שדרוג מחשב קיים לאינטרנט בפחות מ1000
שלום לכולם,
ברשותי מחשב שעושה את העבודה אבל מקרטע בגלישה באינטרנט ובצפייה ביוטיוב, וגם במשחק רוקסמית 2014 שדרישותיו מצוינות למטה. חשבתי לשדרג אותו בזול.
1. מה התקציב המקסימאלי? 1000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אי אפשר
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? אינטרנט ומשחק Rocksmith 2014 - דרישות לפחות i3 540 עם 4GB ראם וכ.מסך 256MB
3. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? יש לכלול רק לוח אם, מעבד, קירור למעבד, כרטיס מסך (?) אם המובנה על הלוח לא מספיק, זכרונות. ברשותי מארז ATX עם ספק כח HEC 300W, והארד דיסק SATA, יעשו את העבודה?
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4
6. אשמח להמלצה למקלדת ועכבר אלחוטיים קטנים מהרגיל - מאחת החברות האמינות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? KSP או אייבורי, דרושה התקנה של גוף הקירור על המעבד עם משחה טרמית, את כל השאר אני יכול לעשות לבד.
תודה!
גם ככה התקציב נמוך, ממליץ לקנות מחנות זולה יותר.
למשחק שציינת לא נראה לי שצריך כרטיס מסך נפרד, אם בעתיד תרצה יהיה אפשר להוסיף.
הספק אם הוא תקין אמור לעבוד, אך הוא יגביל מאוד בעתיד בהוספת כרטיס מסך.
לפני שאתה רץ לשדרג אשמח אם תתן את המפרט המלא הקיים אצלך כרגע ומה בדיוק הבעיה איתו.
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702867064 - Intel - Intel Pentium G4560 Kaby Lake Dual core CPU - 3.5 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 3MB cache - Intel® HD Graphics 610 - 54W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 234/229 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-H110M-S2H - Gigabyte - H110 - 2x DDR4 up to 32 GB at 2133 MHz - PCIe x16 - 2x PCIe x1 - 4x SATA 6Gb/s - 4x USB 3.0 - 8x USB 2.0 - VGA - DVI - HDMI (1.4) - S/PDIF - Realtek GbE - mATX (22.6x17.4cm)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 243/238 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HMA81GU6AFR8N-UHN0-PC - Hynix - 8GB DDR4 2400Mhz PC4-17000 CL15 - With New PC Only - 1.2V...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 264/259 ₪
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 GT Rev 2 - D/H: 92/84mm - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 41/40 ₪
782.00 / 766 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=108768
היי תומר, תודה! כפי שציינתי הבעיות עם המחשב הנוכחי:
מקרטע קצת בגלישה באינטרנט, אודיו בסרטוני יוטיוב נתקע קצת בריפיט ואז ממשיך, ויש בעיית התחממות של המעבד שכנראה משפיעה גם על הביצועים...איזור ה70-80 מעלות.
מפרט:
Intel DG33BU
Intel Core 2 Q6600 2.40GHz
ATI Radeon HD5450
6GB DDR2 800MHz
המחשב הנוכחי אמור להיות מספיק לשימושים שלך.
הייתי מתחיל מטיפול בהתחממות של המעבד שאולי גורמת לבעיות - החלפת משחה טרמית וניקוי הגוף קירור. במידה וזה לא יעזור אולי אפילו החלפה שלו.
ובהמשך אולי איזה ssd קטן להאצה, לשיקולך. תוכל להעביר אותו למחשב החדש במידה ותחליט בסוף להחליף.
שים לב שאם לא תצליח להשמיש את הקירור הקיים קנייה של קירור חדש תהיה יחסית יקרה בגלל המעבד שה- TDP שלו 105W ולכן לא מומלץ ממש לשים עליו קירור כדוגמת זה שהמלצתי עם ה pentium g4560.
נערך על-ידי Tomer70
