פורסם 2017 במרץ 169 שנים אני קונה מחשב גיימינג בניתי לי אחד פחות או יותר לגיימינג כבד ב 5630 שקל אני רוצה לדעת את מה הייתם משנים אולי יש רכיבים שנותנים את אותו הספק במחיר זול יותר או משהו שאול יעלה קצת יותר אבל שווה להוסיף עוד כמה שקלים אז ככה: מעבד:intel core i5 7600 3.5ghz 6mb מאוורר למעבד:arctic freezer 7 pro rev.2 לוח אם:Asus z170m-plus ddr4 זכרון ראם:2x8 ddr4 3000mhz כרטיס מסך: gigabyte gtx 1060 G1 6gb gddr5 דיסק קשיח: seagate barracuda HDD 1TB sata iii כונן אסאסדי : kingston SSDnow v300 120gb sata iii ספק כוח :crosair 550W active PFC 80 מארז:crosair spec-03 blue led mid-tower Gaming case מסך: Samsung C24FG70 24inch curved 144hz 3000:1 full HD וכמובן זה מגיע עם מערכת הפעלה windows 10 home המחשב ללא המסך עולה 5630 שקל כמו שציינתי למעלה... המסך עולה 1680 שקל בנפרד נערך 2017 במרץ 169 שנים על-ידי elidoronline
פורסם 2017 במרץ 189 שנים 1.יש סיבה למה לקחת לוח אם מסדרה Z ? כי OC למעבד אתה לא יכול לעשות הוא לא מסדרת K וSLI עתידי גם לא תוכל לעשות כי הספק לא מתאים 2. למה לקחת זיכרון ראם שהמהירות שלו היא 3000mhz? בזבוז מוחלט של כסף שמדובר בגיימינג כי ההבדלים מזעריים וקטנים ממש אפילו לא תרגיש בהבדל 3. קח את הכרטיס מסך של AMD rx 480 8gb הוא יותר טוב ויפעל בעתיד גם הרבה יותר טוב.
פורסם 2017 במרץ 189 שנים ציטוט של elidoronline מעבד:intel Core i5 7600 3.5ghz 6mb אין הרבה הבדל בינו לבין ה7500. למרות שהכי עדיף לדעתי לחכות לרייזן 5 כי בעתיד משחקים ידעו להשתמש ביותר מ4 ליבות ואז ה i5 ישאר מאחור מבחינת הביצועים. והייתי מגדיל את הSSD ל240 GB לפחות.
פורסם 2017 במרץ 189 שנים מחבר ציטוט של nivsidon 1.יש סיבה למה לקחת לוח אם מסדרה Z ? כי OC למעבד אתה לא יכול לעשות הוא לא מסדרת K וSLI עתידי גם לא תוכל לעשות כי הספק לא מתאים 2. למה לקחת זיכרון ראם שהמהירות שלו היא 3000mhz? בזבוז מוחלט של כסף שמדובר בגיימינג כי ההבדלים מזעריים וקטנים ממש אפילו לא תרגיש בהבדל 3. קח את הכרטיס מסך של AMD rx 480 8gb הוא יותר טוב ויפעל בעתיד גם הרבה יותר טוב. הייתה התלבטות בין 1070 G1 gaming ל1060 ולקחתי את ה 1060 כדי לקצץ בעלויות ומכיוון שאני מתכוון לשחק בו רק משחקי MMORPG כמו BLESS. Blade and soul.Revelation וכדומה אני בחיים לא אמצא את כל הפוטנציאל של הכרטיס אולי רק בBLESS ואני ממילא אשחק רק ב FULL HD 2. זיכרון של 3000HZ ו2400HZ זה אותו מחיר 3. כשאמרתה בעתיד יהיו הרבה יותר טובים למה יש שמועות? ש ה RX480 יעבוד טוב יותר כפי לפי מה שאני יודע הRX480 סובל מבעיות...ידוע שסידרו חלק מהם אבל עדייו לא עובד כמו שצריך אני אשמח לקבל יותר פרטים בקשר ל RX480 ראיתי שהוא נותן עבודה יש לו זכרון גבוהה יותר והוא עולה 270 שקל פחות מה GTX 1060 4. בקשר ללוח אם מה?? לקחת יותר זול הוא פשוט חיה אז לקחתי נערך 2017 במרץ 189 שנים על-ידי elidoronline
פורסם 2017 במרץ 189 שנים מחבר ציטוט של פולי הקנטאור אין הרבה הבדל בינו לבין ה7500. למרות שהכי עדיף לדעתי לחכות לרייזן 5 כי בעתיד משחקים ידעו להשתמש ביותר מ4 ליבות ואז ה i5 ישאר מאחור מבחינת הביצועים. והייתי מגדיל את הSSD ל240 GB לפחות. אני מעדיף לקחת אתה ה i5 7600 kaby lake כי זה סך הכול עוד 139 שקל SSD הגדלתי ל240 לא שמתי לב בכלל שזה 120 למרות שרשמתי חחחח
