פורסם 2017 במרץ 209 שנים אני מחפש לשדרג את המסך שלי. לצערי אין OLED במחיר סביר. היום יש לי DELL U2711. חשבתי לרכוש מסך QUANTUM DOT, הדברים הבאים הם MUST: לפחות 27" - עדיף יותר. IPS VESA (בשביל הזרוע). הייתי שמח לתכונות הבאות: קצב רענון גבוה - 100HZ ומעלה CURVED G-SYNC 21:9 הדגם היחיד שמצאתי בינתיים זה ASUS PA329Q - הוא עונה לכל הדרישות MUST שלי...אבל לאף אחת מהתכונות שהייתי שמח לקבל.
פורסם 2017 במרץ 209 שנים אם תתפשר על VA, אולי תמצא בין אלו שסמסונג מוציאים GFG70 CF791 CH711 CF971. https://www.pcgamesn.com/samsung/samsung-quantum-dot-gsync - יש פה מידע.
פורסם 2017 במרץ 209 שנים מחבר זהו...יש לי תחושה על פי הביקורות שלא כדאי לי להתפשר על IPS. אני גיימר וגם עוסק בעריכות גרפיות (צלם).
פורסם 2017 במרץ 209 שנים הם כתבו: Because of that Samsung’s new gaming monitors are able to display a range of colours which works out at 125% the sRGB colour space. That also enables them to offset the cost of the Quantum Dot filter by utilising cheaper VA panels instead of their PLS technology (which is directly analogous to IPS). The colour accuracy of a VA display is greatly enhanced by the use of this advanced new filter. אבל זה מתוך קידום מכירות ועדיף לחכות לביקורת מקצועית.
פורסם 2017 במרץ 209 שנים מחבר אני מודה לך על העזרה ! ות'אמת שהם מאוד מפתים...כמעט הזמנתי ! עד שראיתי שטוענים באמזון שהשחור לא באמת שחור.
פורסם 2017 במרץ 209 שנים לפי מה שראיתי מיוטיוברים שמסקרים את המסך CFG70 אחד המחשבים הטובים שיצאו לאחרונה גם 144HZ גם1MS ובאיכות גבוהה אמרו שהכל חד והצבעים חיים וזה סך הכל עולה 1700 שקל בפלונטר אני אחרי פסח קונה אותו
פורסם 2017 במרץ 218 שנים מחבר בשלב זה אחכה למסכים הבאים: ASUS ROG Swift PG27UQ או Acer XB272 לצערי הם בגודל של רק 27". יחד עם זאת יש להם את התכונות הבאות G-SYNC HDR 144 HZ IPS QUANTUM DOT 4K אם מישהו שומע/שמע על מסך שמכיל את כל התכונות הנ"ל בנוסף לתכונות נוספות כמו גודל גדול יותר, או CURVED, או שיפורים אחרים - אשמח לדעת !
