מפרט גיימינג עד 4k (ללא מסך/ציוד הקפי)
1. מה התקציב המקסימאלי? 3,500 - 4,000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך אך לא בכל מחיר
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עד 4,000
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. בעיקר סימולטורי טיסה (P3D, XP11, DCS), אבל גם משחקים כגון The Witcher 3, GTA, ARMA
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920x1200 60hz
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. KSP
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? אוגוסט - ספטמבר
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: העדפה לכרטיס גרפי של NVIDIA (לא אוהב את radeon settings)
תודה מראש!
היי,
אם אתה קונה עוד חודשיים, ממליץ שתברר שוב עוד חודשיים, דברים יכולים להשתנות.
בינתיים הרכבתי מפרט למישהי אחרת בפורום בפלונטר עם תקציב ודרישות דומות, עם i7 ו-1060. תן מבט.
ב-KSP המחירים גבוהים יותר, אם זה חשוב אז תצטרך לוותר על i7 או לחרוג מהתקציב.
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702868314 - Intel - i7-7700 Kaby Lake Quad core CPU - 3.6 GHz - Max Turbo Frequency 4.2 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1270/1245
לוחות אם - Intel LGA1151
B250M-PRO-VD - MSI - Socket LGA1151 CPU - Intel B250 chipset - 2x DDR4 up to 2400 MHz memory - PCIe x16  slot - Gigabit LAN - DVI-D, VGA video outputs - 6x SATA3 6Gb/s - M.2 port - 7.1 channel audio - 6x USB 3.0 - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 294/288
זכרונות - DDR4 - לנייח
HMA81GU6AFR8N-UHN0-PC - Hynix - 8GB DDR4 2400Mhz PC4-17000 CL15 - With New PC Only - 1.2V...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 271/266
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
TURBO-GTX1060-6G-PC - ASUS - GeForce GTX1060 Turbo - With new PC Only - 6GB GDDR5 - System power requirement 500W...
בקניית מחשב חדש - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1075/1054
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SDSSDA-240G-G26-PC - Sandisk - 240GB , With New PC Only ,SanDisk SSD PLUS , SATA3, Read 530 MB/s Write 400 MB/s 7mm...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 351/344
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD10EZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 204/200
מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-NE550M - Antec - GX500 With 550W Antec NE550M NeoEco 80Plus Bronze Modular power supply - Clear Side Window - includes 3 120mm fans, and 3 additional fan mounts - 2 x Fan Control unit - Extra space behind motherboard ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 442/433
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - 775/1150/1151/1155/1156/1366/AM3/AM2 /AM2/939 - 115W - 127mm (H) - Ultra quiet - 92mm - PWM fan...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 108/106
4015.00 / 3935
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=110127
תהנה.
