שאלה בקשר לתמסורת
קיבלתי הצעת מחיר לגבי תמסורת עבור 10/10
ורציתי להבין..
התשלום היקר זה בגלל העלאה
או שיש משהו מיוחד בזה?
בחברה אומרים שזה בגלל שזה סיב אופטי אז זה מיוחד וכו' וכו'
מה שלא הצלחתי להבין זה
איך עסק עם 30-40 מחשבים יכול לתפקד עם down 10
היום באינטרנט ביתי המהירות הזאת לא מספיקה
אז איך בדיוק לעסק זה מספיק?
או שלא הבנתי נכון
והחיבור של 10 הוא מגה בית ולא ביט
מה שאומר שזה כמו חיבור של 80 ברשת ביתית
אשמח להבהרה בנושא..
תודה רבה
זה יקר קודם כל בגלל ההעלאה
דבר שני אני מניח שזה לעסקים...
דבר שלישי זה חיבור DEDICATED שזה מובטח לך, בניגוד לחיבור רגיל שלא מובטח
לגבי 10 הורדה ל30-40 מחשבים, זה תלוי שימוש אבל בהחלט זה נשמע קצב נמוך יחסית למספר המחשבים
כן זה לעסק
גם בחברה אמרו לי שזה מובטח
אבל בחיבור ביתי רגיל אני לא יורד מ10
אז אם אני לא צריך העלאה גבוהה אין לי סיבה לקחת תמסורת?
ומה לגבי ההבדל בין ביט לבית?
זה נכון  או ששניהם אותו דבר? (ואז זה אומר שמובטח לי 80?)
לא, זה 10 בדיוק כמו בבית. ההבדל זה בהעלאה הגבוהה יחסית.
אז אם אני מבין נכון
זה מתאים רק לעסקים שצריכים מהירות העלאה גבוהה
כמו שנאמר מדובר על אותם 10 שאתה מכיר מהבית.
כמו כן מניסיון מדובר על חיבור יציב בהרבה עם זמני גישה עדיפים בהרבה.
יכול להחזיק גם 30-40 אנשים אם מדובר על גלישה ולא תעבורת רשת כבדה.
נערך על-ידי yotam.m
זה לא רק קצב מובטח וכו'
זה גם תמיכה מיידית של המוקד העסקי, במקום לחכות עם כולם על הקו
זה מאוד תלוי מה הצרכים שלך ושל העסק
אם העסק שלך מכניס כסף ותלוי באופן מיידי באינטרנט כדאי לשלם קצת יותר כדי לקבל תמיכה מיידית
ציטוט של yotam.m
אני עדיין לא מבין.
10 מגה בקושי מספיק לבית..
איך יספיק ל30-40 אנשים?
וקו רגיל של בזק עם הציוד הנכון (ג'וניפר) לא יכול להחזיק 30-40 אנשים?
ציטוט של arik100
גם במקרה הזה
יש את biznet של בזק שנותן 50/5 וגם שירות עסקי
והעלות שלו לא מתקרבת לעלות של סיב 10/10
וגם במקרה שמכניס כסף, אפשר להחזיק שני קוים ואז אחד לגיבוי
אני סתם לא מצליח להבין איך 40 מחשבים אמורים לעבוד עם מהירות כזה
ולה העלות כזאת גבוהה
אלא אם כן זה בגלל העלאה.. (ואז זה ממש חוצפה לקחת כזה מחיר בשביל עוד 5 מגה העלאה)
תודה רבה על התשובות
הכל תלוי בצרכים של הארגון . מה העלות שביקשו ממך ?
קודם כל ההעלאה זה הלחם והחמאה של בזק והוט לעסקים
אל תחשוב אחרת
דבר שני, אולי פשוט תשאל אותם מה ההבדל בין חבילה רגילה - 50/5 לבין 10/10?
תראה מה הם מנסים למכור לך
10 בקושי מספיק לבית שמחובר כל היום לטורנט, לזה התכוונת?
מניסיון, כשמדובר בעבודה שוטפת ולא עבודה ביתית שבדר"כ מסתכמת בהורדות\סטרימינג הוא יחזיק 20-30 משתמשים.
בארגון בדר"כ לא מדובר על מצב דומה ורוב אם לא כל המשתמשים מקסימום טוענים דפים\מיילים.
שוב,
מלבד התמיכה הטובה יותר שאתה מקבל אתה מקבל זמני גישה עדיפים כמעט לכל מקום עצם היותך מחובר דרך סיב אופטי.
כמובן ששוב כמו שנאמר הכל תלוי במחיר ובתלות של העסק בחיבור לאינטרנט.
נערך על-ידי yotam.m
ציטוט של zelig192
בסביבות 1000 ש"ח
ציטוט של arik100
אל תחשוב אחרת
הם אומרים שזה כמו לנסוע באילון עם פקקים לעומת כביש 6 פנוי
את זה אמרו לי בסלקום
בבזק לא בדיוק הסבירו.. (תיקח מה שעדיף לך)
מה השימושים שלך בכלל ?
בוא נתחיל באפיון - זה הכי חשוב.
הערת צד - בזק משווקים תמסורת (SDH), וגם מטרו תמסורת (MPLS) - כאשר תמסורת עולה הרבה יותר, לכן תודא שמדובר על מטרו תמסורת.
השימוש הוא לבית ספר
עם AP , יש גישה למורים ולתלמידים
לפי מה שאני מבין לא כדאי לי לעבור לתמסורת
אלא להשאר בקו adsl רגיל (אני מקבל יותר ואני מבין שהמהירות מספיקה בשביל זה)
Sent from my SM-J5108 using Tapatalk
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
יש לי עוד רעיון בשבילך
אם אין לך צורך בכתובת איי פי קבועה ויש לך כבר את הציוד הנדרש
אולי תקנה 2 קווים ביתיים אפילו בתשתיות שונות
למשל קו בזק וקו הוט ותעשה אגריגציה בנתב שלך
פשוט ה 0.0.0.0 יעשה ראונד רובין בין הקווים
** גם אם תיקח 2 קווים של 10 זה לא יהיה בדיוק 20 כי בד"כ החלוקה היא פר סשן
אבל אני בספק אם יש לך צורך בסשן בודד של מעל 5 מ"ביט (העלאה ששם הצוואר בקבוק)
