פורסם 2017 במרץ 39 שנים לאור התוצאות שאומרות שניתן להגיע ל- 4.1GH ב- OC כאשר המעבד מגיע ל- 4 GH בטורבו , האם יש טעם בכלל לחשוב על OC ? או בכלל לחשוב על קירור מים שלא נותן לי כלום ? https://hwzone.co.il/יום-ה-ryzen-הגדול/ האם ניתן לומר ש- OC אין למעבד זה ? 100HZ נראה כמו בדיחה
פורסם 2017 במרץ 49 שנים זו באמת שאלה מעניינת שגם אני הייתי רוצה לקבל עליה תשובה, כי אני כבר כמה חודשים ממתין בכדי להרכיב לי מערכת מחשב חדשה. העניין הוא שעוד לא נתקלתי באף אחד ברחבי הרשת, מישהו שניסה ממש לעשות OC "רציני" למעבדים הללו, כגון 1800X ו-1700X, יש רק ביקורות פה ושם על ביצועים בסטוק עם טורבו וזה הכל, אני לא רואה עדיין אף אחד שניסה לעשות OC ואז לסקור אותם.
פורסם 2017 במרץ 59 שנים כל מי שראיתי שניסה לעשות גירד את ה4 מלמטה עם ה1700X ואת ה4.1 עם ה1800X והטמפרטורות לא היו בעיה בכלל.
פורסם 2017 במרץ 69 שנים ה 1700 הראה GHz3.9 עם טמפ פשוט קרירות ברמות שלא ראיתי עד כה. בעומס הראו 57 מעלות כשכל הליבות על 3.9Ghz אם תקנה קרור זה רק אולי עתידית, שיפור בלוחות עצמם/ביוס שיאפשר OC גבוה יותר. או אגב, נושא שקט.
פורסם 2017 במרץ 69 שנים סים לב להבדל קטן, הטורבו ל4.1 ב180X הוא לליבה בודדת ואילו הOC הוא לכל 8 הליבות בימקום 3.6GHZ. אכן גם לדעתי שווה ליקנות את ה1700 הרגיל ולהשקיע בלוח, הקירור הסטוק שתקבל איתו יספיק בלי בעיה ל3.5GGHZ לכל הליבות ואפילו טיפה יותר תלוי באיוורור אצלך במארז, מעל זה תידרש ליקנות קירור רציני.
פורסם 2017 במרץ 109 שנים מחבר אני חושב שהטורבו 1800 מגיע ל- 4 GH הוא רק לליבה אחת ? ולא 8 ליבות וה- OC יכול להגיע אולי ל - 4.1 GH עם כל הליבות ? עד כמה שהבנתי הזכרון משחק תפקיד כאן מצריל כמה שיותר CL נמוך כמו CL 14 ל- OC טוב
פורסם 2017 במרץ 109 שנים כל המעבדים , במצב טורבו מעלים לשתי ליבות ולא לכולן. OC מדבר על אותו התדר לכל הליבות ולכן אם דיברנו על 3.9 או 4.0 גיגה הרץ, זה לכל הליבות בשונה מהטורבו המקורי שמעלה רק לשתי ליבות. וכן, זיכרון בהחלט משחק תפקיד וכמובן מספר הפאזות מתח שיש על הלוח. מישהו עם לוח טאיצ'י של אסרוק, הגיע למעל 4.2 גיגה. ללוח יש 16 פאזות.
פורסם 2017 במרץ 109 שנים מחבר לצערי הרב לא ראיתי המהרה יציבה ל- 4.2 כולם גג 4.1 וגם זה בקושי ומאוד לא בטוח יציב
פורסם 2017 במרץ 119 שנים יש המהרות של 4.2 והן יציבות אבל באמת עד כה זה מותח את הגבולות. אכן 4.1/4.2 זה המקסימום עד כה על אוויר/AIO
פורסם 2017 במרץ 119 שנים ציטוט של roynany015 לצערי הרב לא ראיתי המהרה יציבה ל- 4.2 כולם גג 4.1 וגם זה בקושי ומאוד לא בטוח יציב וזה גם רק על ליבה אחת. כנראה שAMD לא מעוניינים כרגע לעבור את זה.
פורסם 2017 במרץ 119 שנים הייתי מציע שקודם תקרא אחר כך תגיב:) כל שמונת הליבות מומהרות. מקווה שאם לקרוא אתה לא מסוגל לפחות לראות אתה יכול .. בהצלחה. כל נערך 2017 במרץ 119 שנים על-ידי wizi
פורסם 2017 במרץ 119 שנים כל הליבות באוברקלוק אבל הם לא יעברו את 4.1 GHZ על הקסקס. כי AMD נעלה את את VCORE לא יותר מ-1.2V משמעות הדבר מגבלה על המכפלה של המעבד. בקיצור, רק ליבה אחת תהנה מאוברקלוק בתדר הזה. עזוב אותי מיוטיוברים קטנים שדוחפים פרסומת על התחלת הסרטון... כל האוברקלוקרים הכבדים בעולם כבר מדברים על זה. אולי בtape הבא של RYZEN נראה שיפור בנושא.
פורסם 2017 במרץ 119 שנים אתה חייב להחליט, באמת. או שאתה משקר באופן עקבי או לא. לא היית זה שאמר שלא ניתן להמהיר את כל הליבות של הרייזנים? עכשיו זה על הקסקס? יש אנשים .. באמת.. אם לא היית קיים היו צריכים להמציא אותך. יש ימים בשבוע שאתה גם דובר אמת במקרה? אולי פשוט נפלנו על היום שבו אתה משקר? אגב, סתם הערת אגב. שמת לב בסרטונים במקרה שה Vcore מגיע למעל ל 1.35V ? אתה באמת נהנה סתם לצאת פריק או מה? נערך 2017 במרץ 119 שנים על-ידי wizi
פורסם 2017 במרץ 119 שנים המטרה היא OC? האם OC כשלעצמו יכול להיות מטרה? אם זו המטרה קנה מעבד של שתי ליבות, שם הפוטנציאל באחוזים גבוה יותר כי לא צריך לסחוב 8 ליבות לתדר גבוה. אם השימושים שלך ירויחו מכמות הליבות ומהביצועים הפנטסטיים בעומסים מרובי תהליכים ונימים, לך על רייזן מתומן. אם לא אז קנה משהו עם פחות ליבות.
