בחירת לוח אם לעריכת וידיאו, עם מעבד רייזן 7
שלום,
אני כרגע נמצא בשלבים אחרונים ביצירת מפרט למחשב שמיועד לעריכת וידיאו על פרימייר ועבודה עם אפטר אפקטס.
בחרתי לבנות את המחשב סביב מעבד AMD רייזן 7 1700x.
בחרתי כמעט הכול, אבל אני די תקוע בנושא לוח האם והזכרונות.
הנה המפרט עד כה:
מעבד:
AMD Ryzen 7 1700X AM4 BOX
קירור למעבד: Noctua NH-D15SE-AM4 CPU Cooler
מארז: Fractal Design Define R5 Black + window
מאורר למארז: Noctua NF-A14IPPC-2000 IP67 140MM Industria Fan 2000 RPM PWM
ספק כוח: Corsair RM650x 650W PSU 80+ Gold Modular
קשיח שולחני 1: Samsung SSD 500G 960 EVO NVMe M.2
קשיח שולחני 2: Seagate HDD 1.0TB 64MB SATA3 Barracuda
מערכת הפעלה: Windows 10 Pro 64 Bit English SP1
מבחינת תקציב, אני גמיש. אני לא מעוניין לעשות אוברקלוקינג או משהו כדומה כרגע.
אז ככה, לגבי זיכרון, אני צריך מינימום 32GB, כשבעתיד אני אולי אשדרג ל-64GB.
הזיכרון שהוצע לי הוא:
Corsair DDR 4 32G (16Gx2) 2400 CL16 Vengeance LPX CMK32GX4M2Z2400C16.
אבל אני חושב לשדרג את הזיכרון הזה ל-Corsair DDR 4 32G (16Gx2) 2666 CL16 Vengeance LPX Red.
רציתי לדעת אם כדאי לקפוץ ל-2666 או אפילו יותר מזה.
לגבי לוח האם אני די תולש שערות מהראש כבר, כי הוצעו לי שלל לוחות אם תואמים למעבד AMD רייזן, אבל נראה שבכל אחד מהם יש בעיה כזאת או אחרת.
הוצעו לי שלוש לוחות אם שונים (גם כאן בפורום):
Asus PRIME B350-PLUS
Asus PRIME X370-PRO,
MSI B350 TOMAHAWK
במקום בו הוצע לי מפרט לעריכת וידיאו של רייזן 7, הומלץ לי על MSI X370 GAMING PRO CARBON, אבל הוא עולה 1123, שזה הרבה יותר יקר משלושת האחרים.
קיבלתי גם הצעה ללוח אם חזק יותר, Asus ROG CROSSHAIR VI HERO, שגם הוא יקר יחסית, 1162 ש"ח.
אז כמו שאתם רואים אני קצת תקוע פה, כי אני מקבל הצעות מכל הכיוונים, אבל אני די לא החלטי בנושא.
הבנתי כבר שאני הולך לתת השקעה של לפחות 7000 ש"ח על הבנייה הזאת, אז כבר פחות איכפת לי להשקיע, אבל אם אני כבר משקיע סכום כזה, אני רוצה להשקיע על משהו טוב.
אשמח לקבל המלצה ללוח אם ספציפי, תודה.
נערך על-ידי פבלו
שגיאות כתיב
דרך אגב, לא הוספתי כרטיס מסך, כי כבר יש לי. הכרטיס מסך שברשותי הוא NVIDIA GTX 970.
תודה.
כל זה, ה - 7000 ש"ח לשנה אחת ?
בשלב הזה זה כנראה יהיה יותר משנה אחד. אני לא כזה ממהר לשדרג שוב, אז כרגע עדיף לי לבחור משהו מוצלח יותר.
טוב. סבבה.
כי מקודם אמרת משהו אחר.
הייתי נאיבי מדי לגבי התקציב, לא עשיתי את המחקר הנכון לפני שהחלטתי על תקציב. החומרה שאני צריך יקרה יותר ממה שחשבתי בהתחלה.
אז אני כן אשמח אם מישהו יכול לתת לי המלצה לגבי לוחם אם.
תודה.
ציטוט של פבלו
אל תחמיר עם עצמך, זה קורה לכולנו.
נראה לי שמחר יעזרו יותר, אני עם גפרורים בעיניים.
קודם כל עם רייזן עדיף זכרונות של 2666MHz לפחות.
ושמת לב שלא פרטת דרישות מלוח האם? איך אפשר לעזור לך בצורה הזאת?
