התייצעות לגבי קירור Noctua למעבד ומארז
שלום,
אני בשלבים אחרונים בבניית מפרט למחשב.
אני קצת לא סגור על כל החלקים, אבל רציתי לקבל חוות דעת לגבי הקירור והאיוורור שבחרתי לעצמי.
המחשב בנוי סביב הרייזן 7. המחשב מיועד לעריכת וידיאו על פרימייר ואפטק אפקטס.
התקציב שלי גמיש. אני לא מעוניין לעשות אוברקלוקינג או משהו בדומה, כמו לשים שני כרטיסי מסך יחד עם משהו בסגנון.
אני רוצה לקנות מאווררים שישמרו את החומרה קרירה וטובה ושום דבר לא יעלה לי באש. טוב אני בטוח שגם עם איוררור לא מוצלח זה לא יעלה באש, אבל אני עדיין רוצה קירור מוצלח.
אני כרגע לא מעוניין בקירור נוזלי.
המפרט:
AMD Ryzen 7 1700X AM4 BOX
קירור למעבד: Noctua NH-D15SE-AM4 CPU Cooler
מארז: Fractal Design Define R5 Black + window
מאורר למארז: Noctua NF-A14IPPC-2000 IP67 140MM Industria Fan 2000 RPM PWM
זיכרון: Corsair DDR 4 32G (16Gx2) 2400 CL16 Vengeance  LPX CMK32GX4M2Z2400C16
ספק כוח: Corsair RM650x 650W PSU 80+ Gold Modular
קשיח שולחני 1: Samsung SSD 500G 960 EVO NVMe M.2
קשיח שולחני 2: Seagate HDD 1.0TB 64MB SATA3 Barracuda
מערכת הפעלה: Windows 10 Pro 64 Bit English SP1
כרטיס מסך לא כלול, כי כבר יש לי כרטיס מסך, NVIDIA GTX 970.
לא רשמתי לוח אם, כי אני עדיין לא מאה אחוז סגור עליו (יכול להיות שזה בעיה).
רציתי לדעת איך המאוורר למעבד שבחרתי, ואיך המאורר למארז, שניהם Noctua, מאחר ונאמר לי שהם ממש טובים.
רציתי גם לדעת כמה מאוררים כדי לי לשים במארז כדי שהכול יעבוד חלק ולא יהיה רועש מדי.
תודה.
ציטוט של פבלו
בין שניים לארבע. עדיף שהם יהיו PWM כדי שכאשר המחשב נח אז הוא יהיה שקט אבל זה לא ממש חובה.
הקירור מעבד מעולה וגם המאוורר למארז למרות שלא בטוח שצריך את הגרסה החסינה למים (אם המחיר זהה אז אין בעיה).
מעולה תודה.
בין שניים לארבע, אתה אומר לשים 2 מקדימה ו2 מאחורה? יש צורך לשים משהו למטה או למעלה?
וסורי על הבורות, אבל מה זה PWM (כן התעצלתי לבדוק בגוגל, אבל לאחרונה למדתי קצת יותר מדי על חומרה ומונחים של חומרה).
מבחינת מאווררים למארז, תשים 2 מקדימה ואחד מאחורה זה אמור להספיק. למען השקט תשתמש ב140mm. אם אתה רוצה לשים יותר- אפשרי, אבל אל תשים למעלה כי זה מאבד את האפקט של השקט ואז המארז הזה לא שווה כלום.
ממליץ בחום על הדגם הזה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=4260285292712
מאוורר עם יעילות מאוד גבוהה, עושה המון רוח ומעט מאוד רעש.
המאוורר ששמת במפרט גם לא רע, אבל הוא מאוד רועש.
מבחינת קירור למעבד, חבל על הכסף! הקירור סטוק שמגיע עם המעבדים האלה מעולה.
באמת שאין שום סיבה שתקנה קירור מעבד חיצוני, אפילו לOC קל הייתי אומר לך להישאר עם הסטוק, אז קל וחומר אם זה ללא OC.
נערך על-ידי --- The King ---
ציטוט של --- The King ---
לא ראיתי שלרייזן 7 1700x יש קירור סטוק. במפרט המקורי, הציעו לי לקנות Arctic Cooling Freezer 13 CO. אבל אני כל הזמן שומע על Noctua, אז אמרתי יאללה נלך על מה שאומרים שהוא מצוין.
לגבי הקירור סטוק של המארז, הציעו לי את Fractal Design Fan Dynamic X2 GP-12 White, שווה להישאר עם זה או לקחת משהו אחר?
ציטוט של פבלו
שוב, אמליץ לך על הסטוק. אבל אם כבר אז עדיף את ה- Arctic Cooling Freezer 13 CO מהסיבה שהוא זול יותר ואין לך צורך ביותר מזה.
לגבי המארז, ה- Fractal Design Fan Dynamic X2 GP-12 White עושה יותר רעש ופחות אוויר מהדגם שהמלצתי לך בתגובה הקודמת (nanoxia deep silence 140mm 1.100 rpm). המאווררים של נוקטואה שיש במפרט בהתחלה עושים קצת יותר אוויר, אבל גם יותר רעש.
המאווררים שהמלצתי לך עליהם מספיקים ואפילו יותר מזה.
שוב, אם היית מדבר על OC אני הייתי מדבר אחרת לגמרי, אחרת, אין מה לעוף כלכך רחוק ולזרוק כסף על קירורים.
ברייזן 7 1700x נאמר לי שאין קירור סטוק. ואני לא רוצה לקחת את ה-1700 שכן מגיע עם סטוק. גם קראתי שהרייזנים די חמים גם בלי OC, ועדיף לקחת משהו מוצלח יותר מהסטוק (למרות שיש מצב שהביקורת שקראתי היא סובייקטיבית).
ציטוט של פבלו
אוקיי, אז אני קצת מסטול.. o.O
בקיצור לך על ה Artic Cooling Freezer 13 CO, קירור מצוין והוא בהחלט יספיק. אם כבר אתה בכל זאת הולך על נוקטואה אז לך על הD15 הרגיל. אבל באמת שאין צורך, והקירור הזה הוא חתיכת בומבה של חצי לוח אם. סיכוי טוב שגם יחסום לך סלוט או שניים של זיכרונות.
אוקיי תודה. זה באמת מה שחסר לי, שאני אדפק בזיכרונות. למען האמת זאת הסיבה העיקרית שבכלל חשבתי על כל השדרוג, אני אלך על הקירור שהצאת לי. מקסימום, קירור זה משהו שאפשר לשדרג בעתיד. תודה רבה.
בכיף :)
בכיף :)
דרך אגב, סליחה על הבורות, אבל אני אמור לבדוק עם החנות שישימו לי מחשה טרמית יחד עם הקירור הזה, או שזה אמור להיות ברור מעליו?
ציטוט של פבלו
לא, אין צורך לוודא את זה. הקירור מגיע עם המשחה והם חייבים לשים אותה.
תודה. ושאלה אחרונה חביבה, הקירור של המעבד לא מפריע לזרימת האוויר של הקירורים של המארז נכון? או שיש דרך מסוימת לשים את הקירור ככה שזה לא חוסם את זרימת האוויר?
אין לך מה לדאוג בעניין הזה. כל עוד הכל מותקן בצורה טובה זה בסדר. שים לב שאתה מתקין את המאווררים במארז ככה שיכניסו מקדימה ויוציאו מאחורה או/ו מלמעלה.
