יעוץ בבניית מפרט מחשב למשחקים עד 3K
שלום לכולם, אני רוצה לקנות מחשב חדש לצורך משחקים. חדש בכל התחום הזה תסלחו לי.
בנוסף לעזרה בבחירת מפרט , אשמח אם תענו לי על שאלה נוספת.
עדיף לקנות מחשב יד שנייה אבל יותר "חזק" או חדש ופחות טוב (מבחינת תקציב)??
1..מה התקציב המקסימאלי? 3000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל את כל התקציב
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עד 300
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים ופנאי
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.  counter strike global offensive, call of duty
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). לא ידוע
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? לא ידוע
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. כן, הכל. אין העדפות, אשמח להמלצות.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא יודע מה זה אוברלוק
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? כן אשמח להרכבת מחשב ומערכת הפעלה וינדואס 10.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. איזור נתניה והשרון.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בימים הקרובים.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
אני בגדול לא הכי ממליץ לקנות מחשב יד שניה, אלא אם כן החיסכון בכסף הוא גדול יחסית לתמורה, ובנוסף החלקים או חלקם עדיין באחריות וממוכר אמין. השיפור בביצועים במהלך השנים ביחס למחיר הוא די גדול, ברוב המקרים חומרה יד שניה לא מתומחרת במחיר משתלם, אז כדאי לשים לב.
התקציב למערכת שמתאימה למשחקים + כל הציוד ההיקפי + מערכת הפעלה לא ממש ריאלי, גם אם לוקחים את המינימום בכמעט כל הדברים.
זה מפרט הכי קרוב שהצלחתי להגיע עם קצת חריגה. ייתי מנסה להתגמש קצת ולקחת gtx 1050 ti , הוא קצת יותר משתלם.
מעבדים - Intel Socket LGA1151
BX80677G4560 - Intel - Intel Pentium G4560 Kaby Lake Dual core CPU - 3.5 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 3MB cache - Intel® HD Graphics 610 - 54W TDP - Box...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 320/314 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
H110M-K - ASUS - H110 - LGA1151 - 2x DDR4 2133 Mhz Up to 32GB - 1x PCIe x16, 2x PCIe x1 - 3.0 - VGA, DVI - 4x SATA3 6gb - 4x USB3.0- mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 218/214 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
KVR21N15S8-8-PC - Kingston - 8GB DDR4 2133Mhz CL15 - With New PC Only - 1.2V - 288Pin - KVR21N15S8/8...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 253/248 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SUV400S37-120G - Kingston - 120GB SSDNow UV400 2.5 Inch SATA3 6GB - 7mm - 550/350 Read/Write - TLC - SUV400S37/120G...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 251/246 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only (ST1000DM010) - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 211/207 ₪
מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSP5000-500 - Antec - Antec VSP-5000 2x USB3.0 - 500W - 3x 120mm - with Antec VP-500PC - Also know as the Antec P70...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 413/405 ₪
מקלדות - עכבר ומקלדת אלחוטיים
M7J-00010 - Microsoft - Microsoft Wireless Desktop 2000...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 168/165 ₪
מערכות הפעלה - Windows 10
KW9-00134 - Microsoft - Windows10 Home 64-bit Hebrew - OEM - DVD...
 כמות:  - 1 - 380/372 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
רמקולים - 2.0
980-000010 - Logitech - S-120 Black speakers - 2.0 stereo speaker system - Integrated power and volume control - 3.5 mm headphone jack - Improved acoustics with 2.3 W RMS output...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 74/73 ₪
מסכים - מסכי גיימינג
S24F350FHM - Samsung - 23.5 inch - FullHD 1920 x 1080 resolution - PLS pannel - 4ms response time - AMD FreeSync - HDMI, VGA video outputs - VESA...
שלוש שנות אחריות איסוף והחזרה
 כמות:  - 1 - 594/582 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
NE5105001841-1070F - Palit - GeForce GTX1050 StormX 2GB DDR5 PCIe HDMI DP - Base Clock : 1354MHz - Boost Clock : 1455MHz...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 608/596 ₪
3491.00 / 3421 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=98707
נערך על-ידי Tomer70
תודה רבה , אני אצור איתך קשר.
המפרט הזה יפעיל משחקים בינוניים פלוס?
יש עוד המלצות?
יפעיל משחקים כמובן, אבל כמו שאמרתי הכרטיס הזה יחסית חלש... עדיף לנסות לקחת את הgtx 1050 ti.
מה שגבי המעבד הראשי, לשחק על פנטיום זה סיוט, I3 זה המינימום לגיימינג וגם זה לא מספיק, אין מה לדבר ש1050 זה לא מספיק למחשב גיימינג, כי בעוד שנה הדרישה הטכנית של המשחקים תעלה והכרטיס הזה יקרטע בהגדרות נמוכות, 1050TI זה מספיק לגמרי למשחק FHD בהגדרות גבוהות [הכרטיס יפיק משהו כמו 50 FPS]
