MSI מציגה: גיימינג נייד במחירים שפויים
ranny היקר.
אני גיימר די רציני (בזמני הפנוי :D) ויש לי 7970 , ללא כל כוונות שדרוג בזמן הקרוב, ומסתדר לא רע בכלל.
כל מה שכתבת בהודעה האחרונה שלך שגוי ומתנשא.
מה אתה מנסה לומר בעצם, שמי שאין לו אמצעים, או שהמחשב שלו לא מתהדר בפיסת הטכנולוגיה הכי נוצצת שקיימת, צריך לזרוק את המחשב לפח? מה הקשר בין להיות גיימר לבין להריץ משחקים על הגדרות מקסימליות?
ולמה גיימינג על כרטיס חלש צריך להיות פחות איכותי מאשר גיימינג על כרטיס high end? אני מגדיר איכות כהנאה, ולא ככמות פריימים לשנייה בהגדרות מסויימות.
מי שמשחק משחקים בשביל גרפיקה נטו, מפספס את המטרה לדעתי.
נערך על-ידי OvO
בלי עצבים... (למרות שהעפת לי ת'קוף עכשיו) תגיד, זה לא מה שאמרתי בדיוק?!
אתה צודק חלקית. יש משתמשים כמוני ואחרים שחשוב לי להרגיש ולהעריך את העבודה שעשו על המשחק עצמו, וכך גם לגגבי החומרה. יש מקרים שאין ברירה ונשחק על LOW _ (אם ממש אין ברירה) יש גם.... אתה יודע מה, בלי לחפור, אדבר על עצמי: יש לי כרגע GTX970, שמתי בצד את WATCHDOGS2 וגם את DEUS-EX רק בגלל שאין לי מספיק FPS על ULTRA (אולי 35-45) אז אני לא אשחק בהם עד שאשתדרג.
אני לא כ"כ מסכים עם סגנון הדיבור הבוטה של קוסם-ירח. אבל בכלל לא מסכים עם הגישה שלך בהודעה הקודמת.
האשמתי אותך בהתנשאות לא כי דעתך שונה מדעתי, אדרבה, אני מעודד שיח ומחלוקת זה מה שמעניין בפורום. הסיבה לכך כי צורת החשיבה שלך טיפה אליטיסטית ואבסולוטית.
נכון ה7970 כבר ראה ימים יפים יותר. אבל הוא כל עוד יש כוח במותניו הקשישות הוא ימשיך להוביל את הגיימינג במחשב שלי בכבוד. גם אם זה יבוא על חשבון הגדרות.
שוב, מה זה כרטיס של גיימרים? אין דבר כזה. לגיימר יכול להיות מחשב ענתיקה או מחשב ב10000 שקל. לא המחשב הוא זה שמגדיר את הגיימר...
אפשר להיות אחלה גיימר גם עם 1050 וגם עם כרטיסים ישנים יותר וחלשים יותר.
אני לא יודע כמה פה מכירים את שחקן הדוטה 2 המקצועי (בדימוס) fear (קלינטון לומיס).
יש לו סיפור חיים יפה. הבחור היה עני מרוד, אבל זה ממש לא מנע ממנו לשחק ולהיות גיימר.
הוא קימבן מחשב עם חומרה ממש ישנה, ומסך crt מצהיב, ואתו הגיע לרמות הכי גבוהות שיש, והרוויח כספים בטורנירים שקידמו אותו ואת משפחתו לעין ערוך.
אם הוא היה בדעה שאי אפשר לשחק אלא עם החומרה הכי טובה שיש הוא לא היה מגיע לשום מקום :D
נערך על-ידי OvO
התעייפתי, אנחנו משדרים בגלים שונים. וכנראה ששני הקווים האלה יפגשו רק באינסוף.
נסכים שאנחנו לא מסכימים, ונשאיר את זה בכך.
אני הולך לישון :cwm33:, לילה טוב.
נערך על-ידי OvO
ה7970 מקביל לgtx 960 שעד לא מזמן היה יקיר הפורום ואף יותר טוב, ושניהם שווי ערך לgtx 1050ti כמדומני ושלושתם כרטיסי FHD סבירים +.
לא רואה שום צורך להחליף אותו. למה הבחור מהשרשור שמצאת רוצה? לא יודע .
אני אף מציין שם בהערת ביניים שמצבו של ה7970 לא כזה נורא לדעתי.
אני לא מוצא את עצמי מתפשר יותר מדי על הגדרות. לרוב הכל רץ על high-ultra . הרבה מעל 30FPS.
אבל אם הוא רוצה, ויש לו תקציב אז למה לא. יותר טוב זה בטוח יהיה.
סתם לדוגמא, בימים אלה, אני עסוק עם mass effect andromeda, המשחק רץ על high מצוין ונראה מדהים. אני לא צריך יותר מזה.
משחקים אחרים לדוגמא כמו doom החדש, witcher 3 וכדו' רצים גם כן מעולה! אז למה לשדרג אם אין צורך ממשי בכך?
