ייעוץ על מיפרט מחשב High Level לעריכה ולתלת מימד (לא לגיימינג וללא OC)
ציטוט של askme
סליחה על החוצפה, אבל....
אני מעדיף לרסן אותך, מאשר לחפש לוח אם.
כאילו, לא אגיד ש - 128 גיגה זה מופרך, אבל....
א. לא יודע אם יהיה לוח אם / מעבדשל AMD שכן תומך.
ב. יותר חשוב - לא בטוח שאת צריכה את זה.
נקודה למחשבה.
ציטוט של askme
דרך אגב, גם לוח אם במפרט שלך תומך עד 64 גיגה "בלבד"  -
https://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16813132517
צודק
בכל אופן, הלוח המקורי שרציתי היה X-99AII, עברתי לPRO כי רציתי 2 M.2.
חוזרת לשאלתי, האם יש כן לוח שתומך 128 GB זיכרון + הרשימה לעיל?
  • תגובות 369
  • צפיות 88.3k
בטרם נוציא צוותי חיפוש, יש לציין ש....
הרבה פעמים, ישנן התניות בנוגע לשימוש ב - M2, בייחוד השני.
אפשר לראות זאת גם בלוח שהוצע כאן.
זה מתבטא לרוב בביטול תושבות כאלו ואחרות כאשר משתמשים בתושבת M2 השניה.
נערך על-ידי askme
טוב, נכון לכתיבת שורות אלו, אין חיה כזאת,
לוח אם AMD שתומך ב - 128 גיגה.
הנה, לדוגמה, הטוב ביותר שיש לגיגהבייט להציע -
http://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-AX370-Gaming-K7-rev-10#sp
גם מוגבל ל - 64 גיגה.
אולי בהמשך זה יגדל, עוד לא ראיתי את הנתונים של המעבדים.
עריכה:
לא מצאתי ברשת התייחסות למקסימום זיכרון נתמך ברייזן.
באינטל 6900 זה 128 גיגה.
נערך על-ידי askme
למה את צריכה יותר מ64?!
מחזק את הטענה של askme
כאשר מדובר על לוח אם בעל 4 חריצי זכרון - המקסימום שתקבלי יהיה 64gb
להערכתי - ל9-10 שנים הקרובות זה יספיק. בנוסף, המערכת כבר תוחלף לאחר תקופת הזמן הזאת כי המעבד לא יהיה מספיק חזק.
אין צורך לדאוג בנושא הזה ואת יכולה להיות רגוע עם "עד"  64 גיגה של זכרון במחשב
ציטוט של askme
הבעיה זה הרזולוציה, יותר נכון, הבעיה היא אדובי.
אין שום בעיה לסדר את התצוגה של אדובי ב 4K
http://www.danantonielli.com/adobe-app-scaling-on-high-dpi-displays-fix/
השיטה הזאת עובדת גם בתוכנות נוספות
ציטוט של afikr333
אני יודעת? שיהיה
אם אני משקיעה בכזו מערכת יקרה אז כבר שתהיה רלונטית לטכנולוגיה עתידית.
הנפחים רק הולכים וגדלים.
ציטוט של askme
ציטוט של askme
עריכה:
אני מבינה שזה או 2 M.2 או אפשרות של 128 GB זיכרון, חוץ מאשר ה6900K של אינטל.
צריך לשקול את זה שוב.
ציטוט של אור כהן
מניין הערכה זו נובעת?
וכי העלת בדעתך, ידידי הוותיק, כי הדבר לא ידוע לי ? :)
אממה, זה אמנם הרע במיעוטו, אבל עדיין יש לא חסרונות משלו.
ואת זה אומר לא אני, אלא בעל השיטה בכבודו ובעצמו.
נערך על-ידי askme
ציטוט של lompy
...ובכל זאת שווה להזכיר את זה כשממליצים בעד ונגד מסך 4K לצרכי עריכה.
גם אם זה ידוע לך זה לא אומר שזה ידוע לפותחת הדיון
נערך על-ידי lompy
אני לא יכול להמליץ על משהו שהוא לא פתרון מלא ומוצלח.זה טוב להמליץ למי שכבר רכש מסך ומחפש בנרות פיתרון לבעיה.
מי שעומד לקנות מסך 4K צריך להיות מודע לבעיה הזאת.
אם היה פתרון, הייתי מציין אותו בצמוד להעלאת הבעיה.
כשזה לא המצב לאשורו, אלא הכל זה מעין טלאים לבעיה ( הן הפתרון שציינת והן ה"פתרון" של אדובי עצמה ) אני לא יכול להגיד למי שעתיד לקנות מסך 4K שהכל חלק וסבבה.
נערך על-ידי askme
לגבי הכרטיס מסך ומה שציינתי, במידה וזה נכון והכרטיס מסך תומך ב8 ביט והמסך תומך ב10 ביט זה אומר שלא תוכלי לראות את הטווח צבעים של המסך, חבל מאוד.
ציטוט של askme
מי שעומד לקנות מסך 4k צריך להיות מודע לבעיה הזאת.
אני לא יכול להגיד למי שעתיד לקנות מסך 4k שהכל חלק וסבבה.
תמליץ על מה שאתה חושב שנכון אבל אתה אפילו לא הזכרת את זה.
בסופו של דבר זה לא החלטה שלך אלא של מי שפתח את הדיון ואם היא לא יודעת שיש פיתרון אז היא מגיעה להחלטה על בסיס אינפורמציה חלקית.
טוב, יש לנו הבנות שונות להגדרה של המושג "פתרון" :nixweiss:
כשם שהזכרת את הפתרון, ולא טרחת להזכיר שזה פתרון לא מלא ודי בעייתי, אם לומר את האמת.
אני העדפתי לא להזכירו בכלל.
אבל הרי לא מנעתי מאף אחד לבוא ולומר את דברו, גם אם "דברו" לא מלא.  :)
ציטוט של none77
הסר דאגה מליבך -
The cards also finally, a first for any GeForce products, support 10-bit per color channel. Something that the Radeon counterparts had for years. So if you have a color rich 10-bit per channel monitor you’ll finally be able to enjoy it on GeForce. Blacks will be absolutely black, reds greens and blues incredibly more accurate. This includes support for upcoming High Dynamic Range monitors as well.
וזה מתוך -
http://wccftech.com/gtx-1070-1920-cuda-cores/
