כונן SSD חדש
שלום לכולם,
לפני כמה שנים התעניינתי בלקנות כונן SSD למחשב והמהלך לא יצא לפועל,
היום אני מעוניין לקנות שוב אבל ראיתי שהדברים קצת השתנו, יצאו כוננים שהחיבור שלהם ללוח אם הוא ב-PCI ולא ב-SATA, ההבדל הוא גדול? כיום יש לי לוח אם עם SATA3, הנה קישור אליו:
http://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-P55A-UD3-rev-10#ov
אני מחפש כונן עם תקציב של עד 1,000 שקל, מעדיף כמה שיותר איכותי בתקציב הזה ולאו דווקא עם קיבולת גבוהה - הכונן הזה ישמש להתקנת הווינדוס ולעוד כמה דברים, ובכונן הקשיח שיש לי היום אני ישתמש ליתר הדברים.
תודה רבה רבה לכל מי שעוזר!
נערך על-ידי Mejadla
אני קניתי את זה http://a.co/hEFImqP
בנפח של 500GB.
בארץ עלה לי בערך 800 ש"ח. זול.
גם הכוננים של SAMSUNG אמורים להיות הכי טובים.
רק תשים לב שבכוננים האלה ניתן להעביר את המערכת הפעלה שלך מהHDD לתוך הכונן SSD.
אמרו לי שניתן לעשות את זה כבר שמחברים את הכונן לSATA, אבל אפשר גם דרך USB לבצע את ההעברה ורק אחר כך להכניס את הכונן למחשב.
אז בנוסף לכונן ככל הנראה תצטרך אוליי ממיר SATA לUSB. הכונן גם בא עם דיסק, אז ייתכן שתצטרך כנן מדיה אופטית, למרות שנראה לי שאפשר גם להוריד מהאינטרנט את הדרייברים.
דבר אחרון, הכונן בא בגודל של 2.5 אינצ. הכונני HDD ושאר הדברים שאתה שם ב"מדפים" של רוב מחשבים הDESKTOP הם בגודל 3.5 אינצ. כך שכדאי שגם תקנה "מדף" מיוחד לSSD בגודל 3.5 שעליו אתה יכול להבריג את הכונן בגודל 2.5 אינצ.
היי, קו
ציטוט של Sargon
בנפח של 500GB.
גם הכוננים של Samsung אמורים להיות הכי טובים.
היי, קודם כל תודה רבה על התגובה.
אני באמת מחפש כונן של SAMSUNG, פשוט ראיתי כבר את הסדרה החדשה של ה-960 והם גם מגיעים ב-PCI אז חשבתי ללכת על הטכנולוגיה החדישה יותר.
בעיקרון מה שאני רוצה זה כבר לפרמט מחדש את המחשב לחלוטין (את כל ה-HDD), לחבר את הSSD החדש ואז להתקין את הווינדוס כבר עליו. כונן אופטי לדיסקים יש לי.
ראיתי גם שהכוננים החדשים (960) מגיעים עם תקן M.2 שאין לי מושג מה הוא אומר, ועם PCI 3 שגם הוא אני לא יודע האם הלוח אם שלי תומך או שעדיין ישן. הנה קישור אליו:
איך אוכל לדעת האם הלוח אם עומד בתקנים? לא הצלחתי להבין מהקישור, אודה לך אם תוכל לעזור לי..
תודה!
נערך על-ידי Mejadla
ציטוט של Mejadla
זה סוג חיבור פיזי. תבדוק באתר של יצרן הלוח אם שלך אם יש בלוח חיבור כזה או לא.
יעזור גם אם תגיד איזה לוח יש לך.
M.2 זה סוג של חיבור מיוחד ללוח אם. זה כאילו אתה מבריג את הכונן SSD ישירות ללוח ממה שאני מבין. אין לי כזה, אז אני לא עד הסוף סגור על זה.
חיפוש קצר בגוגל הניב לי את התוצאה הזו: http://www.tomshardware.com/answers/id-2906734/find-motherboard-support-pci-express-ssd.html
תסתכל בתמונות בתשובה. זה מעין SLOT שהSSD יושב ישירות על הלוח.
אני מניח שאם יש לך כזה SLOT אתה פשוט יכול להציץ פנימה ולראות אם על הלוח עצמו כתוב M.2 באיזשהו מקום(שבו נראה הSLOT).
