מחשב גיימינג 2500-3000 ש"ח- ללא ספק כוח
1. מה התקציב המקסימאלי? 2500-3000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עד 3000
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. FFXIV, Fallout 4, GTA V, Skyrim SE, BF1
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 23.6"
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? כמה שיותר גבוהות עם התקציב שלי
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? ספק כוח seasonic s12ii-520
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 3
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? רק הרכבת מחשב
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. נתניה, רק מעדיף להימנע מTMS בשל חוויות לא נעימות בעבר...
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? כמה שיותר מוקדם
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). שיעבוד עם הספק כוח שלי אם אפשרי
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתוכנן אבל גם לא יזיק
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: תודה לעוזרים :)
התקציב מעט נמוך. מה שהצלחתי להכניס-
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד + לוח אם: 1195 ₪ - Quad Core i5 7500 3.4Ghz + Gigabyte B250M-D3H DDR4 S1151
קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Rev.2
זכרון: 259 ₪ - * מבצע * - 8GB Crucial DDR4 2400Mhz CL16
כרטיס מסך: 696 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GTX1050Ti 4GB D5 1290MHz-1430MHz
דיסק קשיח: 383 ₪ - SSD Kingston 240G Sata3 UV400
דיסק קשיח: 198 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
מארז: 220 ₪ - Antec VSP-5000
מחיר סופי: 3000 ₪ למזומן
 3060 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
מפרט עם יחס עלות-ביצועים גבוה יותר משמעותית מהמפרט למעלה (בהנחה שיש לך אפשרות לבצע את הרכישה בפלונטר):
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702867050 - Intel - i5-7400 Kaby Lake Quad core CPU - 3 GHz - Max Turbo Frequency 3.5 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 756/741 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
H110M-K - ASUS - H110 - LGA1151 - 2x DDR4 2133 Mhz Up to 32GB - 1x PCIe x16, 2x PCIe x1 - 3.0 - VGA, DVI - 4x SATA3 6gb - 4x USB3.0- mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 211/207 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
F4-2400C15S-8GNT - G-Skill - 8GB DDR4 2400 Mhz CL15-15-15-35-2N - 1.2V - Value Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 280/274 ₪
כרטיסי מסך - AMD PCIe
11260-09-20G - Sapphire - SAPPHIRE NITRO Plus RADEON RX480 4GB GDDR5 PCIe DUAL HDMI, DVI-D, DUAL DP OC W/BP (UEFI) - 1276MHz (TBC) / 1750MHz - 256-bit - 2 slot active...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1019/999 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only (ST1000DM010) - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 200/196 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
ASU800NS38-128GT-C-PC - ADATA - 128GB SSD - With New PC Only - SATA3 6GB/s - 3D NAND TLC - 560 MB/s sequential read spead - 520 MB/s seqential write speed - SU800 Series...
בקניית מחשב חדש בלבד - חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 242/237 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
GX500 - Antec - GX500 - Clear Side Window - 3x 120mm fans included - 3x 120mm fan optional - 2x Fan Control unit - 2X USB 3.0 - Washable air filter - ATX - GPU: 380 - CPU: 158 - W/L/D: 248/525/512 mm...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 208/204 ₪
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 GT Rev 2 - D/H: 92/84mm - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 41/40 ₪
2957.00 / 2898 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=106494
בהצלחה.
