פורסם 2017 בפברואר 179 שנים שלום לכולם, {ובמידה ועיניי העייפות פספסו בחיפוש בפורום אשכול שבו נפתרה סוגיה זו, עמכם הסליחה ואשמח לקישור} יש לי סופסוף לאפטופ, Dell Latitude 6430 הוא בא עם ווינדוס 10, ממחשב אחר הורדתי ubuntu-14.04.5-desktop-amd64.iso ובאמצעות unetbootin-mac-625 התקנתי דרך usb התקנתי פארטישנס והותרתי את הווינדוס בחלקו, אף שראוי לציין שבהתקנה (שעשיתי תחת try ubuntu) לא היה זיהוי של מערכת הפעלה נוספת, כלומר היתה רק אופציה למחוק את הכל ולא "install alongside" או איך שזה נקרא. לאחר ההתקנה התברר שאין בתפריט שאחרי הביוס אופצייה לבוט לווינדוס מכל מיני שיטוטים וניסיונות (בתחתית ההודעה) הבאתי למצב שיש תפריט בוט וגם יש אופציית ווינדוס אך היא לא עובדת. ניסיתי גם להכניס בעצמי שורה ב etc/grub.d/40_custom אך לא נתן בתפריט את האופצייה שאני הכנסתי. בבחירה בבוט לווינדוס מהתפריט של גראב הגעתי למסך שחור ולא נעים של GRUB rescue (שם מטעה) והתחיל לטעון (גם מינוח מטעה בעברית) שno such partition ניסיתי קצת שיטוטים נוספים ותיקונים ולא צלחתי. כשמריץ sudo update-grub מקבל אחרי כל ה /boot/vmlinuz וה /boot/initrd "found Windows 10 (loader) on /dev/sda2 done" אך דבר לא השתפר. כשהרצתי את sudo grub-install /dev/sda2 זכיתי להערה grub-install: warning: File system 'ntfs' doesn't support embedding. Embedding is not possible, GRUB can only be installed in this setup by using blocklists. However blocklists are UNRELIABLE and their use is discouraged.. grub-install: will not proceed with blocklists. וזה הרגע שבו i got discouraged ואין לי יותר מוח וכוח להבין מה נדרש על מנת לתקן את הסוגיה. חלק מהדברים שניסיתי בנוסף: sudo os-prober boot-repair (הן מומלץ והן ידנית, גם ניסיתי לשחזר MBR וגם להתקין מחדש GRUB) לכל העוזר יינתן לינק לגרסת האסקיי של מלחמת הכוכבים. או שבעצם קחו כבר עכשיו, אם כבר קראתם עד פה (והמוח שלי מת): telnet towel.blinkenlights.nl
פורסם 2017 בפברואר 189 שנים למה ubuntu14 ולא 16? אני חושב שאם בחרת באפשרות הראשונה בהתקנה אז זה מחק גם את הווינדוס...
פורסם 2017 בפברואר 189 שנים הדברים שעשית והפקודות שהרצת לא ממש קשורים או עוזרים למצב שלך, אבל בוא לא נדון בעבר. אם grub מצא משהו אז המחיצה של Windows לא באמת נמחקה. אתה יכול לראות יותר פרטים עם fdisk-l או lsblk ואפילו לבצע mount למערכת הקבצים הזאת. תעזר ב grub-customizer כדי לערוך ולעדכן את ה bootloader שלך.עע
