אפשר מפרט ב3500 בלי כרטיס מסך אני קונה בנפרד לא קשור ל3500
1. מה התקציב המקסימאלי? 3500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? הכל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?3600
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג די כבד ואקסלוסיבי
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. BF1 GTA V COD IW CS GO טטריס... [בלי טטריס זה בצחוק]
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). אני לא יודע מה הרזולוציה אבל הגודל 20 אינץ' בערך הוא די גדול
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות  לדגמים. לא כבר יש לי הכל
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כרטיס מסך אני קונה GTX1070 לא החלטתי כנראה ש GTX1070 ROG STRIX 8GB
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? די חשוב אבל לא עד כדי כך כי אני עם אוזניות
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? בינוני אולי אני לא בטוח
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? כן ווינדואו10 בעברית
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. פלונטר אולי ואני מכפר סבא [בשרון]
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? עוד 3 חודשים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: די חשוב לי שהמארז יהיה עם חלון ושהוא יהיה עם אדום
לא ציינת מה הרזולוציה של המסך אבל בגלל שאמרת שהוא 20" אני מניח שהוא full hd ומטה. כלומר אם אתה לא מתכוון לשדרג מסך בקרוב gtx 1070 יהיה לגמרי מיותר וגם gtx 1060 יעשה את העבודה. שלא נדבר אם הרזולוציה שלו נמוכה יותר מזה...
בנוסף 3 חודשים זה עוד המון זמן. עד אז הרבה ישתנה כולל מחירים.. בקיצור עדיף להתייעץ יותר קרוב לקניה.
זה הכיוון פחות או יותר.
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 920 ₪ - * חדש * - Quad Core i5 7500 Kaby Lake 3.4Ghz S1151
לוח אם: 710 ₪ - * חדש * - Gigabyte H270-Gaming 3 Kaby Lake S1151
זכרון: 515 ₪ - * מבצע * - 16G (2x8G) Kingston HyperX FURY DDR4 2400Mhz CL15
דיסק קשיח: 459 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III 5 Years Warranty
דיסק קשיח: 225 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
באנדל (מארז + ספק): 709 ₪ - * מבצע * - Corsair SPEC-ALPHA Black - Red + ANTEC 650W 80+ MODULAR
קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Rev.2
מחיר סופי: 3587 ₪ למזומן
 3658 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
עוד אפשרות למשחקים לעכשיו
מחשב תקציבי מחיר לביצועים
מעבד Pentium G4560
לוח אם B250 לא משנה העיקר מתחת ל350 ש"ח
זיכרון DDR4 16G 2400 מחיר 400 ש"ח
כרטיס מסך GTX 1060 או RX 470 מתחת ל1000 ש"ח
אתה יכול לרכוש כונן SSD למערכת הפעלה וכמה משחקים ולהוסיף אחסון במשך כשיהיה לכך כסף
ספק מספיק 430W כל המערכת צורכת 240W אפילו פחות
בקיצור מחשב ב3000 ש"ח מריץ כל המשחקים על הגדרות HIGH כמעת נעול 60FPS ב1080P
כבר רכשתי מחשב לאחיין שלי במפרט הזה ופשוט רץ כמו סוס
אתה יכול לבדוק ביוטיוב יש הרבה סרטונים על המעבד  Pentium G4560
או אם את רוצה משהוא יותר לעתיד אתה יכול לחכות לAMD RYZEN יוצאים בחודש מרץ...
