פורסם 2017 במרץ 89 שנים אני משתמש במקלדת אלחוטית: Logitech MK520 כאשר אני מחבר דיסק און קי למחשב המקלדת מתחילה לזייף. היא כמעט ולא מגיבה, ואם היא כן מגיבה אז בדיליי של 10 שניות בערך וחלק מהמקשים מתפספסים. מאוד דומה למצב שבו הסוללות כמעט ריקות. הדיסק און קי שחיברתי הוא זה: SanDisk Cruzer Ultra Fit 64GB USB 3.0. מישהו במקרה מכיר את הבעיה או שיש למישהו דרך לפתור/לבדוק מה בדיוק הבעיה? תודה רבה.
פורסם 2017 במרץ 89 שנים היי מה ? שש שעות אין צדיק ב.......... עושה רושם שחיבורי ה - usb שלך ( יותר נכון של לוח אם ) מזייפים, כלומר מתקשים לספק זרם גם למקלדת וגם לדיסק און קי. אפשר לנסות לחבר את הדונגל לחיבורים אחרים, נגיד לקידמי או אחוריים, בקיצור, הפרד ומשול.
פורסם 2017 במרץ 99 שנים מחבר אנסה באמת לחבר דיסק און קי אחר וליציאות USB אחרות. אוכל לעשות זאת רק מחר. המפרט: מעבד: Intel i7 6700 לוח אם: MSI Z170A GAMING PRO CARBON כרטיס מסך: GTX 1070 (x2) SLI זכרונות: HyperX 16GB (2x8GB) DDR4 2400Mhz CL12 כונן: Samsung 850 EVO Series 250GB SSD SATA III כונן קשיח: Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM ספק כוח: FSP Hydro X 650W PFC Gold 80+ DC-DC ציטוט של Ivan כל דיסק און קי או רק אחד מסוים ? נסה את הדוק הזה על מחשב אחר. אותו דיסק און קי עובד בלי בעיות על מחשב אחר. נערך 2017 במרץ 99 שנים על-ידי --- The King ---
פורסם 2017 במרץ 99 שנים ^^^^ על פניו מפרט מרשים ומכובד לכל הדעות. נו, נהיה חכמים יותר מחר. תודה על העדכון.
פורסם 2017 במרץ 109 שנים מחבר טוב אני האמת קצת בשוק. עדכנתי עכשיו דרייבר של nvidia והבעיה חצי נפתרה אני אסביר, מה שהיה לפני העדכון זה שדיסק און קי מסויים עשה בעיות עם המקלדת כמו שכתבתי כשחיברתי אותו ביציאה קדמית מסויימת (יציאה 1). יש לי שתי יציאות קדמיות, ובשניה (יציאה 2) הדיסק און קי הספציפי הזה לא עבד בכלל. זה כל מה שאני יודע על מה שהיה לפני העדכון, כי לא עשיתי את כל הבדיקות. עכשיו מה שקורה אחרי העדכון: הבעיה עם המקלדת נפתרה משום מה, אבל עדיין הדיסק און קי הספציפי הזה לא עובד באחת מהיציאות הקדמיות (יציאה 2). כל דיסק און קי אחר עובד שם, ואותו דיסק און קי עובד בכל יציאה אחרת. שורה תחתונה, יש בעיה עם דיסק און קי מסויים ביציאה קדמית מסויימת (יציאה 2). מקווה שזה ברור
פורסם 2017 במרץ 119 שנים מחבר usb 3.0 הדיסק און קי המדובר עובד על כל מחשב אחר ובכל יציאה אחרת השקע המדובר עובד עם כל דיסק און קי אחר
פורסם 2017 במרץ 119 שנים השקע המדובר עובד עם כל USB3 ? יתכן וההתקן מכנית לא נכנס ממש עד הסוף. החיבור הזה יש 9 פינים ולא 4 פינים כמו ב USB2. מן סתם אחד מהם בשקע או בהתקן לא מבצע מגע מלא. לא הייתי מממשיך להתעסק בזה ומשאיר את זה ככה. נערך 2017 במרץ 119 שנים על-ידי Ivan
פורסם 2017 במרץ 119 שנים מחבר ציטוט של Ivan השקע המדובר עובד עם כל USB3 ? יתכן וההתקן מכנית לא נכנס ממש עד הסוף. החיבור הזה יש 9 פינים ולא 4 פינים כמו ב USB2. מן סתם אחד מהם בשקע או בהתקן לא מבצע מגע מלא. לא הייתי מממשיך להתעסק בזה ומשאיר את זה ככה. הוצאתי את החיבור מהלוח אם וחיברתי שוב והכל הסתדר.. חח לא חשבתי שזאת הבעיה כי כל דבר אחר שחיברתי לשקע הזה עבד. בכל מקרה תודה לכולם
