מחשב לגיימינג עד 6K בלי מסך
1. מה התקציב המקסימאלי? 6K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? בעיקר משחקים, תכנות
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. GTA 5, Watch Dogs, BF1, FIFA
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).  1080*1920 "23
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות  לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין צורך בהארדיסק, יש לי כבר
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה ומערכת הפעלה Windows 10
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. איזור חיפה והקריות, אני מניח ש-KSP או STARTPC
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבוע הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). צריך כונן דיסקים ואני רוצה SSD בנפח 500GB
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: כנראה ש-i7 לא יכנס בתקציב וזה בסדר כי אני גם ככה לא חושב שהוא כזה נחוץ. אם מישהו חושב אחרת אני שמח לשמוע.
נערך על-ידי geniaXP
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702868535 - Intel - i7-7700K Kaby Lake Quad core CPU - 4.2 GHz - Max Turbo Frequency 4.5 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 95W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1607/1575 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
Z270-A-PRO - MSI - LGA 1151 CPU - Z270 chipset -  4 x DDR4 memory up to 3800 MHz - 2 x PCIe 3.0 x16 slots - VGA, DVI, DisplayPort video outputs - 6 x SATA 6Gb/s - M.2 slot -  8 x USB 3.0 - 7.1-Channel audio - Gigabit LA...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 596/584 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX424C15FB2K2-16-PC - HyperX - 16GB (2x8GB) 2400MHz DDR4 - With new PC Only - CL15 DIMM HyperX FURY Black Series - HX424C15FB2K2/16...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 557/546 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
GTX-1070-GAMING-X-8G-PC - MSI - GeForce GTX1070 - With new PC Only - BOOST: 1797 MHz (OC Mode) - Memory Clock Speed (MHz) 8108 (OC Mode) - Power consumption: 150W - System power requirement: 500W...
בקניית מחשב חדש בלבד. שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 2188/2144 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2
CT525MX300SSD4 - Crucial - 525GB SSD M.2 Type 2280SS - 530/500 Read/Write - M2 MX300 Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 621/609 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
CC-9011050-WW - Corsair - Carbide Series® SPEC-01 Red LED Mid-Tower Gaming Case...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 298/292 ₪
NH-D15 - Noctua - Noctua NH-D15 CPU Cooler - Intel LGA2011-0, LGA2011-3 (Square ILM), LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 415/407 ₪
ספקי כח - ATX
COUGAR-SL600 - Cougar - Cougar 600W power supply - SL series - Up to 80% of efficiency - Ultra-quiet temperature-controlled 120mm fan - 8pin CPU connector - 8 (6 2)pin PCIe connector - 115/230V AC input...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 237/232 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
6520.00 / 6390 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=99039
בלי oc הוא מנצח. עם oc אתה מעלה את הביצועים בהרבה, עם הקירור ששמתי לך אתה מגיע בטוח ל-5GHZ אפילו טיפה יותר
קראת בכלל את מה שכתבתי?
אתה יכול לרכוש מעבד I7 6700K עם לוח אם Z170 וזיכרון 3000MHZ כולל GTX 1070 וכונן SSD חצי טרה פחות סביביות 6000 ש"ח תלוי בחניות ובמבצעים
בהצלחה
נערך על-ידי amir8824
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
קודם כל זה בולשיט.
קראתי את הדיון המפורסם בפורום על i5 מול i7 והשורה התחתונה זה שזה רלוונטי במשחקים מאוד ספציפיים במצבים מאוד ספציפיים ורלוונטי למי שמשחק בצורה מקצועית ותחרותית. וגם זה לא בטוח שזה בגלל ה-i7 בכלל.
ובשביל מה 1070 לרזולוציית 1080p?
אין שום התייחסות לדרישות שלי(במפרט של AQ King), כמו המחיר, מערכת הפעלה, צורב.
מישהו יכול לתת מפרט רציני?
נערך על-ידי geniaXP
ציטוט של geniaXP
קודם כל זה בולשיט.
למי מיועדת האמירה זו ?
בכל מקרה בהצלחה ברכישה
ציטוט של AQ King
אבל הוא לא רוצה אוברקלוקינג אז למה לא 7700+H270?
ציטוט של AQ King
שלוש שנים אחריות
לא צריך אם אין אוברקלוקינג
ציטוט של AQ King
זה מוגזם אם הוא משתמש במסך 60FPS אבל אם יש לו מסך 120FPS ומעלה זה דווקא מתאים טוב.
חוץ מלוח מעבד וקירור הכל בסדר ורק את הרכיבים הללו צריך לשנות.
יפה רק נשאר ללכת על זיכרון מומלץ 2X8GB DDR4 2400MHZ
לגבי ספק 550-650W מומלץ לא ללכת על דגם זול.
לגבי מארז זה טעם אישי עם חלון או שקט ?
לגבי אחסון גם תלוי במספר משחקים ?
אבל מומלץ ללכת על חצי טרה SSD, היום המשחקים דורשים שטח גדול..
ציטוט של Asafb25
למה מעבד K עם לוח לא תומך? עדיף ה 7700 עם לוח H270
למה זיכרונות במהירות 3000MHZ עם לוח שתומך עד 2400MHZ? עדיף זכרונות 2400MHZ עם CAS נמוך ככל האפשר (בגבולות התקציב)
וכדאי כרטיס מסך 1060 6GB או 1070 (עדיף 1060 אם המסך הוא 60FPS ו1070 אם 120FPS ומעלה) ולא 1050 TI שהוא יחסית חלש.