בהצלחה ברכישה
נערך על-ידי amir8824
אני מעדחף את אינטל ואני ישדרג מסך 3 חודשים אחרי הקניית מחשב ואני חושב שהמפרט הזה יותר טוב בשבילי אני לא בטוח אבל אני צריך לגיימינג כבד ואקסלוסיבי ואני לא חושב שהמפרט הזה יספק אותי
נרא לי שאני ייקח את המפרט הזה וMSI GTX1070 או GTX1070 ROG STRIX או GTX1070 XTRIME GAMING
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201919901 - Intel - i7-6700K Skylake Quad core CPU - 4 GHz - Max Turbo Frequency 4.2 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 95W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1575/1544 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
B150M-A-M-2 - ASUS - LGA 1151 - 4x DDR4 up to 64GB at 2133 MHz - M.2 (M2 with PCIe® 3.0 x4) - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 3.0 x1 - 6x SATA 6Gb/s - USB 5Gb/s - 4x USB 3.0 - 6x USB 2.0 - HDMI - DVI-D - VGA - mATX (23.4x20.6 cm) ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 321/315 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
KVR21N15D8-8 - Kingston - 8GB DDR4 2133Mhz CL15 - 1.2V - 288Pin - KVR21N15D8/8...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 264/259 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
PX-128S1C - Plextor - 128GB SSD - SATA3 6GB/s - MLC - SMI SM2246 Controller - S1C Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 220/216 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
DT01ACA200 - Toshiba - 2TB - 3.5 inch -7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 316/310 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
X1-T - Antec - X1-T Mid-Tower Gaming Case - 3 5.25 inch and 8 3.5 inch bays - Max video card length 280mm - 2 120mm fans included - USB3.0, USB2.0, Audio front ports - ATX - No power Supply included...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 189/185 ₪
CNPS8X-OPTIMA-PC - Zalman - CNPS8X OPTIMA cooler - With new PC only...
ברכישה עם מחשב שלם בלבד - שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 131/128 ₪
פתרונות קרור - מאווררים למארזים
CC120RL - CHINA - 120mm Red LED Case Fan...
חודש אחריות
 כמות:  - 2 - 44/43 ₪
ספקי כח - ATX
COUGAR-ST600 - Cougar - Cougar 600W power supply - ST series - Active PFC - 6pin and 8(6+2)pin PCIe connectors - 8pin CPU connector - Quiet temperature-controlled 120mm fan...
שלוש שנים אחריות
מערכות הפעלה - Windows 10
KW9-00134 - Microsoft - Windows10 Home 64-bit Hebrew - OEM - DVD...
 כמות:  - 1 - 380/372 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
3749.00 / 3674 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=98283
ואני ישדרג אותו בעתיד כנראה..
בהצלחה העיקר שתהיה מרוצה ושמח ברכישה..
ציטוט של דניאל טיגר
למה מעבד מהדור הקודם ולמה מעבד שמיועד לאוברקלוקינג עם לוח לא תואם?
ולמה מארז עלוב וספק ג'נרי? אם אתה יודע מה אתה רוצה פשוט תקנה ואל תתייעץ..
לא מבזבזים חצי מהתקציב על מעבד, זה ממש לא יהפוך את המחשב שלך לטוב יותר.
בהצלחה.
אם מתוכנן משחקים על המחשב, ההצעה של אמיר הכוללת GTX 1060 עדיפה.
דניאל מנסה לפתח מודל בו הרכיב המרכזי הוא המעבד.
ומשאיר כמה רכיבים לשדרוג עתידי.
לדעתי יש שיקולי עלות תועלת ומיקסום תקציב.
בנקודה הזאת כדאי להשקיע עוד 1000 שקל כדי לא להשאיר קצוות פתוחים למחשב שיכול בקלות להמשיך לעבוד 5 שנים בקיבולת כזאת או אחרת.
ספק כוח מינימלי חובה שיהיה מחברה ידועה ובדוקה כאיכותית.
יש הבדלים עצומים בין ספק סיני לא ידוע לספק אירופי כשאתה פותח ומסתכל על הרכיבים.
וכל אחת מהאפשרויות מביאה איתה ספקטרום אחר של אפשרויות אליהן אתה נכנס / מהן אתה נמנע.
לא שווה בשביל 200 שקל חיסכון לסכן את יציבות המחשב ל5 שנים הבאות.
SSD עדיף לקנות 256GB דגם משתלם בביצועים ושקל לגיגה.
לא להתפשר כאן.
כאן זו כבר פשרה כמו שזה.
עוד 200 שקל להוסיף כבר כאן מראש.
כרטיס גראפי.
לא רק שיש לו משקל עצום במשחקים(גדול מהמעבד פי כמה).
כרטיס גראפי גם משמש בהצלחה לביצוע חישובים בתוכנות גראפיות ובהמרת קבצים/פורמטים/סרטים ושאר חישובים.
