מחשב או סטרימרים? חיבור 6 טלוויזיות למחשב בעסק
שלום לכולם וחג שמח!
אני מעוניין לשים בעסק שלי קליפים שהכנתי בhd בסגנון הזה:
זה קליפים שיש בהם הרבה בלאגן כמו שאתם רואים שדורשים כנראה כרטיס מסך/כרטיסי מסך חזקים.
המקום ענק (800 מ"ר) ובכל פינה יש טלוויזיות (מקרן 1 ו5 טלוויזיות).
אני מנסה לחסוך את הטכנאים ולחבר הכל לבד עם דוד שלי.
הטלוויזיות הם full hd. ואני רוצה שזה יעבוד כמובן באיכות הכי טובה.
כמו כן, הכי חשוב שלא יהיה דיליי בין האודיו לווידאו כי כמו ששמתם לב בסרטון למעלה הכל זז שם לפי הקצב.
1. איך לדעתכם אני צריך לחבר את זה? סטרימרים או כבלים?
2. איזה מחשב אני צריך בשביל שזה יעבוד ואיזה כרטיס/כרטיסי מסך? המחשב שיש לי כרגע בעסק לא ממש טוב אבל יש לי את המחשב בבית (שמתי את המפרט שלו למטה למטה), האם הוא יספיק? מעדיף לקנות לבית משהו חדש ולהעביר אותו לעסק.
3. באיזה חיבור להשתמש? הבנתי שhdmi לא טוב בחיבורים כאלה ארוכים.
4. אם אתם ממליצים על הסטרימרים, אפשר הסבר על איך זה עובד? האם זה נתקע וכמה יעלה דבר כזה?
5. יעבדו עוד כמה תוכנות ברקע כמובן. ואשמח לשמור על האופציה שיהיה לי גם אפשרות לעבוד עם המחשב תוך כדי (כלומר שהמסך מחשב יראה את שולחן העבודה ולא יהיה duplict).
אשמח לעזרתכם!
שיהיה חג שמח!
המפרט של המחשב בבית:
Intel Core i7-920 מעבד
Gigabyte GA-EX58-UD5 לוח אם
G-skill DDR3 6144MB 2048MBx3 1600mhz cl-9-9-9 24 זכרון
Gigabyte ATI RADEON HD5850 1TB DDR5 PCIE כרטיס מסך
Asus DRW-24F1MT DVD±RW x24 Black Sata OEM צורב
Fractal R4 מארז
Chieftec A-135 650W ספק כוח
Thermalright ultra 120 extream 775 קירור למעבד
Thermalright hr-01 bolt
Crucial SSD Solid Series 128GB CT128M4SSD כונן קשיח SSD
Western Digital WD Black WD2002FAEX 2TB 7200 RPM 64MB Cache SATA 6.0Gb/s כונן קשיח
SAMSUNG Spinpoint F3 ST1000DM005/HD103SJ 1TB 7200 RPM כונן קשיח
SAMSUNG Spinpoint F3EG HD203WI 2TB 5400 RPM 32MB Cache SATA 3.0Gb/ s 3.5" Internal Hard Drive כונן קשיח
ציטוט של Motix
מה שיש בקליפ לא משנה, המחשב לא צריך לרנדר את זה בזמן אמת, מה שחשוב זה הרזולוצייה, קצב הפריימים....
רשום 1080p @30 8.0mbps 256kbps
זה המידע על הרזולוציה והפריימים של הקליפים אבל אני מעדיף שהמחשב יוכל להכיל יותר מזה כי אולי התוכנה שעושה את זה תשתפר עם הזמן וכו'
נערך על-ידי Motix
האם חייב להיות מחשב מרכזי אחד? זאת אומרת האם אתה צריך לבחור שיר והשיר יפעל בכולם או שניתן לשים בכל טלוויזיה מחשב ושהקליפים עיתנגנו אחד אחרי השני?
אני צריך ששיר אחד וקליפ אחד יתנגנו על כל הטלוויזיות והקליפים ייתחלפו כמו בפלייליסט רגיל...
בקיצור, כל הטלוויזיות ייראו את אותו הדבר ויישמעו ברמקולים בכל האולם אותו דבר.
הטלוויזיות חכמות?
לא. הן ממש טיפשות :biglaugh:
באסה, אם היה dlna או משהו בסגנון זה יכל להיות טוב.
יש ווי-פיי?
אז אחרי בירורים הגעתי להבנה שאני צריך מרחיקי hdmi או hdmi extender עם כבל רשת ומפצל hdmi ל6.
2 טלוויזיות 40 מטר
3 אחרות 15-20 מטר
1 נוספות 10 מטר
מה שאצטרך זה 6 מרחיקי hdmi, מפצל, כבלי רשת לכל טלויזיה מהמפצל.
משהו מכם מבין בזה? ויכול לעזור?
מאיפה לקנות? איזה סוגים? איפה הכי זול? כדאי להזמין מחול?
אשמח לעזרתכם.
רוצים ממני 6000 שקל בערך, אבל אני יכול לעשות את זה לבד. הבעיה היא שאני לא יודע מה איכותי
Digital JTDHDEX1x8 ProAV Premium Quality 1X8 HDMI Extender/HDMI Amplifier/HDMI Splitter over Ethernet Cable https://www.amazon.com/dp/B00QJEUYSE/ref=cm_sw_r_cp_apa_I157yb8ASRY3G?tag=h0dab-20&
האם זה יכול להתאים?
מה אתם אומרים?
חייב עזרה של מישהו שמבין בזה...
זה עולה 1800 עם מיסים ומשלוח חוץ מהכבלים...
