פורסם 2017 במרץ 149 שנים אז, בדומה למרבית האנשים שיש להם GTX 1080, גם אני התבאסתי שלא חיכיתי עוד כמה זמן בשביל גרסת הTi, אמרתי לעצמי יאללה אולי נעשה קצת OC זה ינחם אותי קצת. מאז שקניתי את הכרטיס (Asus Strix GTX 1080 A8G), לא התעסקתי איתו יותר מידי, שמתי אותו על OC Mode בתוכנה שלו ופשוט שיחקתי. אתמול התחלתי לשחק קצת עם התוכנה ולעשות OC ידני, ונתקלתי בקטע ממש מוזר. כמו שאפשר לראות בצילום מסך בחיישן של התוכנה הוא מראה שליבה תמיד עובדת על633Mhz פה הוא תחת עומס כי הפעלתי תכנת מאמץ, אבל מראה 633 גם במנוחה. לפי התוכנה הBoost Clock נמצא בOC 64Mhz יותר מתדר הבוסט שמגיע מהיצרן. לפי החיישן שלGPU-Z הוא עובד ב2012Mhz..הוספתי לצילום מסך גם צילום של הנתוני הכרטיס לפי GPU-Z.. אפשר לראות את התדרים במצב ברירת מחדל ואת התדרים כרגע למטה.. אני מניח שאני פשוט מפספס משהו ואין בעיה עם הכרטיס.. בכל זאת פעם אחרונה שהתעסקתי עם OC היה לי Q6600. אגב, התדר idle לפי GPU-Z הוא 1670Mhz.. (לא אמור להיות 1735?) אם מישהו יכול להסביר לי מה הולך פה אני אודה לו..
פורסם 2017 במרץ 149 שנים תדרים שמפורסמים עם הכרטיסים של NV הם +- המקרה הגרוע ביותר כדי לכסות את עצמם למקרה של מזג אוויר חם ומארזים לא מאווררים... בפועל הכרטיסים רצים מהר יותר, לפעמים משמעותית מהר יותר. לפי TPU הכרטיס מגיע לשיא של 2050MHZ ול2GHZ בממוצע ככה שהכל נראה תקין. https://www.techpowerup.com/reviews/ASUS/GTX_1080_STRIX/28.html לגבי הזיהוי 633MHZ בתוכנה, סביר שמדובר בבאג... הפעלה מחדש, אם לא עזר אז התקנה מחדש ואם גם זה לא עוזר אז תוכנה אחרת.
פורסם 2017 במרץ 159 שנים אני חושב שזה באג.. לי יש ASUS 1070 TURBO וגם אצלי התדר בסיס בסביבות ה600. אתחול לא עזר.. הבנתי עוד לפני כמה חודשים שזה באג מוזר בתוכנה של אסוס..
פורסם 2017 במרץ 159 שנים באג ידוע בתוכנה של asus שתוקן בתקופה האחרונה.. תוריד את הגרסה האחרונה שלו דרך האתר שלהם
