באג מוזר אחרי עדכון ל windows 10 CU
אגב,
עדכון שהרגע קיבלתי במייל ממיקרוסופט ומביא אותו בציטוט מלא
"The issue you are experiencing has already been raised and we are working around the clock to resolve this. We suggest that you submit a feedback about your concern to our Feedback hub. To know how to use the Feedback hub, you can follow the steps provided in a thread created by Jestoni Mac on April 14, 2017.
If you need additional assistance, don’t hesitate the reach out."
  • תגובות 95
  • צפיות 19.1k
פששש.....
איזה משקיענים ........ ביחסי ציבור.
יש לי רשימה של לפחות 20 באגים שראיתי את התגובה הזאת ולא נעשה עם זה כלום.
נקווה שהפעם זה יהיה שונה.
ציטוט של askme
פששש.....
:) נראה לי שזאת תגובה אוטומטית שהם שולחים לכל מי שפותח באג :)))))
אעלק משקיענים:)
למען האמת אם הבאג הזה יפתר זה בטוח לא בגלל מה שאני פתחתי אלא בגלל שזה משפיע על עוד שפות כמו צרפתית, אפריקאנס, נדמה לי גם גרמנית..
לינק לפורום של מיקרוסופט עם עוד אנשים עם הבאג הזה
נערך על-ידי wizi
אני שמח לגלות שאתה מציאותי  ....:)
תעדכנו אם וכאשר פותרים את זה. כרגע אני מחכה עם העדכון עד שיפתרו את זה.
כרגע כולנו בהמתנה עד שמיקרוסופט יוציאו תיקון.
לפחות מודים שיש באג.
עריכה:
אחד מהחברה שם הציע איזה פתרון עוקף למי שלא יכול להמתין עד הוצאת תיקון ממיקרוסופט.
פשוט להכין קובץ reg ולעדכן דרכו את הרג'יסטרי. מה שהוא עשה זה בעצם להפנות את הכל לפונטים שהם אנגלית. מצרף העתק של הפוסט שלו.
Hi,
I changed the raster fonts settings in the registry so the English fonts will be used (just copy the text below and create a .reg file) -
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts]
"Courier 10,12,15"="COURE.FON"
"Courier 10,12,15 (120)"="COURF.FON"
"MS Serif 8,10,12,14,18,24"="SERIFE.FON"
"MS Serif 8,10,12,14,18,24 (120)"="SSERIFF.FON"
"MS Sans Serif 8,10,12,14,18,24"="SSERIFE.FON"
"MS Sans Serif 8,10,12,14,18,24 (120)"="SSERIFF.FON"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\GRE_Initialize\LargeFont]
"FIXEDFON.FON"="8514fix.fon"
"FONTS.FON"="8514sys.fon"
"OEMFONT.FON"="8514oeme.fon"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\GRE_Initialize\SmallFont]
"FIXEDFON.FON"="vgafix.fon"
"FONTS.FON"="vgasys.fon"
"OEMFONT.FON"="vgaoem.fon"
In the CMD and PowerShell Terminal I changed the font to Consolas 14 because I have no solution for dosapp.fon (Terminal Raster Fonts)
I know that this is a workaround but applications that had issues work for me now.
This is based on -
https://support.microsoft.com/en-us/help/2396756/applications-using-bitmap-font-gets-effected-with-rendering-issues-if-during-windows-7-setup-high-dpi-is-deteted-and-dpi-is-set-to-120-or-higher
Hope it helps.
עריכה 2:
הכנתי קובץ למי שרוצה רק להריץ. נא לבצע גיבוי לרג'יסטרי בכל מקרה. לטעמי בכלל מומלץ לעשות export לכל ה KEY בהתאם למה שיש בקובץ למקרה שתרצו לחזור לאחור.
תיקון לבעיית הפונטים בעברית ב Windows creators update
נערך על-ידי wizi
יצא היום עדכון שאמור היה לתקן את הבעיה - אצלי זה לא הסתדר.
ציטוט של shai82
? יש קישור לעדכון ? יש לו מספר ?
העדכון שיצא היום אכן לא פתר את הבעייה. זה הפרטים של העדכון:
עדכון מצטבר עבור Windows 10 Version 1703 עבור מערכות מבוססות x64 (KB4016240)
העידכון KB4016240 לא מטפל בבעיה של פונטים שכולנו נתקלנו בה.
יש פירוט של מה זה מתקן , בעיות פונטים ו unicode לא מטופלות בתיקון הזה.
נו באמת !
מה נסגר איתם ?
עובדים מסביב לשעון, עאלק !:angryfire:
ציטוט של askme
נו באמת !
מה נסגר איתם ?
הם באמת עובדים מסביב לשעון רק לא על הבאג הזה :)
הבאג הזה לא הושתל ע"י חייזרים ( או שכן ? :lol: ).
זו דייסה שהם בישלו.
וואללה, צריכים לעוף ראשים ברדמונד !
לאור התגובות שאני קורא בפורומים אחרים, זה בעצם לא עדכון לחלונות CU, זה ווירוס. מעבר לבאג עם הפונטים שמופיע בכל כך הרבה שפות מלבד אנגלית, בעיות עם דרייברים, בעיקר עם דרייברים של NVIDIA
לא זוכר מאז וויסטה כל כך הרבה שיט שנפל על משתמשים תמימים עם עדכון של חלונות.
רדמונד או רעננה, פשוט עלוב כמה שהעדכון הזה דפוק ולא מוכן.
נערך על-ידי wizi
