פורסם 2017 במרץ 219 שנים היי, קראתי על הנושא ואני וחבר רוצים להזמין את אחד מהמחשבים, יש לנו מס שאלות: מהם הביצועים הנורמלים של כל מחשב? יצליח להריץ כרום? יוטיוב (ובאיזה איכות?), מהי העוצמה של המעבד והכרטיס הגרפי? (נגיד I3 דור ראשון - ביחס למעבד של ה-Raspberry Pi?) האם יש חיבור לאינטרנט? האם המחשבים האלה מגיעים עם מע' הפעלה? הבנתי שיש WIN10 מיוחד למחשבים האלה, איך זה עובד? אם הבנתי נכון, אתה לוקח את זה עם הכבל טעינה, ויכול בעצם לחבר את זה למסך ולהשתמש בזה כ"מחשב"? האם למחשב יש זיכרון? האם מגיע זיכרון SD עם המחשב או שיש צורך לרכוש לבד? תודה רבה לכם
פורסם 2017 במרץ 219 שנים 1. לא תוכל להריץ וינדוס כמו במחשב רגיל, אבל תוכל להריץ כל מני הפצות מבוססות לינוקס שמאפשרות גלישה. אני לא בטוח עד כמה מהיר זה יהיה, לא ניסיתי אישית. מבחינת הרצת סרטים, יוטיוב וכל זה, אין שום בעיה וירוץ. הרספברי חלש בהמון מi3 ולא משנה מאיזה דור. 2. כן- חלק מגיעים עם מובנה חוטי/אלחוטי וחלק לא ועדיין ניתן לחבר כרטיס רשת חיצוני. תלוי באיזה גירסה מדובר. 3. זה לא ממש win10 מלא. אם תקנה ביחד עם כרטיס sd noobs הוא מגיע מוכן עם מערכת הפעלה raspbian. אם הכוונה להשתמש בו בתור סטרימר ממליץ על libreelec שזו מערכת הפעלה שעולה ישר לתוך קודי, ובקודי כבר יש כל מה שצריך.. 4. השימוש המקורי של הרספרי היה בתור בקר זול לפיתוח. הוא יכול לשמש למגוון פעולות כמו שציינתי, סטרימר קודי, מערכת לינוקס בסיסית. אבל הוא לא ממש יכול להחליף מחשב, לדעתי. 5. יש זיכרון, כרטיס sd בדרך כלל צריך לקנות בנפרד. אם זה מגיע בחבילה זה יהיה כתוב. נערך 2017 במרץ 219 שנים על-ידי Tomer70
פורסם 2017 במרץ 229 שנים מחבר ציטוט של Tomer70 1. לא תוכל להריץ וינדוס כמו במחשב רגיל, אבל תוכל להריץ כל מני הפצות מבוססות לינוקס שמאפשרות גלישה. אני לא בטוח עד כמה מהיר זה יהיה, לא ניסיתי אישית. מבחינת הרצת סרטים, יוטיוב וכל זה, אין שום בעיה וירוץ. הרספברי חלש בהמון מi3 ולא משנה מאיזה דור. 2. כן- חלק מגיעים עם מובנה חוטי/אלחוטי וחלק לא ועדיין ניתן לחבר כרטיס רשת חיצוני. תלוי באיזה גירסה מדובר. 3. זה לא ממש win10 מלא. אם תקנה ביחד עם כרטיס sd noobs הוא מגיע מוכן עם מערכת הפעלה raspbian. אם הכוונה להשתמש בו בתור סטרימר ממליץ על libreelec שזו מערכת הפעלה שעולה ישר לתוך קודי, ובקודי כבר יש כל מה שצריך.. 4. השימוש המקורי של הרספרי היה בתור בקר זול לפיתוח. הוא יכול לשמש למגוון פעולות כמו שציינתי, סטרימר קודי, מערכת לינוקס בסיסית. אבל הוא לא ממש יכול להחליף מחשב, לדעתי. 5. יש זיכרון, כרטיס sd בדרך כלל צריך לקנות בנפרד. אם זה מגיע בחבילה זה יהיה כתוב. תודה על התשובה. האם המחשב מגיע כברירית מחדל עם מערכת הפעלה? אני לא מחפש להשתמש במחשב כסטרימר, סתם כמחשב שאני אוכל לקחת למקומות לחבר ולראות איתו ביוטיוב או לגלוש קצת.. כצעצוע... אין WIN10 מותאם לזה בחינם? קראתי משהו כזה... ועל איזה דגם אתה ממליץ? אני מעדיף שלא לקנות ישר את הדגם של ה-35 דולר כדי לראות קודם מה זה שווה... יש דגמים יותר זולים (60 שקל ככה)...?
