פורסם 2017 במרץ 219 שנים אז הלוח הוא: GA Z77 DS3H לא נכנס לביוס בכלל! המחשב נדלק ל 2-5 שניות ונכבה.... וחוזר חלילה. היה פתרון של לאפס ביוס ולשחק עם מתג ההפעלה..... כן זה בהחלט ידליק את המחשב ... אבל לאחר כמה זמן... שוב המחשב קופא -> ולא נותן לעשןת ריסטרט, ובהדלקה זה שוב BOOT-LOOP. אין בעיה בזכרונות ואין שום בעיה במעבד או בגוף קירור. גם אין בעיה בחשמל! לדעתי זה הביוס דפוק. אצלי זה בדרך כלל ... כשהמעבד עוצא ממאמץ.. הוא יוצא ושניות בודדות לאחר מיכן המחשב קופא ואז צריך לכבות ידני.. ומתחיל ה BOOT LOOP. זה קורה תמיד במשחקים (לאחר סיום השלב) .. ותמיד תמיד לאחר סיום של רינדור או סתם המרת קבצים מ MP4 ל MKV. המעבד הוא 3570K על לוח אחר אין את הבעיה הזו אלא רק על הלוח Z77 DS3H. הבעיה מוכרת והייתה קיימת בלוחות של GA כגון Z77 DH3 וכגון DH5 וראיתי גם על Z77-XP אז אם מישהו זוכר אני אעריך מאד את העזרה. תודה רבה.
פורסם 2017 במרץ 229 שנים זה? ציטוט I´ve got the exact same problem. Same motherboard. This helped me: "1. Shut off the power supply using the switch on the back of the PSU, wait 10-15 seconds. 2. Press and hold the case Power On swtich, then while still holding turn on the power supply from the switch on the rear. 3. Still holding the case power on switch, the board will start, once it does release the case power on switch and shut off the power supply via the switch on the read of the unit. (Do the latter two parts as quickly as you can once the board starts) 4. The board will shut down. 5. Turn the power supply back on using the switch on the rear of the unit. 6. Turn on the motherboard by pressing the case power on button. Once the board starts this time you should see the Gigabyte splash screen, or POST page, then the Auto-Recovery from Dual BIOS will kick in. You will see a checksum error, and then recovery from BACKUP BIOS will begin." Ater that i installed the second latest bios. Now everything runs fine! על אחריותך בלבד.
פורסם 2017 במרץ 239 שנים מחבר ציטוט של ag43 זה? על אחריותך בלבד. ציטוט של ag43 זה? על אחריותך בלבד. ה ב נ ת ה נ ק ר א GOT DAMNNN! הרי כתבתי בפרוש : ציטוט היה פתרון של לאפס ביוס ולשחק עם מתג ההפעלה..... כן זה בהחלט ידליק את המחשב ... אבל לאחר כמה זמן... שוב המחשב קופא -> ולא נותן לעשןת ריסטרט, ובהדלקה זה שוב BOOT-LOOP
