עזרה בקניית כבל COAX ארוך לחיבור המחשב לרסיבר
שלום,
אני צריך כבל קואקסיאלי באורך של כ-25 מטר כדי לחבר בין המחשב לרסיבר (אין כניסת HDMI).
לא הצלחתי להבין אם אני צריך כבל RG59 או RG60..
מצאתי כמה כבלים של 30 מטר באינטרנט, אבל אין עליהם יותר מידי מידע (נראה שהם RG59).
הם יעשו את העבודה? יש המלצה על חנות מסויימת?
http://www.alon-computers.co.il/items/516616
http://www.tronic.co.il/9309
http://www.mediagalaxy.co.il/rec/4292-%D7%9B%D7%91%D7%9C-RCA-%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%95%D7%99%D7%93%D7%90%D7%95-%D7%90%D7%95-%D7%90%D7%95%D7%93%D7%99%D7%95-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99-30-%D7%9E%D7%98%D7%A8-
תודה רבה!
לדעתי התקנים מתייחסים לכבל לבדו, ולא למוצר עם הפלאגים.
RG60 הוא בעובי כפול ממה שאתה מצפה ובהתנגדות שונה. אם כבר, אתה מחפש RG6, שיותר טוב.
אין לי נסיון בזה, אבל זה תלוי גם בשימוש - אנלוגי/דיגיטלי, ובכל מקרה תהיה ירידה בסיגנל עם האורך.
אם אין פה מישהו עם נסיון, תוכל לחפש בגוגל נסיון של אחרים, בהתאם לדרישות שלך.
למשל עבור דיגיטלי
השימוש הוא עבור אות דיגיטלי.
אולי בכלל עדיף כבל אופטי (הייתי בטוח שהוא הרבה יותר יקר מהקואקסיאלי באורכים האלה, אבל מסתבר שהוא יותר זול) ?
תודה על התגובה!
להיפך, האופטי יתרונו במרחקים הארוכים. סיב אופטי טוב יכול להעביר לעשרות קילמטרים, אבל זה לא הסוג שתקנה.
אם החברה יצרה כבל לאורך מסויים, אז כנראה שיעבוד.
אין לי נסיון ביישום שאתה מחפש, אבל נראה הגיוני, אם זה גם זול יותר ואם אין לך פינה חדה מדי לקחת.
wapa הללו זולים באופן כללי. יבואנים פחות מתעסקים בבודד ובהוזלה שלו.
לי אישית יש כבל HDMI באורך 25 מטר, כבל אופטי באורך 20M ו3 כבלי 3.5MM באורך 20 מטר.
בנוגע לכבל אופטי - אני באמת לא רואה צורך מיוחד לרכוש כבלים כאלו במחירים גבוהים.
ראה כאן:
http://www.ebay.com/itm/8-0M-10M-15M-20M-25M-30M-Digital-Optical-Audio-SPDIF-DVD-TosLink-Cable-/331975383953?var=&hash=item4d4b465b91:m:mEzi5JE6T8ibZTEmCHhjVLQ
כבל אופטי באורך 25 מטר ב40 ש"ח.
מה אתה צריך יותר?
אני אישית לא אוהב את הcoaxial במערכת שלי - יש בעיית groundloop שגורמת לזמזום ברמקולים אם אני משתמש בכבל הזה.
האופטי נקי מכל ההפרעות הללו - רק שים לב שהיציאה האופטית במחשבך צריכה לתמוך בDTS/DDL כדי להפיק סראונד - אם זו כוונתך.
אם המערכת לא תומכת משום מה - אתה מוזמן לעקוב אחר המדריך הזה:
אני אקנה את הכבל האופטי ואבדוק את התמיכה ב DTS.
תודה רבה!!
בכיף!
מוזמן לפנות אלי בכל שאלה בנושא.
בנוגע לDTS - לדעתי אתה עוד יכול לבדוק את זה לפני הרכישה - פשוט כנס להגדרות היציאה האופטית במחשב, ובדוק האם יש לך את האופציה לDTS/DDL.
אפילו דגם לוח האם יעזור לקבוע האם יש תמיכה כזאת (או דגם כרטיס הקול)
בנוגע לרכישת הכבל - בחירת סוג הכבל כולה שלך. אני אישית לא הייתי משקיע מעבר ל40 ש"ח
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
בסוף חיברתי את המחשב לרסיבר באמצעות כבל קואקסיאלי מיציאת ה SPDIFֹ_O בלוח אם.
כשאני בוחר את סוג ה INPUT ברסיבר ל DTS אז אין סאונד  (גם כשאני מפעיל סרט עם DTS) , כשאני על AUTO התצוגה עוברת ל PCM ויש סאונד.
במצב הזה, כשהאפקטים ברסיבר כבויים, הסאונד הוא רק מהרמקולים הקדמיים (עם חלק מהאפקטים יש סאונד בכל חמשת הרמקולים).
האם זה תקין? מה ניתן לעשות?
תודה!
נערך על-ידי gidongidon
אתה שולח לרסיבר סטריאו בסיסי. אתה צריך להגדיר לכרטיס הקול שישלח passthrough, בהגדרות של כרטיס הקול.
מוזר
אם אתה מנגן קובץ DTS טבעי הוא אמור להישמע בצורה תקינה גם ברסיבר כקובץ DTS
האם ניסית לעקוב אחר המדריך כדי לאפשר DTS וDD רצוף במערכת ההפעלה?
אוסיף, על כך פרט שהחסרתי -
לאחר ההתקנה, פתח את regedit - לך ל"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Audio". הוסף "DisableProtectedAudioDG" מסוג DWORD (ערך 32 ביט) והגדר למספר 1
שמור והפעל את המחשב מחדש.
במידה ותעקוב אחר המדריך שכתבתי - יהיה לך DTS גם אם אתה לא מנגן קובץ DTS וגם אם כן דרך היציאה האופטית. - רק שים לב שיש להגדיר זאת בהגדרות התקני הקול כפי שמפורט במדריך
עובד! תודה רבה!!
אבל יש עם זה 2 בעיות:
העיקרית - משום מה אין סאונד ברמקול CENTER.
משנית - יש קצת HISSING..
