חיבור דיסק קשיח ל2 מחשבים במקביל והפיכת dok לקריאה בלבד
האם אפשר לחבר דיסק קשיח לשני מחשבים במקביל? ואם כן, יש אפשרות אפילו תיאורטית שיהיה אפשר בגלל זה להגיע למחשב השני (וירוסים וכו')?
ואם יש לי דיסק און קי, יש אפשרות להפוך אותו לקריאה בלבד (עדיף ברמה הפיזית ולא ברמת התוכנה)? הבנתי שיש לו 2 חיבורים של העברת נתונים (d+ d-) זה in וout או לא קשור?
האם יש זיכרון (הכוונה לזיכרון שמחזיק את הקושחה של המכשיר כגון הקושחה של הdok) שאותו א"א לשנות, כך שברגע שצרבתי בו משהו זה יהיה בלתי ניתן לשינוי? אם אפשר לשנות ע"י כלים פיזיים מיוחדים זה לא נורא העיקר שלא כ"א שזה יגיע לידיו יוכל לשנות את זה.
תודה.
אפשר לשתף את הכונן ברשת.
הדרך הפיזית היחידה שאני מכיר, היא הכפתור שיש בחלק מהDOKS, אבל אז המשתמש יכול לבטל זאת בקלות.
ניסיתי להדביק חתיכה קטנה של דבק על כל אחד משני הפינים האמצעיים אבל אז המחשב כתב שלא היה ניתן לזהות את ההתקן.
הדבר הכי טוב שאני מכיר זה להשתמש בתוכנת MPTOOL, יש תוכנה מיוחדת לכל חברה, היא מאפשר לצרוב מה שרוצים על הDOK.
אפשר להוריד תוכנות כאלה באתר http://www.usbdev.ru/,
יש בו מלא תוכנות ומדריכים. הוא ברוסית, תשתמש בגוגל תרגם.
תודה רבה על התגובות.
לגבי הדיסק קשיח לשני מחשבים הכונה שלי היא אם אפשר לחבר פיזית, אני רוצוה שזה לא יהיה תלוי במחשב השני אלא שבכל רגע נתון יהיה אפשר לקרוא את הזיכרון משני המחשבים ולא משנה אם המחשב השני דלוק או מכובה.
לגבי הזיכרון, אני מחפש זיכרון שא"א לשנות אותו, שאיך שהוא יצא מהמפעל ככה הןא ישאר והמשתמש הביתי לא יוכל לשנות אותו.
אני חושב שהבעיה בתוכנה שחוסמת כתיבה לdok היא שיכול להיות שיום אחד איזה הור האקר ימציא ווירוס שיצליח לשנות את זה, לכן צריך או משהו פיזי, או שבהתקן יהיה זיכרון שא"א לשנות בצורה תכנותית ואז כשנטמיע בו אפשרות לקריאה בלבד זה יהיה מושלם, כי גם המשתמש וגם וירוס לא יוכלו לפתוח את זה.
אני משתמש ב NDAS לשיתוף קשיח דרך הרשת. בעבר הרחוק זאת היתה חברת XIMETA שנקנתה בעבר הקרוב
ע"י IOCELL .. נדמה לי שהוא כבר לא משווק אבל כנראה ניתן לרכוש משומש. זה מארז לקשיח/ים עם תוכנה ופרוטוקול חכם יחודי ויעודי על הרשת  שנותן ביצועים מעל ומעבר לחיבור רשת רגיל. נדד איתי מחלונות XP ועד וכולל
חלונות 10 בלי בעיות..
https://en.wikipedia.org/wiki/Network_Direct_Attached_Storage
ציטוט של Ivan
תודה על התגובה.
אני אבהיר את עצמי, אני שואל אם אפשר לחבר פיזית דיסק קשיח לשני מחשבים, מחשב יכול להיות לדוגמא גם המכשיר הנ"ל האם אפשר לחבר דיסק קשיח גם למכשיר הנ"ל וגם למחשב? יש לי עניין לחבר דיסק קשיח לשני מחשבים, או מחשב ועוד מכשיר אחר, אני שואל אם זה אפשרי ואם באופן תיאורטי יהיה אפשר להגיע ממכשיר אחד לשני דרך הזיכרון המשותף.
ציטוט של eido300
תודה על התגובה.
לא, ניתן להשתמש בפתרונות אחרים.
ההבהרה שלך לא עוזרת. לא נראה לי שאתה מבין מה זאת בדיוק רשת ומה זה כונן הרשת הזה.
העזר בחבר שמבין יותר ממך.
ציטוט של Ivan
אהה, אם הבנתי נכון הוא לא משתמש באינטרנט אלחוטי אלא מחובר פיזית בכבל לכמה מחשבים, אז מהתשובות שלכם אני מבין שאפשר רק דרך מוצר כלשהוא.
תודה רבה.
אשמח לתשובה גם לשאר השאלות
