כמה מאווררים כדי לשים במארז
שלום,
אני קונה ממש בקרוב מחשב חדש. מעבד AMD Ryzen 7 1700x או 1800x. סביר להניח שאני אלך על ה-1700x בגלל שעכשיו עם כל המעבדים החדשים שיוצאים לא ממש בא לי להשקיע יותר מדי על מעבד שעוד שנה אני ארצה להחליף למשהו מפלצתי עם 18 ליבות.
בכל מקרה, אני קונה את המחשב בשביל עריכת וידיאו, ורציתי לדעת על איזה קירור כדאי לי ללכת.
אין לי כוונה לעשות אוברקלוקינג, לא מבין בזה, ואני גם לא רוצה להתעסק עם קירור נוזלי.
אז השאלה שלי על איזה קירור ללכת, מבחינת מאווררים. ברור לי שזה תלוי במארז ובחומרה, אבל כמה מאווררים כדי לשים? ראיתי מארזים עם מאווררים מקדימה, מאחורה ואפילו למעלה.
מה ייתן לי את התוצאות הכדי טובות מבחינת קירור ועבודה חלקה. אני כן אשמח גם שהעסק יהיה שקט יותר, כי אני מאמין שלשים עשר מאווררים יהיה קצת רועש. ואיזה סוג מאווררים מומצלים יותר Corsair או Cooler Master? אז אני אשמח להמלצה בנושא הזה.
אני גם אשמח להמלצה לגבי איזה קירור כדי לי לשים על המעבד של AMD.
וכמובן, האם יש המלצה על מארז מוצלח.
תודה לכל מי שעוזר.
הקירור סטוק של המעבדים האלה לא רע בכלל. לדעתי אין צורך לקנות קירור בנפרד אלא אם אתה מתכנן OC בינוני או כבד.
לגבי מארז שקט, לך על Define R5 או על P100. שניהם אחלה, ממליץ יותר על הR5.
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=FD-CA-DEF-R5-BK&cart=14964475583230089&lang=heb
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=P100&cart=14964475583230089&lang=heb
מבחינת מאווררים, 140mm בעיקרון נחשבים ליותר שקטים, אבל זה כמובן תלוי דגם. החוכמה היא לא למצוא מאוורר שקט, אלא מאוורר יעיל. זאת אומרת שיהיה גם שקט וגם יפיק מספיק זרימת אוויר למארז. כי מאוורר שקט שלא מפיק הרבה רוח לא שווה כלום.
ממליץ על הדגם הזה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=4260285292712
