מה אתם אומרים??
דרך אגב, פלונטר נחשבת חברה טובה?
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702868012 - Intel - i5-7500 Kaby Lake Quad core CPU - 3.4 GHz - Max Turbo Frequency 3.8 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 829/812 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
H110M-PRO-VD - MSI - LGA 1151 - 2x DDR4 up to 32GB at 2133 MHz - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 2.0 x1 - 4x SATA - 4x USB 3.1 Gen1 - 6x USB 2.0 - DVI - VGA - mATX (23.5x18.0 cm)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 210/206 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FB2-8-PC - HyperX - 8GB DDR4 2133Mhz With new PC Only - PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB2/8...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 284/278 ₪
כרטיסי מסך - AMD PCIe
11260-13-20G - Sapphire - SAPPHIRE NITRO RADEON RX480 4GB GDDR5 PCIe DUAL HDMI, DVI-D, DUAL DP OC 1202 MHz Engine Clock 1306 MHz Boost Engine Clock - 256-bit - 2 slot active...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 948/929 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only (ST1000DM010) - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 204/200 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
ASU800NS38-128GT-C-PC - ADATA - 128GB SSD - With New PC Only - SATA3 6GB/s - 3D NAND TLC - 560 MB/s sequential read spead - 520 MB/s seqential write speed - SU800 Series...
בקניית מחשב חדש בלבד - חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 242/237 ₪
UCACO-AP110-GBB01-PC - Arctic - Alpine 11 Pro R2 With new PC Only - 92mm - 500-2000 RPM (Controlled by PWM) - Intel LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 775...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 47/46 ₪
מסכים - מסכי גיימינג
S24F350FHM - Samsung - 23.5 inch - FullHD 1920 x 1080 resolution - PLS pannel - 4ms response time - AMD FreeSync - HDMI, VGA video outputs - VESA...
שלוש שנות אחריות איסוף והחזרה
 כמות:  - 1 - 595/583 ₪
מערכות הפעלה - Windows 10
KW9-00134 - Microsoft - Windows10 Home 64-bit Hebrew - OEM - DVD...
 כמות:  - 1 - 380/372 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
מקלדות - עכבר ומקלדת אלחוטיים
PY9-00010 - Microsoft - Microsoft Wireless Desktop 850 with AES USB - Hebrew/English...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 105/103 ₪
זרועות וציוד נלווה - למסך יחיד
ORAEQ-MA005-GB - Arctic - W1A Monitor Wall Mount with Quick-Fix System Black...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 120/118 ₪
מארזי מחשב - מארז עם ספק
Z1-Neo-NE550M - Zalman - Z1 Neo with Antec 550W NE550M Modular 80Plus PSU - 3x 120mm Fans (2x 120mm Blue LED Fans, 1x 120mm rear fan) - GPU Up to 375mm - ATX...
שנה אחריות למארז ושלוש לספק
 כמות:  - 1 - 458/449 ₪
מרכיבי מפרטים מורשים - מפרט על ידי
CSB00001 - Plonter - https://www.facebook.com/Lev.Ari.Adam מפרט זה נבנה על ידי ...
מרכיב מפרטים מורשה
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
רמקולים - 2.1
SBS-A120 - Creative - Creative SBS A120 2.1 speaker system - Wired remote control - Satellite power: 2.5W RMS - Subwoofer power: 4W RMS - SNR ratio: 75db...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 112/110 ₪
תקשורת אל חוטית - PCIe to WiFi
DWA-548 - D-Link - PCIe x1 - 300Mbps Wireless 802.11b/g/n - DWA-548/B1A...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 83/81 ₪
4619.00 / 4527 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=103819
היי,
פלונטר הם וותיקים מאוד, אפשר לסמוך עליהם מבחינת חנות ואמינות (לא מכיר אישית אבל און ליין הם המון זמן.)
לא אכנס לחלקים אם כי לדעתי לוח אם קצת גנרי ( קצת פשוט לעתיד / שדרוג). אבל יעשה את העבודה!, אני לא דוגל באובר קלוקינג (מיותר בימינו) ומאמין שזה לא הכיוון גם ככה. אלחוטי זה נחמד, אבל לא למשחקיי און ליין, אין על כבל ישר לראוטר ואמינות חיבור.
משלוח לא צריך לעלות יותר מ50 בערך.
בהצלחה