ציטוט של OR2OOO
לגבי לוח אם, אני לא כזה מבין גדול בנושא. מה שחשוב לי שהכול יעבוד כמו שצריך. אני לא מחפש לעשות אוברקלוקינג או משהו בסגנון, אני רק רוצה לוח אם שיעשה את העבודה ויסיר דאגה מליבי, שהכול יעבוד חלק ולא יהיה לי צרות בתחום הזה.
בגלל זה אני מחפש משהו ספציפי, כי מבחינת לוח אם אני רואה שלא כולם מוצלחים, ואלא שכן די יקרים. לא יודע אם שווה לי להשקיע 1000 ש"ח על לוח אם. אבל יכול להיות שאני טועה.
אז אני אשמח להמלצה, תודה.
ציטוט של פבלו
שלום,
הנה המפרט עד כה:
מעבד:
AMD Ryzen 7 1700X AM4 BOX  שנה את המעבד ל- 1700 בלי ה- X ותחסוך כמה מאות שקלים. זה אותו מעבד בדיוק.
קירור למעבד: Noctua NH-D15SE-AM4 CPU Cooler  אל תקנה קירור בנפרד למעבד בשלב זה,
שכן המעבד מגיע עם קירור מתאים משלו בקופסה ואשר כנראה יספק את הצרכים. רק במידה ולא יספק, תוסיף בנפרד רכישת מאוורר כאמור.
אל תקנה מאווררים מסדרת industial שכן אלו מאווררים רועשים שנועדו "למכונות תעשייתיות".
קנה מעבדים מסדרות חרישיות למחשבי PC. סל"ד נמוך... יותר לכוון שבין 700-1300.
למד קודם את ליין המוצרים שלהם, ואז תבחר מאוורר מתאים.
ספק כוח: Corsair RM650x 650W psu 80+ Gold Modular
קשיח שולחני 1: Samsung SSD 500G 960 EVO nvme M.2
over clocking בסדרת מעביד ryzen זה לא ממש overclocking במובן המקובל. תלמד את זה לפני שאתה מוותר על העניין.
זכרונות תבחר דגם של 3200 (או במינימום 3000). המעבד הזה מאד אוהב רוחב פס גבוה לזכרון, שכן ביצועיו משתפרים בהתאם. כמעט לינארית.
Asus PRIME X370-PRO, תבחר בלוח הזה, וודא קבלת לוח טרי ולא אחד שישב במחסן 3 חודשים. בקש שיעדכנו לו את הביוס לגרסא אחרונה כתנאי לרכישת המחשב!
MSI B350 TOMAHAWK
במקום בו הוצע לי מפרט לעריכת וידיאו של רייזן 7, הומלץ לי על MSI X370 gaming PRO CARBON, אבל הוא עולה 1123, שזה הרבה יותר יקר משלושת האחרים.
לא לגעת בלוחות אם של MSI - לא אמינים. הלוח של אסוס הזה - פחות מוצלח מהלוח הזול יותר שלהם, שהמלצתי לך לבחור בו - ראה מעלה.
בהצלחה.
נערך על-ידי nec_000
ומי יברור את המוץ מהתבן ?  :nixweiss:
ציטוט של nec_000
ממש חסרה לפבלו חוסר וודאות !
עצתי לפבלו - תישאר עם נוקטואה 15.
על שאר העצות - מקווה שאחרים יגיבו......
ציטוט של askme
עבדך הנאמן,
בין יתר החברים הרבים שפה אשר מסוגלים לבצע זאת גם...
הנני מסוגל לתת ראציונאל להצעתי זו, שתחסוך לקונה כמה מאות שקלים על מאוורר (מיותר) שהוא לא צריך (כמעט בוודאות) ונסבירה:
אם לא יבצע המהרה, אז בוודאות שהוא לא יצטרך אותו.
ואם כן יבצע המהרה, התצפיות באינטרנט לפחות מדווחות, שגם המאוורר המקורי שמגיע עם דגם 1700 בדר"כ ועל פי רוב מספק לשם כך.
על כן הדבר הנכון לבצע הוא בדיקה וניסיון פשוטים:
היה ויבצע המהרה לאזור 3.9ghz או 4.0ghz, שינסה להמהיר ויבדוק לאיזו טמפ' מגיע המעבד כיום כשהקיץ הגיע. כל עוד הטמפ'
בשליטה טובה והרעש שהמערכת קירור המקורית מייצרת אינו רב, עד רבה, חסך לו מאוורר noctua יקר.
היה ויתקל בבעיות רעש או תרמיקה גבוהים שמפריעים להמהרה, שיסור לחנות ויצטייד במאוורר הנוסף (והיקר) או יוריד קצת את התדר
ומתח העבודה.
**לא מוציאים סתם ממון רב מראש על כלי, שלא בטוח שהוא נחוץ בכלל.
מקווה כי הראציונאל שנופק מספק (גם) אותך.
