בחירת מסך לצורך לימודי תלת מימד, תקציב: כאלפיים ש"ח. מפרט מחשב מצורף
סטודנטית לתלת מימד, מחפשת מסך טוב ויש לי זיכוי באייבורי אז יש לי אופציות ספציפיות. המליצו לי על דל אבל יש המון דגמים ואני מתקשה לבחור מאחר והידע שלי במחשבים ומסכים שואף לאפס. תקציב: כאלפיים ש"ח. בחנות עצמה המליצו לי על Dell LED 4k P2415Q.
נערך על-ידי Haylie
מקווה שעוד לא קנית את המחשב .......
נערך על-ידי askme
למה? @@ כבר קניתי
אהה,
אז תתחדשי !  :)
כן, סתם יצאה לי דרמטית השאלה :rolleye0018:.
אפשר להתעלם.
מקווה שיתייחסו לנושא הדיון.
תודה :D,
מה הבעיה עם המחשב? (חוץ מזה שאמרו לי שהכרטיס מסך הזה מיותר אם אני לא משחקת ואני לא אבל טו לייט)
ציטוט של Haylie
מה הבעיה עם המחשב?
אין בעיה עם המחשב ASKME שאל כי יש מעבדים חדשים של INTEL שיוצאים במהלך החודש הזה ויש גם מעבדים של AMD עם 8 ליבות במחיר הרבה יותר זול...
לגבי מסך בכלל לא מומלץ לרכוש מסך 4K עם 24 אינץ
אני ממליץ 4K עם 36-40 אינץ כך שזה NATIVE אין צורך להשתמש DPI Scaling בכדי להגדיל את הסמלים...
עוד אופציה לרכוש ULTRAWIDE 3440x1440 גודל 34 אינץ העניין זה לא זול
כרגע הכי טוב בארץ עבור המחיר מסך דגםLenovo L27Q-10 27 זה 1440P בגודל 27 אינץ עם IPS ובמחיר של 1345 ש"ח
http://ksp.co.il/?select=.1024..230..1468.&kg=&list=1&sort=2&glist=0&uin=38912&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
תודה על התגובה=]
במכללה המליצו לנו על אינטל ספציפית ולא AMD.
אני רוצה בין 22 ל 25 אינץ', לפני כן לקחתי 28 ולא הסתדרתי כי הוא היה לי ענקי מדי (התבקשנו לקנות שני מסכים כך שבהמשך אקנה עוד אחד). בלינק שצירפת יש מסך 27 וזה גדול לי מדי=/ (וכפי שציינתי הזיכוי על סך 2000 הוא באייבורי אז אני חייבת מסך משם)
אין לי מושג מה זה DPI Scaling.
ציטוט של TECH AMATEUR
לא מומלץ לרכוש מסך 4k עם 24 אי
יש סיבה לזה שלא כדאי 4K?
נערך על-ידי Haylie
ציטוט של Haylie
זה פשוט הופך את הכל ל"נמלים", הכל קטן מידי ולא נוח לעבודה.
ואז מתחילים טריקים ושטיקים איך להתגבר על זה, שזה ה -  DPI Scaling .
אם כי, בחלונות 10, ליתר דיוק עדכון CU , הנושא הזה טופל וסודר, תודה לאל,
אז אפשר  גם ללכת על מסכי 4K.
נערך על-ידי askme
יש את ה dell u2515
גודל 25 ורזולוציה 2560×1440
ועולה 1425 ₪
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
אהה, נראה לי, שמסך IPS FHD של 23 - 24 אינצ'
יהיה סבבה. כי בסוף, ואולי כבר עכשיו, יהיו שניים מהם.
תודה!
אז מה הכי כדאי?:huh::cwm24:
איך בכלל אמורים להבין מה ההבדלים o.O
קל לשאול, קשה מאוד לענות ( על מה כדאי ). :)
תמתיני לעוד הצעות.....
נערך על-ידי askme
