המלצה לצג 24 אינטש אינטרנט+משחקים תקציב 1000-1200
שלום,
מה המלצתכם לצג 24 אינטש IPS לשימושים שלעיל מעדיף DELL או LG.
מצרף מפרט מחשב .
תודה,ערן
הייתי שמח לקבל תשובות.....
אני הייתי מעדיף ב27 אינץ 1440P.
FHD לא יראה כלכך חד על 27 כמו ב24 אינץ, אבל זה כבר יקר יותר בהרבה אם אתה הולך על אותה הסדרה: http://ksp.co.il/?uin=26221
אופציה נוספת של 27 אינץ:
 http://ksp.co.il/?uin=38912
תודה רבה ,
אשאר עם הדל 24 רק נשארה ההתלבטות אם ללכת על סדרה P או סדרה U בתוספת 260 ש"ח מישהו יודע אם ההפרש מצדיק את התמורה?
    Dell Professional P2417H  ב- 835 ש"ח    http://ksp.co.il/?uin=34017&select=.132..1649.
 Dell UltraSharp U2417H    ב- 1095 ש"ח    http://ksp.co.il/?uin=34160&select=.132..1649..198.
מה דעתכם?
אם השוליים לא משנים לך אז לך על הזול. אם כן אז על הU כי יש לו שוליים קטנים יותר (על פי התמונות)
ה U2417H עדיף יותר לגיימינג מהסיבה שה input lag שלו נמוך יותר ביותר מחצי (5ms לעומת 11ms).
ציטוט של --- The King ---
דווקא על פי KSP הזמן תגובה זהה (6 MS בשניהם במינימום).
http://www.dell.com/en-us/shop/compare?ocs=210-ahgf,210-aiim
הצעתי..לך על הזול יותר.
בפער המחיר אתה בכיף יכול להתפנק בכונן קשיח לאחסון משחקים (לפי המפרט שלך זה יהיה מבורך).
נערך על-ידי YoniDahan
תודה לכולם ,
בהנחה ש- THE  KING טעה ושניהם 6MS אקח את הזול , אני מבין מכם שחוץ מהחיבורים מדובר באותו צג??...
ציטוט של פולי הקנטאור
input lag וזמן תגובה זה שני דברים שונים.
מאין אתה לומד שהinput lag שונה בין שני המסכים ?כי זה באמת משנה את התמונה....
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_u2417h.htm (חפש ב- ctrl+F "input lag")
http://www.displayspecifications.com/en/comparison/f0ae1518
ההבדל הוא לא כזה קריטי, גם 11ms זה אחלה, אבל עדיין הפרש של יותר מפי 2. אם אתה משחק בעיקר משחקי FPS אז עדיף שתלך על ה U2417H לפי דעתי.
הוא לא יקבל שום יתרון הכי זעיר שאפשר לחשוב עליו אם הוא יבחר במסך הזה על-פני השני!
