בחירת לוח אם לעריכת וידיאו, עם מעבד רייזן 7
כפי שנאמר, טענתך לדבר יחידת הקירור של המעבד, איננה מבוססת מבחינה הנדסית,
ואינני יודע מה הנסיון שתארת כולל מבחינה מעבדתית ובדיקתית, כזה הסותר את הפתרון שהטמיעו
היצרניות של המעבדים.
נערך על-ידי nec_000
מרשים ביותר !
כל טוב !
:hi:
מעבד AMD Ryzen 7 1700x מגיע ללא קירור סטוק, רק ה-1700 הרגיל מגיע עם סטוק.
זה הסיבה שבכלל שאלתי לגבי קירור, אני החלטתי ללכת על Arctic Cooling Freezer 13 CO.
לגבי לח אם....עדיין בספק, אז אני אשמח לקבל הצעה לגבי הלוח, כי פתחתי את הדיון הזה פה בשביל לוח אם וזיכרונות, לא הבנתי למה יש ויכוח לגבי קירור.
תודה.
בחרת קירור טוב, הרבה יותר זול מה noctua ויספק עבודה מצוינת גם כן.
אך למרות זאת, עדיין אמליצך לשקול בחום גם את החיסכון הכספי הנדרש ולרכוש דגם 1700,
שהוא כפי שהבנת הרבה יותר זול, וכולל באותו מחיר גם את המאוורר - זה שאמור לספק אותך (לכל צורך סביר).
לכשאתה מקבל את המחשב לראשונה, נכנס לביוס בעת הדלקתו, מעלה את המכפלה 30 ומשהו... לערך שונה מהמקור,
ושם אותה על אותו הערך בדיוק כשל 1700x , שזה כמה - עוד 100-200mhz לערך ? (לא זוכר בע"פ) .
קרי מעלה את ערך המכפלה מ- 32 ל- 34 (לשם הדוגמא). אלו מעבדים ללא נעילת מכפלה.
זהו. שתי דקות עבודה ויש לך אותו מעבד בדיוק.
כנראה שלא ממש הפנמת את הקלות והמשמעות של הנושא, ועל כן התעקשת על 1700x ללא צורך.
נערך על-ידי nec_000
ציטוט של Dr.Raven
סלח לי חבר אבל האם אתה סובל מפיגור קל כולשהו (שואל ברצינות).
למה לקנות גוף קירור יקר אם במצב הנוכחי ניתן לחסוך ולהספק בקירור סטוק.
הרי קירור תמיד אפשר לשדרג במידת הצורך אז למה לבלבל בשכל.
ואחרי שאלה כ"כ   "מנומסת"  שאפילו קיבלה לייק ממי שקיבלה,
כבוד הד"ר מצפה לתשובה ?
אהההח, איזה כיף זה לקנות מחשב חדש ולאחר חודש לגלות שגוף קירור לא משהו.
לא נורא, אפשר להחליף, זה בסה"כ לפרק את כל המחשב,  להוציא לוח אם וכו'.
מה הבעיה ? הרי הד"ר בעצמו המליץ.......
למיטב הבנתי הלייק שהוא קיבל, היה רק בגין "התוכן הטכני" שדיבר על מערכת הקירור של המעבד גרידא, וממש לא עבור הסגנון בו בחר לנקוט .
מבהיר אם היה ספק בכך ולמניעת אי הבנות....
נערך על-ידי nec_000
האמת, יש לך הרבה על מה להצטער.
דרך ארץ קדמה בטח ובטח ל"מומחי מחשב" ומגיני כספם של אזרחים תמימים,
או לפחות כאלה שמחשיבים את עצמם ככאלה.
זה שתדביק לי דברים לא מבוססים כפי שעשית זה עתה, בלי לבדוק את מה שאמרתי בדיון הראשי של פבלו
(רמז, הפוך ממה שאתה טוען נגדי ), עדיין לא מקנה לך זכות לשאול שאלה כפי ששאלת, ועכשיו גם להוסיף
חטא על פשע ואפילו לא להתנצל, אלא להיפך, להמשיך ולהטיל רפש יש מאין.
