דרושה חוות דעת על מפרט 2K ללא ציוד הקפי
שלום,
אני מעוניין במחשב נייח לשימוש ביתי בתקציב של 2000 שח
השימושים במחשב הם:
אינטרנט
אופיס
עריכת תמונות בתוכנת פוטושופ - ברמה בסיסית
עבודה עם תוכנת CAD - ברמה בסיסית
מעבד i5
לפחות 8Gb RAM
מארז בסיסי (העיקר שלא ירעיש)
דיסק קשיח של 1T ללא SSD. (יש לי SSD 120GB בנוסף)
צורב DVD פשוט
אני אקנה כרטיס מסך יד שניה מסדרת NVIDIA QUADRO אז אין צורך בכרטיס מסך מעבר למה שיש על לוח האם.
ללא מסך וציוד היקפי
מעדיף שהחלקים לא יהיו מהקטגוריה הכי זולה ומחברות מוכרות ואמינות
הציעו לי את המפרט הבא:
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?priceoffer=107976&sr=CSB00001!1&work=y&products=CM8067702868012!1|GA-B250M-D2V!1|HX424C15FB2-8-PC!1|WD10EZEX!1|VSP5000-500!1|UCACO-AP111-GBB01SI!1|CSB00001!1|&Submit=X
1. האם כדאי לשנות משהו?
2. אני לא סגור על המארז שבמפרט נראה לי קצת גדול ולא הכי נוח מבחינת יציאות USB קדמיות - יש המלצות בנושא?
3. האם המחיר סביר?
תודה!
1. לשימושים שלך אני חושב שעדיף ללכת על amd. שים לב שלמעבד הנ"ל אין ליבה גרפית ולכן אם אתה לא מתכוון לקנות כעת את הכרטיס מסך כנראה שזה לא יהיה כדאי.
2. המארז קצת גדול אבל זה כדאי בעיקר שאתה רוצה מחשב שלא ירעיש יותר מידי.
3. כן
זה מפרט דומה מבוסס על 1500x עם מעט חריגה.
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD150XBBAEBOX - AMD - AMD RYZEN5 1500X - Box - 4 Cores - 8 Threads - 3.5Ghz - 65W TDP - BOX with Wraith Stealth Cooler...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 895/877 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
PRIME-B350M-A - ASUS - PRIME B350M-A - Socket AM4 - AMD B350 Chipset - 4x DDR4 64GB 3200MHz - HDMI - DVI - VGA - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x8 - 2x PCIe 2.0 x1 - 6x SATA - 2 x M.2 - 2x USB 3.1 - 6x USB 3.0 - 4x USB 2.0...
אספקה מסוף מרץ - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 413/405 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX424C15FB2-8-PC - HyperX - 8GB 2400MHz DDR4 With new PC Only - CL15 DIMM HyperX FURY Black Series - HX424C15FB2/8...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 280/274 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD10EZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 206/202 ₪
מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSP5000-500 - Antec - Antec VSP-5000 2x USB3.0 - 500W - 3x 120mm - with Antec VP-500PC - Also know as the Antec P70...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 394/386 ₪
2188.00 / 2144 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=108412
תודה!
