מה הבעיה של הדיסק?
שלום רב,
ברשותי דיסק חיצוני של WD USB3.0 מסדרת ELEMENTS
הדיסק עבד כשורה, עד שלפני מספר ימים הופיע הודעה שיש לו בעיה הדורשת תיקון.
אישרתי את פעולת התיקון שנמשכה מספר שניות, ולאחריה הודעה שכעת הדיסק שוב תקין ומוכן לשימוש.
מאז, מהירות העתקה אל הדיסק, פשוט קטסטרופה.
הנה לדוגמא כאן, צילום מסך של העתקת קובץ MKV בנפח כ-3ג'גה, מכונן SSD/
תהליך שבד"כ אמור לקחת אולי 2 דקות, נמשך כרבע שעה.
בדקתי את הדיסק באמצעות התוכנה WinDFT שהומלצה כאן בעבר.
גם הטסט המהיר, וגם המורחב לא מצאו פגמים כלשהם.
אז מה בכל זאת יכולה להיות הבעיה, וכציד ניתן להחזירו למצבו התקין המקורי?
תודה רבה
נערך על-ידי bariko
  • תגובות 39
  • צפיות 14.8k
תגבה את החומר החשוב, תפרמט ותעדכן אם יש שינוי.
יש תוכנת בדיקה מעולה בשם crystal disk mark - תבצע בדיקה וזה אמור לרשום לך מהירות קריאה וכתיבה, אם זה 100-150 הכל תקין, פחות מזה סביבות ה50-70 זה לא תקין ויש לך דיסק פגום - במקרה כזה תפעיל את האחראיות אם יש, אם אין תקנה חדש.
מה הטעם בתוכנת בדיקה ?
כבר ברור שהדיסק איטי.
ציטוט של ag43
תעשה את זה ואם לא עוזר תשתמש שוב בתוכנת
WinDFT לתיקון הקשיח.
ציטוט של askme
באותה המידה אני יכול להגיד שפירמוט הדיסק ושימוש חוזר בתוכנה שאמורה למצוא שגיאות וסקטורים פגומים שווה לשום דבר, אני לא שמתי לב למהירות בתמונה היא 4 מגה לשניה - אם זה קורה ככה בכל קובץ - אז זה ברור שיש צורך בהפעלת אחראיות או לזרוק את הדיסק לפח.
נערך על-ידי Gery Gorenshtein
תודה לכם.
עשיתי כבר פרמוט קודם, מסתבר שלא ממש עזר.
יתכן שהדיסק עדיין תחת אחריות, אצטרך לחפש את החשבונית ולבדוק את תאריך הרכישה.
טוב לא מצאתי את החשבונית, כנראה  שתוקף האחריות כבר פג.
לאור ריבוי הדיסקים שהתקלקלו אצלי לאחרונה, אני מתחיל לחשוד שאולי אחד הרכיבים במחשב אחראי לכך.
האם זה יתכן שלוח-האם, ספק הכוח (או רכיב כלשהו אחר)  פשוט מחסלים לי את הדיסקים החיצוניים אחד אחד?
מה שהורג אותם לרוב זה החום.
תראה מה הטמפרטורה של הקשיחים.
דבר שני שיכול לחסל אותם זה ספק כח לא הכי איכותי  ו / או
אספקת מתח לא יציבה / בעייתית.
ציטוט של bariko
רגע, זה יכול להיות רק המארז או רק חיבור ה-USB על המארז (התעללת בו?). אפשר לבדוק במארז אחר או בתוך המחשב.
יש גם סיכוי שבמחשב החיבור פגוע או שהדרייבר השתגע (אם אתה אוהב להוציא/לכבות בתזמון גרוע). אפשר לבדוק במחשב אחר, או לפחות בחיבור אחר ולמחוק את הדרייבר, שנסתר אבל נשאר מותקן.
ציטוט של askme
מסכים, אם יש הרבה הפסקות חשמל בבית שלך הייתי ממליץ על אל פסק.
באמצעות תוכנה נורא פשוטה בשם Speccy ניתן לנתר חום של הלוח והדיסקים בזמן אמיתי - ניתן להשתמש גם בתוכנה שבאה עם הלוח במידה וזה לוח גיימינג מושקע, אם אכן יש בעיית חום באזור הדיסקים אז הייתי ממליץ להחביא כבלים בצורה נכונה, להוסיף מאוררים למארז איכותיים וכמובן אם המארז הוא שקל תשעים אז גם להחליף מארז  - מארז טוב היום ניתן לקנות אפילו ב200 ש"ח (2 קידמיים, 2 עליונים ואחד אחורי)
ציטוט של bariko
:lol:
צודק.
אמנם מה שאמרתי נכון, אבל לא בכיוון.
טוב, אז מה שדרובו אמר .....
ועדיין, עניין של מתחים / ספייקים יכול להיות קטלני.
אם בדיקות ביצועים יוצאות תקין, אולי יש כמה BAD SECTORS לא מזוהים שמכילים חלק מהקובץ אותו אתה מנסה להעתיק.
במקרה שכזה הכונן מתקשה לקרוא, מנסה לתקן ואז מסמן את הסקטור הבעייתי.
כל סקטור כזה יכול לגרום לעיקוב של דקות.
ולמרות שאלו קיימים, ההרדיסק לא בהכרח לקראת סוף חייו.
הרדיסקים עם BAD SECTORS יכולים להמשיך לעבוד שנים אם הבעיה לא מרכזית יותר.
ומדי פעם תיתקל בהם כנראה בBAD SECTOR חדש.
עם קצת מזל רק לעיתים רחוקות ונדירות.
יש לי אחד כזה שמשמש הרדיסק להורדות.
בגלל שהוא גם מחולק ברובו לשטח איחסון על מנת לצמצם את השטח עליו נחוץ DEFRAG קבוע, ובגלל שהוא עובד הרבה יותר מכל כונן אחר, דווקא בו במחיצה הפעילה של ההורדות היכן שסקטורים נכתבים שוב ושוב, הסיכוי לBAD SECTOR גבוה פי 100 משטחים אחרים.
יכול להיות שזה המצב גם אצלך?
נערך על-ידי Art Tatum
לא !
אחוי לא מצמצם שטח דיסק וזאת בכלל לא מטרתו!
