מעבד i7 4790 מתחמם מאד
שלום.
יש לי את המעבד האמור עם קירור אוויר ממותג לא ידוע, רדיאטור עומד, בגובה של כ 10 סנטימטר, עם מאורר 100 מ"מ.
בבדיקת PRIME95 ו Real temp, לאחר 5-10 דקות, החום עולה לממוצע 90 מעלות, ויכול לעבור מידי פעם את ה 100 מעלות.
הלוח אם הינו gigabyte h97m-d3h.
עדכנתי לו ביוס ל F8. לא עזר.
האם אפשר לנסות עוד משהו חוץ מלקנות קירור רציני?
יש לציין שאת הבדיקה ערכתי עם מארז פתוח בטמפ' חדר 22 מעלות.
יכול להיות שגוף הקירור לא יושב טוב על המעבד או שהמשחה התרמית לא מרוחה כהלכה.
וגם .....
 PRIME95 מאמץ את המעבד,
הוא בעיקר נועד לבדוק יציבות מערכת, בין עם באוברקלוק ובין בשוטף, אז ברור שהמעבד
יתחמם. השאלה מה קורה בשימוש שוטף. כמה מעלות יש במנוחה ובמאמץ ( לא מלאכותי ).
בכל מקרה, הטמפ' שאתה מדווח אכן יכולות לנבוע ממה שנאמר ע"י גימל.
לי יש קירור "רציני" אז הטמפרטורה מרחפת סביב 60 מעלות ב-PRIME95.
90 זה דיי גבוה.
אכן בדקתי היטב את עניין היציבות והמשחה. ניסיתי לנקות ולמרוח מחדש כמה פעמים. אני חושב שהחום נקלט, כי הרדיאטור די מתחמם.
ציטוט של Gimel
90 זה דיי גבוה.
ברור שזה גבוה.
ואם דקל החליף משחה מספר פעמים יש שלוש אפשרויות:
1. משהו משתבש / לא תקין   בתהליך החלפת  המשחה / החזרת גוף קירור.
2. בעיה במעבד ( אם כי הסבירות נמוכה ).
3. בעיה בגוף קירור ( אם כי הרי זמן רב הוא היה בסדר במערכת הזו ).
כן. ממש לאחרונה התחילו הבעיות. המחשב נתקע בעבודה מאומצת באילוסטרייטר. השאלה אם הרדיאטור די חמים, כשהמאוורר נושף חזק מאד, זה מהוה אינדיקציה לגבי התקנה נכונה של הקירור.
ציטוט של שמואל דקל
למיטב הבנתי, אם המעבד מתחמם מידי, המחשב כבה.
בכל מקרה, יש מצב שהחיישנים בלוח מזייפים.
זה עדיין לא אומר שהמעבד לא מתחמם, השאלה בכמה.
תראה את זה -
If you are OC'ing on the stock cooler, you should be worried.
Standard Ambient = 22C
Tcase (CPU temp) = 72C
CPU / Core offset + 5C
Tjunction (Core temp) = 77C
Tj Max (Throttle temp) = 100C
http://www.tomshardware.com/forum/id-1800828/intel-temperature-guide.html
אין מצב שהמעבד מתחמם יותר ממאה מעלות.
זה מחייב את כל המחשב להיכבות. לא רק להיתקע.
תעשה בדיקת סנסורים עם ה - ריל טמפ.
ציטוט של askme
איך עושים את זה?
פשוט מאוד - במסך הראשי למטה יש לחצן עם הכתובית SENSORS TEST.
לוחצים וזהו....  :)
בPRIME 95 יש בדיקת AVX2? כשמריצים את סט הפקודות האלו המעבד הזה קופץ אצלי ל86 מעלות עם קירור אוויר מעולה.
תכלס אתה מתכוון לומר שהטמפרטורות האלו הגיוניות למעבד הזה, וצריך לשקול קירור רציני?
ציטוט של askme
לוחצים וזהו....  :)
עשיתי את הבדיקה על המחשב הנייד שלי [בעוד מספר שעות יהיה לי גישה למחשב המדובר]
צילמתי את התוצאות של בדיקה ל 10 דקות.
איך אני יכול ללמוד מהנתונים לגבי תקינות הסנסורים?
זה מופיע במדריך למשתמש ......  :lol:
וקצת ברצינות -
בתמונה שצירפת, הסנסורים בסדר.
זה בעצם בא לבדוק שהסנסורים לא "תקועים" עם ובלי מרכאות.
זה שיש שינויים בתמפרטורה בארבעתם, כלומר הם "זזים" ולא מראים כל הזמן אותה טמפ',
מראה שהם תקינים, לפי התוכנה הזאת לפחות.
שמע, במישור היותר מעשי, היות ומה שמעניין אותך זה לא הסנסורים ושאר ירקות אלא
לברר למה המחשב נתקע באילוסטרייטור ( שעם כל הכבוד לא ממש ידועה כ"מחסלת מחשבים" ),
אני הייתי בודק את המעלות כשזה קורה (שים את הריל טמפ על המסך קבוע ).
יכול להיות שתגלה שזה בכלל לא אשמת המעבד.
כי נכון שעם פריים 95 המעלות עולות, אבל כפי שראית, הן עולות אצל כולם, ודי קרוב לשלך.
בא לומר, אולי הקירור הנוכחי לא אידאלי, אבל בשימושים והעומס שלך, הוא עושה את העבודה.
ואחרי כל זה, AC 7 PRO REV 2 עולה 130 ש"ח.  :)
נערך על-ידי askme
