב מחשב וטלוויזיה
שלום,
אני עומד להחליף את המחשב אצל אמא שלי, והוא מתפקד בנוסף בתור htpc (סוג של).
כרגע הטלוויזיה נמצאת פיזית על השולחן של המחשב ולכן מחוברת בhdmi.
אנחנו מתכננים להחליף את המחשב שנהיה כבר ישן ואיטי, ובאותה הזמדנות לשים את הטלוויזיה במקום נורמלי.
הדרישה היא מבחינת טלוויזיה- צפייה בנטפליקס, יוטיוב בגרסת האתר (ולא דרך אפליקציות כמו שיש בטלוויזיה חכמה),
ובחשיבות יותר נמוכה שיהיה אפשר להציג את המסך בעצם על הטלוויזיה- נגיד אם רוצים לעשות מצגת תמונות או וידאו מאוחסן על המחשב.
בנתיים כמובן החיבור בכבל ענה על כל אלה, הבעיה היא המרחק.
ניסינו את ה chrome cast אבל הוא ממש מעצבן, לא תמיד עובד כמו שצריך ומחייב התעסקות בטלפון- לא עזר.
אז מה אפשר לעשות?
במידה ואציב את המחשב החדש ליד הטלוויזיה, עדיין יידרש חיבור בינו לבין המסך בשולחן עבודה.
(בכל מקרה השימוש יהיה בעכבר ומקלדת אלחוטי כדי שיהיה נוח גם בספה).
יהיה הגיוני להריץ כבל hdmi ארוך ביניהם? הרי יש מגבלה לאורך נכון?
ואם מדובר במרחק פיזי יותר גדול ממה שאפשר, האם יש פתרון אלחוטי נורמלי? (אפילו במקרה הקיצוני שהמחשב בחדר אחר)
או שעדיף לקנות 2 מחשבים נפרדים- בתקווה שלא יהיה יקר מדי?
אודה לעצות
פעם העברתי כבל HDMI של 10 מטרים דרך הקיר לסלון בכדי להתחבר לטלויזיה ולא הייתה בעיה.
חוץ מזה שהמקלדת האלחוטית לא קלטה מיודע מה. לסרטים זה היה טוב.
מעל 10 מ' זה יכול להיות בעייתי כבר.
הפתרון הכי נוח ולא מסורבל זה לרכוש TV BOX פשוט מאלי אקספרס עם שלט ואפשרות לחיבור מקלדת ועכבר דרך ה- BT
של המכשיר. מחביא אותו בסמוך לטלויזיה, צריך רק חשמל וחיבור HDMI קצר וזול.
לגבי שימוש ביוטיוב בגרסת האתר, נכון שהמכשירים הללו הם מבוססי אנדרואיד, אבל אתה יכול פשוט לגלוש
ביו-טיוב דרך דפדפן במצב שולחן עבודה. פשוט וקל.
תודה, לא חשבתי על האופציה הזאת, אמשיך לחקור.
חשבתי אולי גם על לינוקס.. מבחינת מחשב נפרד לטלויזיה, יכול להתאים נכון?
לגמרי עניין של העדפה, לשימושי TV, קודי, גלישה, מוזיקה וכ', אין נוח יותר מבחינתי ממכשיר מבוסס אנדרואיד פשוט עם שלט מותאם.
בלי עדכונים, בלי תקלות, בלי בטיח. יציב כמו סלע. נגישות ישירה לאפליקציות עם השלט. מלבד גלישה מידי פעם אין צורך בדבר
מלבד השלט שזה מאוד נוח.
מבחינתי בשביל שאר השימושים יש מחשב.
תודה על העזרה