יצאו משחקים יותר כבדים? נוריד עוד קצת הגדרות. אם זה יהפוך לבלתי נסבל? (מה שלא יקרה בקרוב לדעתי) נשדרג. אבל עד אז..
סתם מסקרנות, באיזה כרטיס מסך מתהדר המחשב שלך? gtx1070 במקרה?
נערך על-ידי OvO
זכותך לחשוב מה שבא לך, שחיק לא שחיק, זה עניין אינדיבידואלי, מה שמתאים לי לא בהכרח מתאים לאחר.
אני רוצה להתעכב רק על דבר אחד.
ה7970 (ghz) הוא כן! ברמתו של ה960 +- תלוי במשחק. לא ממהר להציץ בהיררכיה כי היא לא מעניינת. מה שכן מעניין זה ביקורות.
הקביעה שה960 חזק, ועד במידה לא מבוטלת, מה7970 (המואץ לghz/280X) שלי, היא פשוט לא נכונה.
הנה אחת מיני רבות שמראה בדיוק את מה שאמרתי: (שלא נדבר על אינספור השרשורים בפורום שטחנו את הנושא עד אבק).
http://www.guru3d.com/articles_pages/gigabyte_geforce_gtx_960_g1_gaming_4gb_review,16.html
עריכה: הצצתי בהיררכיה, לפי הטבלה שם, הghz 7970 נמצא אפילו מעל ה960 שנמצא באותה הקבוצה עם ה1050TIO.o (מה שאומר ש7970 ללא OC יהיה פחות או יותר שווה בביצועים). תסתכל שוב.
בכל אופן, אני נוטש את השרשור (במתכונתו הנוכחית) עקב תחושה עמוקה של מיצוי.
אל תיקח את זה ככניעה לדעותיך (השונות מאוד משלי), פשוט השרשור הזה איבד כל כיוון, ונמאס לחזור על אותם דברים שוב ושוב.
נערך על-ידי OvO
בקיצור רני קנית 1080 ואתה חושב שרק זה גיימיניג לפי שום דבר ויכול לבוא לפה מישהו עוד יותר פסיכי שיגיד שרק 1080TI SLI על מסך 8K זה גיימינג והדעה שלו שוות ערך לדעה שלך ושתיהן לא שוות כלום בכל מקרה.
אם מישהו יכול לשחק בצורה שהוא נהנה מהמשחק הוא גיימר זה שאתה לא מגדיר אותו ככה לא מזיז לאף אחד.
ציטוט של Ranny Zo
זו לא גישה. זו דעה. וזה בסדר גמור שאתה לא מסכים איתה. אם כולם היו מסכימים איתי היה לי משעמם :) תראה , המטרה לא היתה חלילה לפגוע ב7970 שלך. הוא כרטיס בכלל לא רע וודאי יחסית לכרטיסים נשוא כתבה זו. אבל תן לי לשאול אותך שאלה ואתה תענה ולפי תשובתך תבין בעצמך אם הוא כרטיס גיימינג במונחים של היום. אם תיקח את 10 המשחקים עם הדרישות הגבוהות ביותר הקיימים היום , האם אתה יכול להריץ אותם בלפחות 60 FPS על הגדרות מקסימליות של כל משחק ברזולוציה של 1080X1920? (המחמירים יגידו ברזולוציה 3840x2160 של מסכי הגיימירים הקיימים היום). אם התשובה היא כן אז יש ברשותך כרטיס גיימירים. אם התשובה היא לא אז אתה לא יכול לשחק באותם משחקים באיכות בה רוצה מפתח המשחק שתשחק בהם ולדעתי הצנועה כרטיס שלא נותן זאת, לא יכול להיחשב "כרטיס גיימרים". אתה כמובן לא חייב להסכים עם הגדרה זו שלי. אני לא אגיד לך כמו אחרים פה שאתה מזxxן את המוח :)
מי קבע שכרטיס גיימינג חייב להריץ הכל על 60 fps אולטרה, עם 1060(גם ה3gb) אפשר להריץ כמעט הכל על high ב60 fps ולהינות באותה מידה בדיוק.
אני מעדיף FPS על חשבון גרפיקה.
חברים כמה מכם באמת משחקים על לפטופ? אני קניתי בשנה שעברה לפטופ של asus עם 960m. בגלל שיש לי 980ti במחשב הנייח לא התכוונתי באמת לשחק על הלפטופ אבל בדקתי.. וגיליתי שזה אחלה כרטיס. שיחקתי עליו metal gear solid v
company of heroes 2 street fighter 5 ועוד... אז ברור שאני מעדיף לשחק בבית, אבל גם על הלפטופ זה שחיק לגמרי... גם על הגדרות גבוהות. אני בטוח שכל מי שישחק על 1060 יהנה ממנו, גם אם זה לא משחק 1080ti עם מסך 4k
