פרטנר, מודם/ראוטר מתאים לרכישה במקום DLINK 225
חבריה,
כותרת ,אני בפרטנר עם מודם ראוטר DLINK 225 לא איכותי בכלל .
יש מתאים לרכישה?
איזה מהירות אינטרנט?
מה לא בסדר מבחינתך בנתב הנ"ל?
עד טופ 100
 גלישה אלחוטית 20 מגה,כבל 48 מגה,
הטכנאי ממליץ להחליף לדגם טוב יותר שיש לפרטנר בעבורו הם דורשים 644 ש"ח (אגב,גם פרטנר טוענים שהמודם שלי פחות טוב בנתונים
לא בטוח שהבעיה נובעת מהנתב..
באלחוט זה תלוי בקליטה. לגבי החיבור הקווי, כל עוד אתה מקבל מעל 40 מגה זה נחשב "תקין" מבחינתם. יכול להיות שהתשתית באיזור שלך לא מגיעה ל-100 מגה.
אם יש לך אפשרות להשיג נתב לצורך בדיקה (עם תמיכה בוקטורינג ותקן n300 לפחות) לפני שאתה קונה, הייתי ממליץ לעשות את זה.
בכל מקרה, זה יכול להתאים:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=912721
תודה,כאשר שוחחתי עם פרטנר לפני כן,נאמר לי כי רק מודם ראוטר שלהם יתאים .האם זה נכון?או שאוכל לרכוש את המודם שהמלצת ללא כל בעיה מבחינת פרטנר?
האמת שאני לא יודע להגיד לך, לא רוצה להגיד סתם. אבל בהחלט נשמע כמו שטויות במרינדה.
למה שלא תשאל מה הסיבה? יכול להיות שאמרו לך כדי להתנער מאחריות. שלא תקנה נתב לא מתאים ותבוא בתלונות שהוא לא עובד טוב.
לפי מה שאני יודע כל עוד הנתב תומך בתשתית VDSL2 עם חיבור קווי של לפחות 100 מגה ותקן אלחוט n300 לפחות, לא צריכה להיות שום בעיה. כמובן שעדיף שתיהיה תמיכה גם ב- vectoring, שגם יש בנתב שהמלצתי לך.
תנסה להתקשר לתמיכה הטכנית, הם ידעו הכי טוב. תשאל אותם למה נתב כזה עלול לא להתאים.
הרבה תודה ,כבר מתקשר אליהם
המשך יום טוב
בכיף :)
בהצלחה!
מתברר , אכן אתה צודק,אפשר לרכוש באופן פרטי ואם רוצים שרות כולל זה כרוך בתשלום של 10 ש"ח לחודש
טוב, על זה פעם ראשונה אני שומע.. לי יש נתב פרטי בבזק בינלאומי ואני מקבל שירות ללא תשלום. חלק מהעניין בלרכוש נתב זה לחסוך את דמי ההשכרה.
אם יש לך אפשרות לבצע בדיקה עם נתב של חבר/קרוב משפחה, תעשה את זה לפני שאתה רץ לקנות.
נערך על-ידי --- The King ---
ציטוט של --- The King ---
כשאתה אומר שבב"ל תומכים בנתב פרטי זה מתייחס לשוק הסיטונאי שלהם ?
ציטוט של kalda01
כן, זאת החבילה שיש לי.
לפי דעתי גם בחבילות הרגילות אין בעיה להשתמש בנתב פרטי אבל אני לא יודע בוודאות.
היי, אני גם בפרטנר.
אם אתה משתמש בטלפון קווי שלהם אתה צריך ראוטר שלהם והם מוכרים במחיר מופקע.
אם לא (ולפי הראוטר שיש לך אני מבין שלא כי אין לו כניסות טלפון) אתה יכול להשתמש בכל ראוטר
וזה לא אמור לעלות לך שקל, (כמו שאני עושה).
אתה פשוט מקבל מהם יוזר אינטרנט ומכניס אותו בראוטר החדש.
לגבי איכות הקליטה וההורדה כדאי לבדוק קודם אם זה קשור כמו שכתבו לפני.