פורסם 2017 במרץ 229 שנים ציטוט של nargsi ש דגמים יותר זולים (60 שקל ככה)...? זה זה יוכל לשמש כסטרימר לדעתי אבל כאחד לא כזה מדהים
פורסם 2017 במרץ 229 שנים מחבר ציטוט של פולי הקנטאור זה זה יוכל לשמש כסטרימר לדעתי אבל כאחד לא כזה מדהים הגרסאות להם HDMI? אני מחפש צעצוע אבל הייתי שמח לדגם עם חיבור HDMI מלא..
פורסם 2017 במרץ 229 שנים ציטוט של nargsi תודה על התשובה. האם המחשב מגיע כברירית מחדל עם מערכת הפעלה? אני לא מחפש להשתמש במחשב כסטרימר, סתם כמחשב שאני אוכל לקחת למקומות לחבר ולראות איתו ביוטיוב או לגלוש קצת.. כצעצוע... אין WIN10 מותאם לזה בחינם? קראתי משהו כזה... ועל איזה דגם אתה ממליץ? אני מעדיף שלא לקנות ישר את הדגם של ה-35 דולר כדי לראות קודם מה זה שווה... יש דגמים יותר זולים (60 שקל ככה)...? שוב, לא ממש מדובר במערכת win10 כמו במחשב, זאת מערכת יותר למפתחים. בקיצור לא תוכל פשוט להתקין ולגלוש. בשביל מה שאתה מבקש אני חושב שמחשב כזה של אינטל יתאים יותר כי תוכל להתקין win10 מלא כמו במחשב רגיל לגמרי. בנוסף הוא מגיע מוכן ולא תצטרך להתעסק עם הרכבות. http://www.intel.com/content/www/us/en/compute-stick/intel-compute-stick.html http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=BOXSTCK1A32WFCL אם בכל זאת אתה הולך על רספברי פי, אתה יכול לנסות כל מיני הפצות לינוקס שגם יעשו את העבודה.
פורסם 2017 במרץ 229 שנים מחבר ציטוט של Tomer70 שוב, לא ממש מדובר במערכת win10 כמו במחשב, זאת מערכת יותר למפתחים. בקיצור לא תוכל פשוט להתקין ולגלוש. בשביל מה שאתה מבקש אני חושב שמחשב כזה של אינטל יתאים יותר כי תוכל להתקין win10 מלא כמו במחשב רגיל לגמרי. בנוסף הוא מגיע מוכן ולא תצטרך להתעסק עם הרכבות. http://www.intel.com/content/www/us/en/compute-stick/intel-compute-stick.html http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=BOXSTCK1A32WFCL אם בכל זאת אתה הולך על רספברי פי, אתה יכול לנסות כל מיני הפצות לינוקס שגם יעשו את העבודה. אני מחפש צעצוע זול, גיקי, קטן, בשביל לקחת למקומות, לחבר ולעשות איתו שטויות עם חברים, לא סטרימר... השאלה שלי היא האם אני אצטרך להתקין את מערכת הפעלה על הרספברי או שהיא מגיעה מותקנת? איזה דגם מומלץ במחיר נורמלי (A+?)
פורסם 2017 במרץ 229 שנים הכרטיס ממש לא בא מראש עם מערכת הפעלה. אם אתה קונה באותה הזדמנות את הsd card, מה שלא חובה, יש מקומות שנותנים אותו מוכן עם מערכת הפעלה/ התקנה קלה. למשל https://www.modmypi.com/raspberry-pi/sd-cards-and-adaptors/pre-loaded-sd-cards/16gb-micro-sd-sandisk-ultra-class-10-pre-loaded-with-noobs-official-card-and-adaptor הכרטיס הזה מגיע עם noobs כמו שאמרתי קודם ונותן לבחור ממספר מערכות הפעלה איזו אתה רוצה להתקין. בכל מקרה ההתקנה היא ממש פשוטה ואין שום סיבה לקנות בשביל זה כרטיס sd אם כבר יש לך אחד בבית.
