פורסם 2017 במרץ 49 שנים היי חברה, לאחרונה הורדתי את BATLLEFILD 1 למחשב, ושמתי לב שהוא עובד לי תקוע. בדקתי מה הצוואר בקבוק שלי וראיתי שזה המעבד (הוא פועל כל הזמן על 100% והכרטיס מסך אפילו לא על 50%) עכשיו המפרט שלי הוא כזה: i5 6500 gtx1070 8GB ram (הראם מנוצל בערך על 80% אז לא נראה לי שזה זה) השאלה שלי היא כזאת: למה התדר של המעבד נשאר על 3.2GHz? הרי המצב טורבו שלו הוא 3.5? בדקתי בביוס וזה מאפשר מצב טורבו. צריך להעביר את זה ידנית או משו? לא מצאתי כלום באינטרנט תודה לעונים =)
פורסם 2017 במרץ 59 שנים יש לאינטל כלי להצגת הטורבו. השתמשת בו לבדיקה ? הכלי גם ידווח לך אם מצב טורבו לא פעיל. http://www.techspot.com/downloads/4947-intel-turbo-boost-technology-monitor.html בהגדרות חשמל מתקדמות יש הגדרות למעבד ולקרור . זה מוגד אצלך למקסימום פעילות ? נערך 2017 במרץ 59 שנים על-ידי Ivan
פורסם 2017 במרץ 59 שנים מחבר ציטוט של Ivan יש לאינטל כלי להצגת הטורבו. השתמשת בו לבדיקה ? הכלי גם ידווח לך אם מצב טורבו לא פעיל. הוא אומר לי שהדרייבר לא קיים. ציטוט של Ivan בהגדרות חשמל מתקדמות יש הגדרות למעבד ולקרור . זה מוגד אצלך למקסימום פעילות ? כן
פורסם 2017 במרץ 59 שנים אז תתקין דרייבר https://downloadcenter.intel.com/download/26103/Intel-Turbo-Boost-Max-Technology-3-0
פורסם 2017 במרץ 59 שנים תדר הטורבו תלוי בכמות הליבות הפעילות, אם רק ליבה אחת פעילה המעבד שלך יכול עקרונית להגיע ל-3.6Ghz אבל במשחק מודרני שמנצל את כל 4 הליבות כמו BF1 המעבד יגיע רק ל-3.3Ghz http://www.intel.com/content/www/us/en/support/processors/000005647.html
פורסם 2017 במרץ 59 שנים תוודא ששום תוכנה לא פתוחה ברקע, תסגור av, תוריד הגדרות. bf מאמץ את המעבד במולטי. מה הfps.
פורסם 2017 במרץ 59 שנים מחבר הFPS הוא על 60 ויורד כמעט כל פעם שקורה משו ל40 ולגבי הדרייבר, אני בדקתי הכל והוא כל הזמן אומר שהוא לא מוצא דרייבר , או שההגדרות מערכת נמוכות מדי. בביוס יפשרתי את הבוטס, אבל הוא עדיין לא עולה לי. יש איזה תוכנה שמפעילה את המעבד על טורבו? כי אם זה אמור לעבור אוטומטי זה לא. תודה רבה נערך 2017 במרץ 59 שנים על-ידי Noamko26
פורסם 2017 במרץ 59 שנים מחבר כן, אותו הצלחתי תודה רבה! דרך אגב, זה רק BF1 שלוקח כל כך הרבה מעבד? או שעכשיו המשחקים החדשים שיצאו כולם יהיהו ככה?
פורסם 2017 במרץ 59 שנים מה זאת אומרת "הצלחתי" ? התוכנה רק מציגה ולא מפעילה את הטורבו. אז יש או אין אצלך מצב טורבו לפי התוכנה ?
פורסם 2017 במרץ 59 שנים מחבר יש, לפחות לפי התוכנה. כנראה שBF1 יותר מדי כבד למעבד (כי הוא עובד לי תקוע) פשוט בהתחלה השתמשתי בתוכנה של LOGITCH למדוד את המעבד, והוא משום מה הראה לי שהוא על 3.2GHZ אני אבדוק אולי יש שיטות אחרות ליצב את הפריימים על 60 כי זה ממש מעצבן. לפני שקניתי את המעבד, לא היה איזה משחק שעשה צוואר בקבוק כזה על I5. לעדכן?
פורסם 2017 במרץ 59 שנים אין לי שום מושג במשחקים. )המשחק (המעולה) האחרון ששיחקתי בו היה הנסיך אי שם בתחילת שנות ה 90.)
פורסם 2017 במרץ 79 שנים תבדוק שאין לך שום דבר אחר שמעמיס על המחשב ביחד עם המשחק. נשמע חשוד ש100% בשימוש. 6500 זה מעבד דיי חדש, המעבד הזה זה הדבר האחרון שאמור להוות צוואר בקבוק במערכת שלך.
פורסם 2017 במרץ 79 שנים איזה לוח אם יש לך? אם זה Z170 ניתן לעשות OC לא רשמי (במידה ויש לך קירור מתאים) ולהפעיל את הליבות ב4.5GHZ