כאן בגלל מחיריהם הגבוהים והפחת הגדול בתועלת מול עלות, יש מקום להתפשר.
1060 בחירה סולידית.
ודאי לא הייתי פוגע ברכיבים כמו ספק כוח וSSD בשביל לסחוט עוד טיפה כוח בGPU.
מערכת הפעלה אם כבר מיותרת לחלוטין.
וינדוס 7 או 8.1 עדיפים על ה10 ממילא.
חבל לשרוף על זה מאות שקלים.
צריך ט כדי להשלים את המילה ____.
גם מהקירור למעבד אני לא מתלהב.
השקעת כל כך הרבה על מעבד במפרט הההוא ואתה תמנע ממנו קירור ראוי בשביל 100 שקל?
אצלי יש OC של 50% מאז רכישת המעבד.
מראש קונים דגם מתאים, מוסיפים קירור טוב, ומקבלים INSTANT(אחרי קצת הגדרות ובדיקות מאמץ/יציבות) תוספת לביצועים.
אם שווי המעבד 1000 שקלים, ושווי קירור 100 שקלים, כדאי להשקיע עוד 100 שקל בקירור כדי להבטיח הצלחת ומימוש פוטנציאל הOC שמהווה 40-50% תוספת ביצועי מעבד.
אולי כדאי גם להשקיע עוד בלוח, לשפר קצת מערכות חשמליות.
OC מוצלח מחזיר את ההשקעה על לוח וקירור איכותיים.
40-50% תוספת ביצועים מוסיפים ערך כספי שווה לערך המעבד בפועל.
רק בלי לעשות קניבליזם לשאר הרכיבים.
ואז מחשב שמח.
נערך על-ידי Art Tatum
תודה הבנתי מה צריך לעשות ואני אוהב את המארז כי אני מתאים את כל הסטאפ שלי לצבעים של כחול וכתום והמארז החדש שבחרתי נראה לי טוב בשבילי ואני ייקח GTX1070 של MSI המפרט שבניתי נראה לי טוב עכשיו ולקחתי I3 7350K הוא ברמה של הI7 שלקחתי ואפילו יותר והוא עולה פחות ברמה משמעותית...
CM8067703014431 - Intel - i3-7350K Kaby Lake Dual core CPU - 4.2 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 4MB cache - 60W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 832/815 ₪
Z170M-Pro4S - ASRock - LGA 1151 CPU - 4x DDR4 up to 64GB at 3466Mhz - 2 x PCIe x16 - 6x SATA3 6.0 Gb/s - M.2 - 8x USB 3.0 - DVI-D, HDMI video ports - 8 channel audio - Gigabit LAN - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 578/566 ₪
HX424C15FB2-8-PC - HyperX - 8GB 2400MHz DDR4 With new PC Only - CL15 DIMM HyperX FURY Black Series - HX424C15FB2/8...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 277/271 ₪
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 315/309 ₪
ASP600S3-256GM-C - ADATA - 256GB SSD - SATA3 6GB/s - 540/290 MB/s - SP600 Series...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 369/362 ₪
CI-5VS9-NPS - Cougar - Cougar MX200 NPS - 1x120mm red led and 1x80mm fans included - 2 x 5.25 bays - 6 x 3.5 bays - 1 x 2.5 ssd bay - USB3.0, USB 2.0, Audio ports on front panel - ATX - max. GPU support 24.5 cm...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 129/126 ₪
ספקי כח - ATX
NE650M - Antec - 650W Neo Eco Modular - 80Plus Bronze...
שלוש שנים אחריות
CNPS11X-Performa-Plus - Zalman - CNPS11X Performa+...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 203/199 ₪
חודש אחריות
 כמות:  - 1 - 44/43 ₪
חודש אחריות
 כמות:  - 1 - 44/43 ₪
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
3491.00 / 3421 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=98475
הוא ממש לא קרוב לרמה של הi7...
עדיף בהרבה במחיר דומה לקחת i5-7500. אברקלוק יתן לך עוד קצת ביצועים על הi3 אבל לא בטוח שתגיע לi5.
נערך על-ידי Tomer70