נערך על-ידי nec_000
כשארה רציונל, זה יספק בהחלט.
רק להבהיר שאני בכלל לא בכיוון של תקציב גבוה, ואת המוזמן לקרוא את הדיון המקורי
של פבלו לפני שהתפצל לכמה תתי דיונים על כל רכיב במערכת ( שזו זכותו המלאה, כמובן ).
אבל,אתה תמעלם מעובדה קטנה ופשוטה, והיא שהמחשב מיועד לעבודה מאוד תובענית
שעם כל הכבוד לקירור סטוק כל שהוא ולתצפיות למיניהן, לא טוב דיו, בטח לא מול נוקטואה 15
ודומיו.
ואם כבר, גם המלצתך לחסוך ע"י וויתור על מעבד  X ולהסתפקות ברגיל, לא הכי בכיוון, מאותה סיבה
שלעיל.
פותח הדיון קרא יותר מידי הצעות שהתניה בתוכן, של "כנראה" ו"יכול להיות" וסביר להניח" והבנת את הפואנטה...
ולכן נאלץ  לפצל את הדיון לכל רכיב כמעט.
^לדאבוני השרשור פה זה הדבר היחידי שעברתי עליו, ואם כתב בעוד מקום אז לא ראיתי. מתנצל מראש כמובן.
בראש השרשור הוא פתח דיון עם מפרט מסודר שמפורט לעילא ולעילא.
המפרט כשלעצמו לא רע כלל וכלל ודרש למיטב הבנתי הצנוע, מספר עידונים קלים על מנת למקסם את התמורה שלו
בכסף, ואת הביצועים הכוללים של המכונה. ולהבנתי לא בילבלתי אדם, הסבריי היו ברורים פשוטים ברמה של להאכיל
עם כפית של כסף.
עכשיו, כמהנדס בתחום ואיש מחשבים משהו כמו שלושה עשורים פלוס, תרשה לי במטותא שלא להסכים עם טענתך
לגבי המאוורר ונסבירה:
יחידת הקירור המקורית של יצרן המעבד הינה רכיב שמתוכנן ובנוי הנדסית, לעמוד בדרישות הקירור של המעבד על בוריין
ואף עם יתירות מובנית כנדרש בתחום, על מנת להתאים למצבים של מארז חנוק, יתכן מאובק, לחלופין אזורים גאוגראפיים בכדור
הארץ שבהם האקלים חם במיוחד ברמה של 40 מעלות צלסיוס (אפריקה)...
כל עוד לא יוצאים מהמעטפת התרמית המקורית שלה תוכנן המעבד לעבוד, יחידת הקירור המקורית מספקת מעל ומעבר
והיא אגב מאד אמינה ואיכותית, בכל הנוגע לרכיב המכאני-הנדסי שבה בכללו המאוורר על המנוע החשמלי שלו והמיסב.
ולכן כל עוד הוא לא ממהיר את המעבד, אזי על אחת כמה וכמה שאין בכלל צורך במאוורר שונה מהמקורי שמגיע עם המעבד.
אך היה וימהיר כפי שהומלץ לו, הבדיקות ברשת מצאו, ש- AMD סיפקה מערכת אוורור עם יתירות מובנת טובה להמהרות.
במקרה הקיצון של גבול ה- 4.0ghz , זהו התחום שאולי יצריך קירור עודף מעל המקורי, על מנת להשיג טמפ' עבודה יותר נמוכה
ועל מנת להוריד (גם) את מפלס הרעש שהמאוורר המקורי מייצר כשהוא בהספק גבוה.
היות ומערכת הקירור של noctua היא בין היקרות והאיכותיות שיש בשוק, עלותה נעה סביב 300-400 ש"ח, מדובר בהוצאה די גדולה
שיש לתת עליה את הדעת בבחינת צורך או היעדרו של כזה. בהקשר הזה דבריי הוסברו היטב והראציונאל שלהם נמצא בקונטקס ברור.
נערך על-ידי nec_000
שמע, עצתי החברית והלבבית לך -
לא הכל זה אנליסטים וידיעות מהרשת וסרטונים וכו' וכו' וכו',
בקיצור הכל חוץ מנסיון אישי.
זה בא לידי ביטוי החריף ביותר בפיסקה על קירור שמגיע עם המעבד.
חוץ מאלה שעושים שימוש הכי בסיסי שבבסיסי במחשב, כולם שמים קירורים צד שלישי
כאלה ואחרים. מהרבה סיבות מעשיות.
אז, שחרר בבקשה.
אורך תגובה אולי עושה רושם, אבל לא תמיד מיטיב עם הטיעון.  :)
