כרטיס מסך חלופי למפרט גיימינג או בניית מפרט חדש?
לפני כבערך חודש וחצי ביקשתי מפרט לגיימינג ומעט תכני מדיה בתקציב של 3500 שקל
ניסיתי להזמין את המפרט אבל המלאי של כרטיסי המסך של ה- RX580 אזל גם בפלונטר וגם ב KSP
השאלה אם יש כרטיס מסך אחר שהייתם ממליצים לי להזמין או שכדאי לבנות מפרט חדש מאפס.
בשיחה קצרה עם נציג מפלונטר גיליתי שייקח זמן רב עד שיגיעו כרטיסים חדשים למלאי
המחשב הקודם שלי כבר לא עובד לכן אשמח לתשובה מהירה אני מתכנן להזמין את המחשב כמה שיותר מהר.
המפרט הקודם:
"הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים
מעבדים - Intel Socket LGA1151
BX80677I57400 - Intel - i5-7400 Kaby Lake Quad core CPU - 3 GHz - Max Turbo Frequency 3.5 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Box...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 803/787 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-B250M-DS3H - Gigabyte - 1151 - B250 - mATX - 4x DDR4 64GB 2400MHz - VGA - DVI - HDMI - PCIe x16 - 2x PCIe x1 - M.2 - 6x SATA - 6x USB 3.1 - 6x USB 2.0...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 360/353 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
F4-2400C15S-8GNT - G-Skill - 8GB DDR4 2400 Mhz CL15-15-15-35-2N - 1.2V - Value Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 280/274 ₪
כרטיסי מסך - AMD PCIe
11265-05-20G - Sapphire - PULSE RADEON RX580 8GB GDDR5 DUAL HDMI/ DVI-D/DUAL DP OC W/BP (UEFI) LITE...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1172/1149 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
DT01ACA100-PC - Toshiba - 1TB - 3.5 inch - With new PC Only - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series...
בקניית מחשב חדש בלבד - שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 207/203 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
CC-9011075-WW - Corsair - Carbide Series® 100R Mid-Tower Case - Black...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 252/247 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020102-EU - Corsair - 550W CX Series™ CX550M — 80PLUS® Bronze Certified Modular ATX PSU...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 340/333 ₪
3414.00 / 3346 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=105440"
תודה מראש והמשך יום נעים
המפרט לא רע חוץ מזה שלדעתי עדיף רייזן.
עם GTX 1060 לא תרגיש בהבדל בגיימינג אבל יהיה יתרון בעתיד שמשחקים יוכלו לנצל יותר ליבות.
קח מעבד R5-1400 ולוח B350 (לדוגמה) איכותי והמפרט מעולה.
ציטוט של asaf_c
החלופה הטבעית היא 1060, יש לך אותו גם במחיר לא רע בכלל בפלונטר:
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=60NRH7DSL9OC-PC&lang=heb&cart=14969411905940468
ציטוט של פולי הקנטאור
אני רואה ששניכם המלצתם על ה 1060 כנראה זה מה שאני יזמין,
אני משער שכבר בדקתם אבל רק חשוב לי לוודא שזה כרטיס שיעבוד טוב עם המפרט שפרסמתי.
שאלה נוספת לאסף אני רואה שבקישור למוצר מדובר בכרטיס עם OC ואולי היה חשוב לציין שאני לא מעוניין באוברקלוק בכלל אני פשוט לא מבין בזה ומעדיף לא להתעסק בזה.
יכול להיות שהכרטיס יקר יותר כי קיימת בו האפשרות לאוברקלוק וזה לא בזבוז אם אני לא מתכוון להשתמש בזה?
ציטוט של Adam Adamonso
כנראה, אבל זה OC מהמפעל משמע שאתה לא צריך לעשות כלום חוץ מ(אולי) להעביר לפרופיל OC בכרטיס המסך.
ולשאלתך הוא צפוי לפעול בלי בעיה.
מחזק את מה שנכתב מעליי. מבחינתך זה לא משנה ולא מצריך שום התעסקות חוץ מכאמור העברת פרופיל, וגם זה לא בטוח. שקוף לגמרי.
יקר יותר הוא לא אם תעשה השוואה קצרה. יותר מזה, זה בין המחירים הכי זולים של 1060 6gb שיצא לי לראות.
מעולה תודה רבה לשניכם על התגובות המהירות עזרתם לי מאוד :)