מעבר לזה הייתי בוחר מארז יפה יותר וספק כוח טוב יותר אבל הראשון הוא בעיקר עניין של דעה אישית בעניין היופי של מארזים.
ציטוט של Asafb25
תסתכל שוב.
צודק... סליחה
ציטוט של Asafb25
ם תסתכל בפלונטר - סטיק של 16 GB  בתדר 2400 זהה כמעט במחיר לסטיק הספציפי הנ"ל.
אם כך אז אין בעיה עם הזיכרון...
ציטוט של Asafb25
לגבי הזיכרון, CAS ו CL כבר לא מהווים פקטור כאשר התדר גדל
לחלוטין לא! מה שהוא מוכיח בסרטון זה שגם מהירות וגם CL הם חשובים והרבה פעמים הם מבטלים זה את זה (כי לרוב כשאחד משתפר השני הופך לפחות טוב) ולכן לשניהם יש השפעה לא קטנה.
ציטוט של Asafb25
העלות של GTX 1060 6GB היא פי 2 יחסית לכרטיס שהצעתי לפי הסרטון הזה:
אך בתקציב הקיים ניתן להכניס 1060 6GB ולכן בתקציב הנתון עדיף לפי דעתי להשקיע ב 1060.
מי שחושב ש gtx 1070 לא מתאים הוא טיפש שלא מבין אני למדתי את המקצוע אני מבין, שקונים כרטיס מסך חושבים על העתיד כי בעתיד gtx 1070 לא יריץ בעוד שנתיים שלוש על הכי גבוה בהתחייבות ככה זה כל הזמן מי שלא מאמין שיסתכל 10 שנים אחורה ויראה שאני צודק, פותח הדיון שם התקציב עד 6k
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד + לוח אם: 1890 ₪ - * מבצע * - Quad Core i7 7700 3.6Ghz + Gigabyte H170-Gaming 3 S1151
קירור אוויר למעבד: 129 ₪ - * מבצע * - Arctic Freezer 7 Pro Rev.2
זכרון: 459 ₪ - * מבצע * - 16GB Crucial Ballistix-Sport White DDR4 2400Mhz  CL16
כרטיס מסך: 2099 ₪ - * בהרכבת מחשב * - MSI GeForce GTX1070 D5 1506Mhz-1797Mhz GAMING X 8G
דיסק קשיח: 549 ₪ - * מבצע * - SSD A-Data 480G Premier SP550 SATA III 5 Years Warrant
מארז + ספק: 530 ₪ - * מבצע * - Zalman Z3 Plus Black + ANTEC 650W 80+ MODULAR
מחיר סופי: 5656 ₪ למזומן
 5769 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
על לוח אם לא מתפשרים האיכות זה הדבר הכי חשוב מי שחושב שלקחת i7 עם לוח אם זול ופשוט הוא לא מבין
ספק כוח לוקחים תמיד יותר בגלל שכול שנה הוא מאבד מהכוח שלו
תודה רבה על המפרט!!!! :)
כמה שאלות:
1) האם 1070 הוא לא overkill לרזולוציית FHD?
2) יש כל כך הרבה גרסאות לאותו כרטיס מסך, איך בחרת דווקא את זה?
3) לגבי זיכרון, עדיף 2 סטיקים של 8 , לא?
4) האם ה-SSD הזה טוב? לא עדיף EVO של סמסונג?
5) האם המארז הזה מכיל מקום לכונן דיסקים? אני צריך אחד
7) האם באמת צריך i7 למשחקים?
לדוגמא הוידאו הזה:
נערך על-ידי geniaXP
מפרט קצת יותר מאוזן... אין צורך בI7 אם אתה אל עוסק בעריכה
הלכתי על ה1070 של אסוס שהוא כרטיס מסך מצויין
וזהו בגדול אם יש שאלות אני פה :)
CM8067702868012 - Intel - i5-7500 Kaby Lake Quad core CPU - 3.4 GHz - Max Turbo Frequency 3.8 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 871/854 ₪
PRIME-B250M-A - ASUS - 1151 - B250 - mATX - 4x DDR4 64GB 2400MHz - HDMI - DVI - VGA - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 3.0 x1 - M.2- 6x SATA - 6x USB 2.0 - 4x USB 3.0 - USB 3.1 Gen1 Type-C...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 370/363 ₪
HX421C14FB2K2-16-PC - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR4 2133Mhz - With new PC Only - PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB2K2/16...
 כמות:  - 1 - 601/589 ₪
ROG-STRIX-GTX1070-O8G-GAMING-PC - ASUS - GeForce GTX1070 ROG STRIX OC - With New PC Only - 8GB GDDR5 - GPU Boost Clock: 1860 MHz - Memory Clock: 8 Gbps - System power requirement 500W...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 2206/2162 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only (ST1000DM010) - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 207/203 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT500MX200SSD1 - Crucial - 500GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 555/500 MB/s - MX200 Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 727/712 ₪
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P9-Window-NE550M - Antec - P9 Window Mid Tower with Antec 550W NE550M 80Plus Brone Modular   - 2x USB3.0 and 2x USB2.0 ports - Fan Controller - 210x465x 470mm...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 561/550 ₪
UCACO-AP110-GBB01-PC - Arctic - Alpine 11 Pro R2 With new PC Only - 92mm - 500-2000 RPM (Controlled by PWM) - Intel LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 775...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 47/46 ₪
מרכיבי מפרטים מורשים - מפרט על ידי
CSB00060 - Plonter - omershiloh מפרט זה נבנה על ידי...
מרכיב מפרטים מורשה
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
5591.00 / 5479 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=101006
