המחשב מפעיל את עצמו
היי חבר'ה,
כבר כמה זמן שיש לי את הבעיה הזו וחשבתי כל הזמן שזה עקב איזה שיבוש שנהיה לי בווינדוס, אבל עכשיו כשפירמטתי וזה ממשיך לקרות כנראה מדובר במשהו אחר והחלטתי לנסות פה את מזלי..
אז קודם כל אגיד שאני מריץ מערכת ווינדוס 10 64ביט, עם המפרט הבא:
Asrock H97M-Pro4
i5-4690 Quad core 3.5GHz
Kingstone 8GB DDR3 1866MHz CL10
Sapphire R9 290 4GB 512 bit DDR5
הבעיה היא שהמחשב פשוט מדליק את עצמו. באיזה מצבים? ככה:
1. אם אני מעביר אותו למצב שינה או Hibernation הוא עובר למצב המבוקש, ואחרי אולי כמה דקות בודדות חוזר לפעול לבד מבלי שנגעתי בכלום, גם לא כיביתי/הדלקתי מכשיר חשמל אחר שיושב על אותו קו.
2. אם אני מכבה לגמרי את המחשב, אחרי 24 שעות הוא מפעיל את עצמו מחדש, לבד.
ממה שחיפשתי בגוגל ראיתי כל מיני ספוקלציות לגבי:
1. אולי יותר מידי מכשירים חשמליים על אותו קו - אבל זה לא המקרה.
2. אולי בעיה כלשהי עם ה-Bios. לא עידכנתי אותו מעולם, ייתכן שזו הבעיה?
3. הגדרות בBios - יש לי הגדרה אחת בביוס שיכולה לגרום לזה בשם Dehumidifier אבל היא כבויה.
3. ששתלו לי במחשב איזה משהו כלשהו שגורם לו להדלק (לא סביר כי הרגע פירמטתי אותו).
יש למישהו רעיונות?
תודה רבה..!
נערך על-ידי Ben N
הייתה לי בעיה דומה, כנס למנהל ההתקנים -> בחר במתאם הרשת -> מאפיינים -> חשמל -> בטל את "אפשר למכשיר זה להעיר את המחשב".
זה פתר לי את הבעיה, אך כעת אני לא יכול להעיר את המחשב דרך RDP.
מישהו יודע מה אני יכול לעשות?
נסה תחילה להשאיר את המערכת כמות שהיא, אבל הפוך את העכבר על גבו ובדוק אם ה"בעיה" חוזרת.
אחרת קרא את המדריך למשתמש החל מעמוד 76 ואילך המתייחס להפעלות גם כשהמחשב כבוי ->
מדריך למשתמש
נערך על-ידי HelpSupport
ציטוט של afikr333
בינתיים ניסיתי לשים את המחשב למצב שינה ונראה שזה עובד! אבדוק את זה יותר לעומק בימים הקרובים.
תודה רבה!
עריכה:
שמע, תותח... בול זו הייתה הבעיה. המחשב עובד כמו שהוא אמור לעבוד עכשיו :) תודה רבה!
(אפשר לסגור את הדיון הזה)
נערך על-ידי Ben N
