איך פורקים מתח מקבלים ?
אני אני עושה פריקת מתח לקבלים של הספק בכדיי שאני לא אקבל זרם
  • תגובות 38
  • צפיות 13.4k
תן לטכנאי לעשות את זה!
מנתקים אותו מהחשמל לכמה שעות והם יפרקו לבד
בטוח?
תנסה לנתק את הכבל של החשמל שיוצא מהספק לתקע בקיר, ואז ללחוץ על כפתור הPower. זה יפרוק את המתח.
הדבר הזה יעיל מאוד בקשר לקצרים.
אחרי זה גם כן, כמו שהמליצו לך. תנתק שוב את הספק, תן לו לנוח כמה שעות ליתר בטחון ואז תתחיל לעבוד.
בהצלחה.
לא! יש קבלים שיקח להם המון זמן (הרבה יותר מכמה שעות, חודשים אפילו) להתפרק דרך האוויר. פורקים אותם על ידי קיצור הרגליים - לא עם הגוף! אלא עם מברג או משהו מוליך שיש לו ידית מבודדת ונזהרים שלא לגעת בחלק המוליך. אם זה קבל עם קיבול גדול עדיף שלא תפרוק לבד, כי יש כאלו שאוגרים בתוכם הרבה מטען ואז כשפורקים בבת אחת יש זרם רגעי חזק מאוד, בקיצור די מסוכן.
מזה חזק אני מדבר על קבלים של ספק .....חחחחחחח זרם , אני פעם קיבלתי מהשקע זרם ישיר !
ממש ממש ממש לא! אנשים כבר התחשמלו ככה.
הדרך הנכונה זה לנתק מהקיר ואז "להדליק" את המחשב.
אני מכיר אנשים ששרדו הוכמה וכמה מכות מהשקע בקיר, לא כזה נורא אם אתה לא רטוב או משהו בסגנון. קבלים יש גם כאלו שנראים תמימים אבל בעצם הם פושעים, קבל לאו דווקא צריך להראות כמו תרמוס כדי שיהיה לו קיבול גדול.
זה בזכות הארקה,בלעדיה הייתה עף כמה מטרים אחורה...
טוב זה קצת לא קשור אבל ........ניסיתי לסדר נורה שישבה בבית מנורה וניאנתי את הנורה עם כבל של אופניים ואז הוא נכנס לבית מנורה ועמדתי סלום ורעדתי איזה כמה שניות ואז עפתי ממנו וכל השיער על הגוף שלי עמד ובמיוחד על הראש ועוד יש לי שיער ממש ממש ארוך .
טוב לא משנה
אז לעניין אני עוד לא הבנתי מה הדרך היעילה ביותר לפרוק קבל ?
לא ממש ברור מה קרה לך שם
אבל הי בן אדם זה נשמע מוזר
ולא ממש הבנתי מה אתה רוצה לעשות עם הספק?
לכל מי שלא הבין, לפני שפותחים ספק צריך לפרוק אותו. יש בקבלים בפנים מתח גבוה וזה מסוכן. עזבו מברגים וכל זה, זה גם מסוכן לכם וגם לספק. תנתקו את המחשב מהחשמל, תלחצו על כפתור ההפעלה, ורק אז תוציאו את הספק. פשוט, בטיחותי, ועובד.
אם אני לא טועה אתה יכול להכין כבל שרק פין ההארקה מחובר בו ולחבר אותו לספק ולהדליק את הספק אבל לא את המחשב כי זה יכול לפגוע ברכיבים שונים שצריכים רק מתח מיוצב .
הם מתפרקים טוב מאוד על הלשון