זכותך להסכים עם מי שאתה רוצה וזכותך גם לא להסכים עם מי שאתה רוצה.
הדרך, הו הדרך, מורידה כל רצון לענות לך ולמגיבים כמוך.
ואחרון חביב -
חסכנות בכל מחיר גרועה לא פחות מיישום האשמה המופרכת שהטחת בי.
נערך על-ידי askme
@Dr.Raven
מילים בסלע מבחינה מקצועית.
רק אציע בנימה הכי חברית וקולגיאלית :knuddel: , לנסות ולצמצם את הניסוח הטיעוני המושכל, למעודן ונעים יותר כלפי החברים,
למען הנימוס ההתדיינותי של כולנו, ולטובת שמירה על מקום ואוירה מכובדים. כולנו פה בסופו של דבר חברים אל תשכחו.
חשוב לזכור כי את ההורמונים, העצבים, והאגו הגברי, אלו עומדים כנגדנו ועלינו בכוח המודע, להתעלות מעל למרות שזה קשה.
אודה כי גם אני חוטא בכך לא אחת - כולנו בני אנוש.  אך משתדל לתקן בדיעבד איפה שניתן.
נערך על-ידי nec_000
לא מילים ולא סלע.
ואני לא מדבר על הסגנון, יאללה, בוא נתקדם.
אבהיר זאת שוב -
אסור לפגוע בביצועים ופיצ'רים בשם חסכנות.
יש הבדל בין 1700 עם X ובילעדיו.
יש הבדל בין קירור כזה ואחר.
יש הבדל בין כל רכיב אחד למשנהו.
נכון, לא תמיד יש הצדקה כספית להבדלים האלו.
אבל זה לא המקרה.
זאת עמדתי והיא זאת החקוקה בסלע. :)
עמדתכם ברורה ולדעתי שגויה.
בזה מסתכם הדיון.
כל אחד שרוצה שיחליט מה מבין הגישות במקרה הספציפי הזה נראה לו.
אין טעם לטחון את הטיעונים שוב ושוב, בייחוד שיש כאלה שמגיעים למחוזות לא נעימים בלשון המעטה.
בחייאת סוף שבוע, שבת... משפחה, ילדים אשא,
יש צרות גדולות יותר במשרד שצריך לשמור עבורם אנרגיות ליום ראשון.
אם כבר עניני עבודה וגאווה,
מנצל"ש על כך שזכינו במכרז לאספקת מל"טים לגרמניה בשני שליש מיליארד דולר - הללויה עוד סיבה לשמוח:
גברנו על האמריקאים הללו שלא יודעים להפסיד בכבוד ועשו לנו ברוך ארוך בבית משפט. הגרמנים לא קנו את הלוקשים שלהם
ואני אגיד לכם מה, זכינו בצדק.
רק כדי להבין את משמעות גודל הזכייה, שני שליש מיליארד דולר אלו עוד תוספת וברכה למדינה של כמעט 0.25 אחוז תל"ג. זה המון.
בואו נתעסק במה שכיף ושפותח השרשור יישאר בבלגאן שלו לבנתיים, עימו הסליחה
(כאן סגור... פותחים את שירותי הייעוץ בראשון בבוקר ב- 9).
שבת שלום וערב נעים
נערך על-ידי nec_000
מה הקשר  ^^^^^^  :nixweiss:
מאחל לך ולכל מי שרוצה / זקוק / משתוקק
סופ"ש נעים ואם זה רלוונטי אז גם גאה.
אבל... אני כאן לרשות פותח הדיון שכנראה
די נעלם מכאן, אז שידע שהוא לא לבד ומוזמן להמשיך לשאול.
סליחה תיקון,
יש שרותי ייעוץ מצומצמים במתכונת שבת:
הכונן השבוע מר askme
לטעמי, שתי ההודעות האחרונות שלך הן ספאם לשמו.
וכל המוסיף גורע.
חוש ההומור נעלם לו אי שם ב 74 ?
