תעלומה. מחשב חדש נתקע ללא הרף ואף אחד לא מבין מדוע
לפני חצי שנה קנינו מחשב חדש מ-TMS, צירפתי את המפרט בקישור.
מאז היום הראשון שהמחשב הגיע אלינו, הוא סובל מ"פריזים" חוזרים ונישנים כל שעה-שעתיים ובלתי אפשרי לעבוד איתו. כשזה קורה, התצוגה ביחד עם הסמן קופאת ואי אפשר לעשות שום דבר חוץ מכיבוי פיזי והדלקה מחדש. בזמן הפריז שום דבר לא עובד, אפילו נורית חיווי CAPS LOCK שבמקלדת אינה מגיבה ללחיצה. ניסינו כבר הכל, חיברנו את המחשב לאל-פסק, ניתקנו מהמחשב הכל חוץ ממקלדת ועכבר ואף ניסינו מקלדות ועכברים שונים ושום דבר לא עזר. המחשב נתקע בין אם יש בו שימוש ובין אם לא.
יצרנו קשר עם TMS והם כבר אספו והחזירו את המחשב למשרדנו ארבע פעמים אך התקלה אינה נפתרת! הם טוענים שבמעבדתם אין זכר לפריזים. הם לא היו מוכנים להחליף את כל המחשב או להגיע למשרד כדי לראות, אך בגלל שהתעקשתי שלפחות ינסו לעזור - כבר הוחלפו כרטיס הזיכרון, לוח אם, ספק ו-SSD. כמו כן ניסינו להוציא את כרטיס המסך החיצוני ולעבוד רק עם המובנה, ועדיין, הבעייה אינה נפתרת!
בפעם האחרונה כבר התייאשנו מהם ופנינו למעבדת מחשבים חיצונית בתשלום. הם טענו שאחד המאווררים לא תקין והחליפו אותו, ועדיין, הפריזים ממשיכים...
קצרה היריעה מלתאר את הייאוש והתסכול וכל השעות שכבר בוזבזו על העניין.
יש למישהו רעיון מה אנחנו יכולים עוד לעשות?
נערך על-ידי jupiterian
העלאת מפרט עדכני
היתה לי בעיה דומה עם לוח האם הזה, תוודא שה-bios מעודכן לגרסה האחרונה אצלי זה נפתר אחרי עדכון.
הייתי מתחיל במה שetal הציע.
במידה ולא יעזור תעלה תמונה מהביוס של הזכרונות עם הסלוטים שלהם.
לפני זה תנסה לעבוד עם זכרון אחד.
המחשב כרגע עוד פעם במעבדה החיצונית שעדיין אינם מצליחים לפתור את הבעיה. הם בניגוד לTMS מודים שהפריזים מתרחשים גם אצלהם אבל לא מוצאים מה גורם לזה.
 etal בעצתך הם ניסו לעדכן את הBIOS אבל אומרים שלא עזר... none77, הזיכרון המקורי היה הרכיב הראשון שהוחלף ע"י TMS אז לא סביר שבו התקלה.
תנסה עם זכרון אחד.
היה לי מקרה שהזכרונות בביוס לא הראו את המיקום הנכון וגם חלונות הראה כמות זכרון נמוכה יותר 4GB בשימוש מתוך 6.
וגם היו תקיעות.
שיניתי מיקומים וזה הסתדר.
זה בגלל הArctic Freezer כל הפריזים האלו - חחח סתם
כשאמרו לך שהחליפו חלקים בדקת סריאלים שלא עבדו עליך?
המעבד הוחלף ?
ציטוט של Ivan
המעבד הוחלף ?
ציטוט של ag43
ציטוט של Ivan
המעבד הוחלף ?
how-to-test-your-pc-for-the-skylake-bug
או שתגגל  "i7-6700 freeze"
נערך על-ידי Ancient1
המעבד לא הוחלף אבל כנראה שבסופו של דבר הבעייה הייתה במגעים של המאוורר שגם אחרי שהוחלף היה מתנתק מידי פעם. במעבדה אמרו שחיזקו אותו ובינתיים המחשב עבד בסדר כל היום. חבל שלא עלו על זה בחנות וסתם טירטרו אותנו חצי שנה...
ציטוט של jupiterian
חיזקו אותו?
יש מצב שזה היה בגלל חיבורי הקליפסים ללוח של צלעות הקירור?
אם כן זו דוגמה נוספת למה להשקיע עוד כמה עשרות שקלים ולקחת קירור עם פלטה אחורית כמו שאני ממליץ לאנשים שנים, בין השאר מהסיבה הזו.
נערך על-ידי Art Tatum
בכל הבדיקות האלו אף אחד לא ניטר טמפרטורות?
ציטוט של ag43
טכנאי מעבדה מקצועיים ביותר! הייתי אומר זילזול והחזירו אותו אחרי שבדקו שהוא פשוט עולה.
הלוח הוחלף , אמרת. אז זה לא הסוקט של המאוורר.
המאוורר הוחלף , וגם השני יצר בעיות ?!
משונה.
היתה לי פעם בעיה מציקה מאד, הרבה זמן עבר עד שגיליתי שחוט של חשמל לדיסק היה למעשה מנותק ורק מעטפת הפלסטיק החזיקה אותו והוא יצר או ניתק מגע לפי הפלסטיק.
העיקר שעלו על הבעיה. זה 95% מהפתרון
