פורסם 2017 במרץ 299 שנים שלום אני רוצה להרכיב מחשב אבל אני לא בטוח מה לשים בו התקציב שלי זה 10000 שקל רציתי גם לעשות קירור מים לבד (עם צינורות ומשאבות ודברים), אפשר להשיג דברים לזה בארץ? דיברתי עם אנשים אחרים ושאלתי בפורומים אחרים והגעתי לדבר כזה i7 7700k (אני יעשה לו overclock) Gtx 1080ti founders edition 32gb vengeance rgb ram Asus maximus ix hero atx lga1151 250gb ssd 3Tb hdd Cooler Master MasterCase Maker 5 EVGA supernova 850w platinum זה טוב? צריך לשנות משהו? להכין קירור מים או לקנות אחד "מוכן"? אם לקנות קירור "מוכן", איזה? תודה
פורסם 2017 במרץ 299 שנים מחבר ציטוט של Liad344 בתקציב הזה למה לא 2 terabytes של SATA SSD? אני עדיין לא יודע כמה כול הדברים האחרים יעלו אם יהיה לי מספיק כסף לזה אחרי הכול, בכיף אני גם לא יודע כמה הקירור מים יעלה או אפילו מאיפה לקנות, ssd זה לא מה שאני מודאג עליו עכשיו נערך 2017 במרץ 299 שנים על-ידי YairAgami
פורסם 2017 במרץ 299 שנים ציטוט של YairAgami רציתי גם לעשות קירור מים לבד (עם צינורות ומשאבות ודברים), אפשר להשיג דברים לזה בארץ? בסטארט אפ PC יש כזה הם פירסמו פה בפורום. ציטוט של YairAgami founders edition ולעשות להם קירור מים? כי אם לא אז יש דגמים עדיפים שכנראה יצאו בקרוב. ציטוט של YairAgami 32gb vengeance rgb ram 16*2 או 8*4? כי עדיף 16*2 כי במילא זה יעבוד רק בערוץ כפול וכך יש יותר יכולת להגדיל את כמות הזיכרון בעתיד ציטוט של YairAgami 3Tb hdd על פי מחקר גילו שכוננים בנפח הזה הם הכי מועדים להתקלקל (באחוזים) ושעדיף כאלה של 2 או של 4 (גם כאלה של 5 מועדים להתקלקל אבל פחות. ציטוט של YairAgami 250gb ssd תגדיל ללפחות 500GB עם התקציב שיש לך אין בעיה.
פורסם 2017 במרץ 299 שנים ציטוט של YairAgami אני עדיין לא יודע כמה כול הדברים האחרים יעלו אם יהיה לי מספיק כסף לזה אחרי הכול, בכיף אני גם לא יודע כמה הקירור מים יעלה או אפילו מאיפה לקנות, SSD זה לא מה שאני מודאג עליו עכשיו לדעתי זה קצת יותר חשוב מקירור מים. על קירור אוויר טוב תוכל להגיע ל5GHZ במעבד וקרוב ל2GHZ ב1080TI . אבל אם יהיה לך HDD איטי מאוד, שום דבר מזה לא ישנה , וייקח למחשב הרבה זמן לבצע פעולות.
פורסם 2017 במרץ 299 שנים מחבר ציטוט של פולי הקנטאור בסטארט אפ PC יש כזה הם פירסמו פה בפורום. ולעשות להם קירור מים? כי אם לא אז יש דגמים עדיפים שכנראה יצאו בקרוב. 16*2 או 8*4? כי עדיף 16*2 כי במילא זה יעבוד רק בערוץ כפול וכך יש יותר יכולת להגדיל את כמות הזיכרון בעתיד על פי מחקר גילו שכוננים בנפח הזה הם הכי מועדים להתקלקל (באחוזים) ושעדיף כאלה של 2 או של 4 (גם כאלה של 5 מועדים להתקלקל אבל פחות. תגדיל ללפחות 500GB עם התקציב שיש לך אין בעיה. לא מצאתי את הפוסט של סטארט אפ pc, יש סיכוי שאתה נותן לי לינק לזה? לגבי הקירור של ה 1080ti, לא ממש הבנתי אותך, אתה יכול להסביר לי את זה קצת שונה? לגבי הram, זה יהיה 2*16, לא נראה לי שהם בכלל יעשו 4*8 O_o והhdd, אז או שזה יהיה 2 טרה או בכלל ssd, תלוי בכמות הכסף שתהיה לי ציטוט של Liad344 לדעתי זה קצת יותר חשוב מקירור מים. על קירור אוויר טוב תוכל להגיע ל5GHZ במעבד וקרוב ל2GHZ ב1080TI . אבל אם יהיה לך HDD איטי מאוד, שום דבר מזה לא ישנה , וייקח למחשב הרבה זמן לבצע פעולות. שוב, זה בעיקר תלוי בתקציב שלי אבל הקירור מים הוא גם לקטע האסתטי (חוץ מהעובדה שזה משהו שאני מאוד רוצה לעשות D:)
פורסם 2017 באפריל 158 שנים ציטוט של YairAgami בכלל SSD, חובה SSD אחרת המחשב יהיה מאוד איטי לא משנה מה הכרטיס מסך ומעבד.
