מה דעתכם על המפרט שבניתי?
יש את הדגם הזה ב20 דולר פחות. 80+ גולד, חצי מודולרי, אחלה ספק. אבל הוא 450W אתה אמרת שאתה מחפש קצת יותר.
https://www.amazon.com/Seasonic-SSR-450RM-450-Watt-certified-Supply/dp/B00918MQ8G/ref=sr_1_10?s=pc&ie=UTF8&qid=1491309453&sr=1-10&refinements=p_n_feature_keywords_two_browse-bin%3A6906983011%2Cp_n_feature_keywords_browse-bin%3A2888290011%2C2888266011
בכל אופן לדעתי שווה להשקיע עוד כמה שקלים על ספק איכותי זה מאריך את חיי המחשב ומשתלם. אתה יכול גם לקנות BRONZE אם אתה ממש לחוץ על מחיר זה לא אומר שישרף לך המחשב או משהו או שהספק גרוע, אני באופן אישי קצת אובססיבי על ספקים ו80+ גולד, ומודולרי מלא זה מאסט בשבילי, אבל זה מעלה את המחיר.
בקשר לכרטיס שיש לך על הלוח אם הוא תומך בתצוגה של 3 מסכים בו זמנית, יש לו 3 יציאות
בHDMI אתה יכול לעבוד על עד 1600P ב60 הרץ (כמו 1440P תכלס רק זו רזולוציה של 16:10 ולא 16:9) או 4K ב24 הרץ
בDVI אפשר 1200X1920@60Hz
ובDP אפשר 4K@60Hz
ציטוט של badsektor
בHDMI אתה יכול לעבוד על עד 1600P ב60 הרץ (כמו 1440P תכלס רק זו רזולוציה של 16:10 ולא 16:9) או 4k ב24 הרץ
ובDP אפשר 4K@60Hz
לגבי הספק אני מבין מה שאתה אומר ויכול להיות ש 470 ש"ח זה אחלה מחיר לספק שהבאתי כאן בקישור לאמאזון,  וזו השקעה במוצר שהוא מאוד מומלץ (תקן אותי אם אני טועה)
אם כן אני מתכנן להביא אותו מאמאזון, כי לא מצאתי בארץ את הדגם הספציפי בזה בדיוק.
יש עם זה בעיה?
לגבי היציאות על הלוח אם, כן אני לא דואג. הולך לחבר ב DP והכל סבבה.
אני קצת מבולבל לגבי השימוש שלך במשפט "כרטיס על הלוח אם".
העיבוד הגרפי מגיע מהמעבד עצמו ומקושר ליציאות שעל הלוח אם,לא?
זה לא שיש כרטיס גרפי על הלוח אם
כן אתה צודק אני קצת תקוע בעבר שהצ'יפ הגרפי היה על הלוח אם. :)
התמיכה של הליבה הגרפית במעבד שלך מספקת תמיכה ב 3 מסכים,
HDMI - 4K@24Hz
DP - 4K@60Hz
לינק - https://ark.intel.com/products/97129/Intel-Core-i7-7700K-Processor-8M-Cache-up-to-4_50-GHz
אני לא מכיר את הספק הספציפי הזה לעומק כדי להגיד על בטוח אבל על פניו הוא נראה מצויין, אתה יכול לבדוק ביקורות ברשת כדי להיות בטוח.
הבעיה המרכזית עם להזמין מוצרים מחו"ל זה אחריות, אני מעדיף לקנות בארץ וגם מחנות עם שירות טוב ולשלם יותר מאשר להסתבך עם לשלוח מוצרים לחו"ל חלילה ויתקלקלו (למרות שמאז שקניתי את המחשב שום דבר לא התקלקל). רק שים לב לעלויות המשלוח ומכס במידה ואתה מחליט שאתה קונה מחו"ל.
נערך על-ידי badsektor
@badsektor
כן באמאזון הוא משקלל לי את המשלוח והמיסים מראש.
עכשיו הדבר האחרון שנותר לי זה האם לחכות או שאין למה לחכות.
מהיומיים שלושה שאני עוקב אחרי המוצרים האלו הייתה ירידת מחיר בכמה מהם.
יש צפי שזה ימשיך או שאין לי למה לחכות בגלל שהטכנולוגיה מתקדמת כל הזמן וזה מירוץ אינסופי
כן ככה זה עובד. יש נקודות שעדיף לקנות בהן שיוצא דור חדש של מעבדים או כרטיסי מסך, אז אם זה כמה חודשים עדיף להתאפק ולחכות. אבל אפשר גם לחכות לנצח.
גם תלוי מה יש לך כרגע, אני לדוגמה עם 3770 ולא רואה את עצמי מחליף שילוש אין לי למה. אבל אני כן מתחרט שלא חיכיתי עוד כמה חודשים וקניתי 1080 Ti, או פשוט 1080 במחיר זול יותר כי הייתי יכול לסחוב עוד עם הכרטיס הישן.
Cofee Lake יצא בחצי השני של 2017, זה יכול גם להיות חצי שנה...
אולי יהיו שינויים במחירים בגלל המעבדים החדשים של AMD, אבל אי אפשר לדעת מתי ובכמה (אני לפחות לא יכול לדעת). אגב זה גם שיקול, אולי לקנות Ryzen.