לפי מה ששלחת נראה שלMOTHER BOARD שלך אין את הSLOT הזה.
אז אוליי אפילו לא כדאי להשקיע בSSD החדישים בשביל הלוח הזה.
ציטוט של Sargon
אז אין שום סיבה לקנות כונן כזה כי אפילו לא תוכל להשתמש בו. בכל מקרה ברב השימושים אין לM.2 PCIE יתרון על פני SATA3.
ציטוט של פולי הקנטאור
הנה קישור ללוח אם:
וכן כפי שזה נראה הוא לא מכיל חיבור ל-M.2, כנראה שארד חזרה לסדרה 850 של סמסונג.
לוח האם ישן מדי. יש מתאמים לחיבור M.2 ל- PCIe x4, אבל עדיין עלולה להיות בעיה ככונן מערכת ההפעלה.
טוב אז בהחלטה מהירה החלטתי כבר לקנות מחשב חדש (זה היה מהיר האמת), לקנות לוח אם חדש בשביל ה-SSD זה גם לקנות מעבד חדש, ומעבד חדש זה גם קירור חדש למעבד, ומפה זה כבר כמעט מחשב חדש. בדרך כלל המחשבים שאני קונה הם לטווח ארוך (ה-PC שאני משתמש בו עכשיו הוא מחודש מאי 2010, בדיוק 7 שנים), מה שכן אני כן ישאיר חלקים שאני יכול להשתמש בהם (כמו המארז למשל), ואז זה המחשב שיצא לי:
החלקים החדשים שאני רוצה לקנות:
מעבד: Intel Core i7 6850K 3.6Ghz 15MB L3 Cache s2011-3 - Box
קירור למעבד: Noctua NH-D15
לוח אם: Gigabyte GA-X99-Ultra Gaming LGA2011-3, Intel X99, DDR4, 4xPCI-E
כונן SSD פנימי: Samsung 960 PRO M.2 MZ-V6P512BW 512GB SSD
הם יתווספו לשאר הדברים שכבר יש לי:
מארז: CoolerMaster Centurion 590
ספק כח: SeaSonic S12 Energy Plus 550W
זיכרון: G.Skill 4096 (2048x2) DDR3
כרטיס מסך: Radeon HD5850
דעתכם על המהלך?
נשמע מוזר... מSSD הלכת למחשב שלם.
אוליי שווה לקנות כונן SSD EVO 850 או אפילו 960 או גירסה שמתאימה לSATA כדי שתתאים גם למחשב הבא. למרות שנראה שזה עולה פי שתיים מה EVO 850.
השאלה מה הצרכים שלך? מה השימוש של המחשב?
אני יכול להבין שאיטיות של מחשב יכולה לשגע, אבל השאלה האם ההשקעה שלך בכלל תעשה את המחשב שלך יותר מהיר בדברים שאתה צריך בפאקטור שמצדיק את הרכישה?
עריכה: בסופו של דבר, קשה לקבל פאקטורים עצומים במחשבים. ממה שאני מבין כונן SSD יכול לתת פאקטור מאוד גדול בהשוואה לבלי SSD לפעולות מסויימות. מעבד לעומת זאת, לא בהכרח ייתן לך פאקטור גדול מאוד ויכול לעלות הרבה כסף. שוב, תלוי בסוג הפעולה שאתה עושה.
עריכה: האמת 4GB זיכרון זה די מעט... עדיף לפחות 8.
נערך על-ידי Sargon
ציטוט של Sargon
זה באמת מוזר אבל חשבתי כבר להתאים את המחשב לחומרה של היום, כמו במקרה הזה שנתקלתי במחסום שאני לא יכול לקנות את ה-960 בגלל שהלוח אם שלי לא תומך ב-M.2..
הצרכים של ה-PC שאני משתמש בו היה בעיקר לגיימינג אז כשקניתי אותו, תכף אני אהיה סטודנט ופחות ישתמש במחשב למטרות גיימינג אבל מהירות וחדשנות זה לפעמים טוב..
איפה אתה מרגיש שיש במחשב שלך כיום בעיה? אתה מנסה לשפר את הביצועים במשחקים או בתוכנות אחרות?
