פורסם 2017 בפברואר 69 שנים היי, אני מעוניין לרכוש מחשב נייד עד 2500 שיהיה בעיקרון למטרות משרדיות OFFICE וכו' וסרטים במידת הצורך. 1. מה התקציב המקסימאלי? 2500 א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אם אפשר לחסוך עדיף ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אין חריגה 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? סרטים ועבודה משרדית א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). אין ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? שיכלול מערכת הפעלה 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. ראשון לציון/רחובות 9. מתי מתוכננת קניית המחשב? עד סוף החודש 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: מחשב טוב, שלא עושה בעיות וראש שקט לפעולות שנאמרו קודם לכן. תודה רבה D:
פורסם 2017 בפברואר 139 שנים היי מה דעתך על זה ? http://ksp.co.il/?select=.268..271..211..2639..432.&kg=&list=1&sort=3&glist=1&uin=37100&txt_search=&buy=&minprice=1484&maxprice=2660&intersect=&rintersect=&store_real= ויש גם זה - http://ksp.co.il/?select=.268..271..211..2639..2183..580.&kg=&list=1&sort=3&glist=1&uin=35308&txt_search=&buy=&minprice=1484&maxprice=2660&intersect=&rintersect=&store_real= עם רזולוציה קטנה יותר אבל עם כונן SSD. בכל מקרה, מומלץ מאוד להרחיב אחריות לשלוש שנים.
פורסם 2017 בפברואר 189 שנים מחבר ציטוט של askme היי מה דעתך על זה ? http://ksp.co.il/?select=.268..271..211..2639..432.&kg=&list=1&sort=3&glist=1&uin=37100&txt_search=&buy=&minprice=1484&maxprice=2660&intersect=&rintersect=&store_real= ויש גם זה - http://ksp.co.il/?select=.268..271..211..2639..2183..580.&kg=&list=1&sort=3&glist=1&uin=35308&txt_search=&buy=&minprice=1484&maxprice=2660&intersect=&rintersect=&store_real= עם רזולוציה קטנה יותר אבל עם כונן SSD. בכל מקרה, מומלץ מאוד להרחיב אחריות לשלוש שנים. יש אפשרות, למחשב שלא לנובו? לא כזה אוהב את החברה הזו
פורסם 2017 בפברואר 189 שנים הנה, לדוגמה - http://ksp.co.il/?select=.268..271..132..211..2639.&kg=&list=1&sort=3&glist=1&uin=35496&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=3443&intersect=&rintersect=&store_real= זה כבר מגיע עם 3 שנות אחריות. אבל אין SSD.
פורסם 2017 בפברואר 189 שנים ויש את זה - http://ksp.co.il/?list_compare=.37696..35597. שבעצם הם אותו מחשב, רק האחד ללא והשני עם מערכת הפעלה.
