Gigabyte GTX1060 3GB VS Palit GTX1060 3GB
ההבדל ביניהם במחיר הוא כ100 ש"ח,
ראיתי באינטרנט שאצל הגיגבייט יש יותר mhz ב-core clock. האם יורגש ההבדל ביניהם? האם הייתם מוסיפים את ה100 ש"ח עבור הגיגבייט?
http://www.palit.com/palit/vgapro.php?id=2684&lang=en&pn=NE51060015F9-1061D&tab=sp
http://www.gigabyte.com/Graphics-Card/GV-N1060WF2OC-3GD#sp
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
נערך על-ידי yoni_h
לך על גרסת ה-6GB, עזוב את ה-3GB.
לך על הכרטיס הפשוט ביותר.
ה 6gb לא ממש נכנס בתקציב, והמעבד הולך להיות i3 7100 ככה שאולי יהיה צוואר בקבוק איתו, לא?
אז אתה אומר ללכת על ה Palit?
ציטוט של yoni_h
עדיף ללכת על הפנטיום הכי זול ומהכסף שנחסך לשדרג ל6GB
המחשב ישמש את ההורים שלי והאחיינים, ניסיתי לשכנע שהפנטיום היא הבחירה הנבונה, אבל אבא שלי מפחד ללכת על משהו "נחות" יותר ורוצה ללכת על בטוח.
רק לידיעה, המסך הולך להיות כנראה של דל P2417H (60Hz)
1. האם הפנטיום לא יהווה צוואר בקבוק מטורף עם הגרסה של ה-6GB?
2. אם מסתכלים במחשבה לעתיד, האם ה-i3 לא תהיה בחירה עדיפה?
3. באותה הזדמנות אני רוצה לשאול- באיזה מצב כן היה עדיף לבחור ב-i3 על פני הפנטיום, בלי קשר לתקציב?
ציטוט של yoni_h
לא. בכל מקרה הביצועים יהיו יותר טובים מאשר הi3 וה3GB.
ציטוט של yoni_h
לא. הדרישות מהכרטיס מסך עולות הרבה יותר מהר מאשר הדרישות מהמעבד ולכן עדיף להשקיע בכרטיס המסך על פני המעבד.
ציטוט של yoni_h
כיוון שהi3 יותר חזק מהפנטיום אז תמיד אם זה לא משפיע על חלקים אחרים במפרט.
ציטוט של yoni_h
הפנטיום לא נחות כלל וכלל ובחירה בו תאפשר לקחת כטיס מסך חזק יותר כך שאם יבחר במעבד "נחות" אז יקבל כרטיס מסך "נעלה" וההפך.
ציטוט של פולי הקנטאור
הכוונה שלי היא באיזה מצב כן הייתי צריך להעדיף את ה-i3, מבחינת השימוש במחשב בפועל. באיזה פעולות, באיזה מצב, אני ארגיש את ההבדל ביניהם?
תודה רבה על התשובות המועילות!
ציטוט של yoni_h
בפעולות שמתבססות כמעט רק על הCPU ללא קשר לGPU. או במילים אחרות יהיה הבדל קטן ולא מורגש בשימושים רגילים (אופיס גלישה באינטרנט וכו') אך השיפור המורגש במשחקים יעלה על ההבדל הקטן בכל השאר.
איך ההבדל הקטן הזה יכול לבוא לידי ביטוי? זמני טעינה מעט יותר ארוכים? תקיעות? התקנות איטיות יותר?
ושוב, במחשבה לעתיד, לא יכול להיות מצב שנתחרט שלא לקחנו את ה-i3? למשל לאור יציאה של ווינדוס חדש/תוכנות/אופיס שיהיו זקוקים לכוח הנוסף של ה-i3? או משהו דומה..
סליחה שאני משגע אותך.
ציטוט של yoni_h
אם טעינה של משהו לוקחת שנייה עם הi3 אז זה יקח 1.1 שנייה עם הפנטיום.
ציטוט של yoni_h
מאוד לא סביר בגלל ההפרש הקטן במחירם. חוץ מזה גם כיום אופיס רץ בלי בעיה על מעבדים די ישנים. אם אתה מאוד פוחד מתרחיש זה אז את הכסף שנחסך בזכות קניית הפנטיום תשמור ותשתמש בו לקניית מעבד חדש אולי בדור קופי לייק.
ציטוט של yoni_h
הI3 בזבוז כסף תלך על intel pentium g4560 ההבדיל בי הI3 לבG4560 תמיכה בAVX ומהירות הI3 קצת יותר עם שימוש  בזיכרון DDR4 2X4GB 2400MHZ היתר של I3 יעלם...
מומלץ ללכת על GTX 1060 6GB למשחקים בעתיד יצריכו הרבה זיכרון...
ציטוט של TECH AMATEUR
 או  RX 480 8GB. יש לו יותר זיכרון ובעתיד היתרון שלו יגבר (או ייווצר במשחקים של אנוידיה אבל יהיה). החיסרון העיקרי זה צריכת אנרגיה גבוהה יותר.
נערך על-ידי פולי הקנטאור
גרסת ה-3GB הוא דגם נכה של ה-1060.
כלומר, לא רק שנפח הזיכרון יכול להיות מגביל, NVIDIA החליטה גם לקצץ לו קצת מהבעונות ולהשאיר אותו עם פחות SHADER UNITS.
ממליץ ללכת על RX 480 4GB, הוא כרטיס "בטוח" יותר לעתיד.
לגבי המעבד:
ל-i3 לא קיים יתרון על פני מעבדי הפנטיום בביצועי גיימינג (kaby lake).
נערך על-ידי NAND
ציטוט של NAND
עדיף ה8GB אם נכנס בתקציב כי בעתיד התוספת זיכרון תועיל מאוד.
לגבי המעבד:
ולא בגיימינג יהיה הבדל?
אם כבר rx 480 8gb לא עדיף כבר את ה 580 8gb? הם באותו טווח מחיר