בתקציב הראשוני שקבעת הייתי כנראה ממליץ לך לקנות SSD סמסונג 850 EVO ותוספת זכרון של 8 גיגה ולסגור עניין אבל עושה רושם שכבר שינית כיוון וירדת מזה. בלי להבין מה אתה מתכוון לעשות עם המחשב קשה לייעץ לך אבל ברור שהמפרט והחלקים שבחרת ממש לא משתלמים ולהוציא על החלקים האלה 6000+ שקל לא יהיה חכם. בכל מקרה אם אתה רוצה יעוץ לגבי מחשב חדש אז עדיף לפתוח שרשור בפורום המתאים ולתת שם את כל הפרטים הנדרשים.
לגבי ה-SSD Pcie נשמע כאילו החלטת מראש שזה מה שאתה צריך ולא ממש ברור למה, נכון שעל הנייר זה יותר מהיר אבל המחירים מאוד גבוהים ובמציאות כמעט אי-אפשר להרגיש את ההבדל בין זה לבין SSD SATA רגיל. זה שמשהו חדש לא אומר שחייבים לקנות אותו וברוב המחשבים עדיף להשקיע את ההפרש במשהו אחר כדי לקבל שיפור גדול יותר.
לגבי החלקים הקיימים, הזכרונות הישנים שלך לא יתאימו לאף מחשב חדש וכמו ש-Sargon אמר 4 גיגה זה לא מספיק היום למחשב מודרני, המינימום המומלץ זה 8 והרבה פעמים כבר עדיף יותר. גם כרטיס המסך שלך כבר לא יחזיק משחקים חדשים אז אם יש לך כוונה לשחק גם הוא ידרוש החלפה.
נערך על-ידי etal
ציטוט של Mejadla
דעתכם על המהלך?
מאוד מיותר, אלא אם אתה מרגיש צורך לשדרג ואז, בכלל לא משתלם, כי הרכיבים שבחרת פשוט לא משתלמים, עדיף לחשוב על שילוש מבוסס AMD.
בנוסף היום מינימום 8GB זיכרון, והזיכרון שלך בכלל לא מתאים למערכות של ימינו (צריך DDR4).
אם אתה באמת מעוניין בכונן SSD NVMe, אז לך לפורום מפרטים של יתאימו לך מפרט הרבה יותר טוב.
ולנושא, לדעתי אתה בכלל לא צריך כונן SSD מעבר לממשק SATA, מהסיבה הפשוטה - לשימוש ביתי לא תרגיש בהבדל בכלל.
לא יודע אם זה השוואה מועילה כל כך. אבל זה כמו שתשים גלגלי ספורט מאוד יקרים על אוטו שלא מגיע למהירויות כל כך גבוהות. אין לזה כל כך משמעות. גם גלגלים טובים, אבל לא מאוד יקרים יעשו את אותה העבודה.
אני פשוט מניח שהSSD היקר בחיבור M.2 מקבל משמעות רק בעומסים מאוד גדולים ומיוחדים שמחשב רגיל לא מגיע אליהם.
נערך על-ידי Sargon
צודקים, יכול להיות שמהלך כזה יהיה טעות, אז בגדול מה שאעשה זה רק אשפר את הזיכרון ואקנה SSD עם חיבור SATA3.
לגבי הזיכרון:
זו תמונה מתוך המפרט של הלוח אם, כיום מתוך 4 חיבורים בלוח מחוברים שני סטיקים שכל אחד מהם 2GB. האם כדאי כבר לקנות שניים של 4GB כל אחד? או להוסיף עוד 2 של 2GB?  או בכלל כבר לנצל את כל ה-16GB ולקנות שני סטיקים של 8GB כל אחד? תוכלו להמליץ לי על זכרונות טובים?
לגבי כונן SSD פנימי:
זו גם תמונה מתוך המפרט של הלוח אם, הלוח אם יצא לשוק ב-2009 בדיוק שה-SATA3 יצא לשוק ולכן יש רק שני חיבורים אליו. השאלה שלי מבחינת מהירויות, ה-SSD 850 יוכל להתחבר בלי בעיה? יש שם כוכביות קטנות שמדברות על RAID שאין לי מושג מה זה אומר, אודה למי שיוכל רק להגיד האם בכלל אפשרי לחבר את הכונן לפי הנתונים מהתמונה.
והאם אולי כדאי ללכת על דגם ה-PRO ולא על ה-EVO?
סליחה על החפירה חבר'ה אני כבר קרוב לסוף, תודה רבה למי שעוזר!!
נערך על-ידי Mejadla
