האם החלקים האלה בעלי תאימות גבוהה ?
CPU: Intel Core i7-6700K 4.0GHz Quad-Core Processor  ($329.99 @ SuperBiiz)
CPU Cooler: Cooler Master Hyper 212 EVO 82.9 CFM Sleeve Bearing CPU Cooler  ($27.88 @ OutletPC)
Motherboard: Asus H170 PRO GAMING ATX LGA1151 Motherboard  ($112.88 @ OutletPC)
Memory: Corsair Vengeance LED 16GB (2 x 8GB) DDR4-3000 Memory  ($104.89 @ OutletPC)
Storage: Seagate Barracuda 3TB 3.5" 7200RPM Internal Hard Drive  ($89.69 @ OutletPC)
Video Card: NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB Video Card  ($446.38 @ Amazon)
Case: Corsair Crystal 460X RGB ATX Mid Tower Case  ($139.99 @ B&H)
Power Supply: Corsair RMx 1000W 80+ Gold Certified Fully-Modular ATX Power Supply  ($139.99 @ Newegg)
Operating System: Microsoft Windows 10 Home OEM 64-bit  ($88.58 @ OutletPC)
Case Fan: Corsair ML140 Pro LED 97.0 CFM  140mm Fan  ($30.33 @ OutletPC)
Monitor: Acer GN246HL 24.0" 1920x1080 144Hz Monitor  ($198.99 @ B&H)
Total: $1709.59
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מפרט מדהים!
ציטוט של Or Eitan
Motherboard: ASUS H170 PRO gaming ATX LGA1151 Motherboard  ($112.88 @ OutletPC)
Video Card: NVIDIA Geforce GTX 1070 8GB Video Card  ($446.38 @ Amazon)
Operating System: microsoft Windows 10 Home OEM 64-bit  ($88.58 @ OutletPC)
Total: $1709.59
אני הייתי משנה כמה דברים.
1. הייתי מוסיף SSD למפרט הזה.
2. כרטיס מסך 1070 זה אולי קצת overkill לרזולוצית המסך הזאת. הייתי מסתפק ב 1060 בגרסת 6GB. אבל אתה יכול להחליט ללכת על ה 1070 כדי שאולי בעתיד תרצה להשתדרג למסך ברזולוציה אחרת. לשיקולך.
3. ספק כוח 1000W זה גם קצת overkill בהינתן ה setup הנוכחי.
נערך על-ידי NRT
ציטוט של Or Eitan
Total: $1709.59
כנראה חדש לעולם המחשבים ?
לוח אם H170 תומכת רק ב2133MHZ ולוח אם H270 תומכת ב2400MHZ
תשנה לZ270 או Z170 ותבודק את XMP אחרת הזיכרון ירוץ במהירות 2133MHZ
וגם רוכש מעבד עם מכפלה K את צריך לוח אם שומכת באוברקלוק
אם לא מעוניין באוברקלוק תרכוש לוח אם H270 עם מעבד נעול ללא K וזיכרון 2400MHZ
לגבי ספק מה אתה רוצה 3 כרטיס מסך ? כרטיס המסך GTX 1070 צורך רק 150W עם כל המערכת  300W מקס מומלץ 650W או 550W
לגבי המסך למה לא מסך G-SYNC אפילו הGTX 1080 לא יכול לתת 144FPS קבוע במשחקים החדשים בFHD בהגדרות ULTRA...
יש הרבה סרטונים ביוטיוב אם מבין אנגלית ?
בהצלחה...
נערך על-ידי amir8824
מסכים עם אמיר. תוספת קטנה:
ציטוט של amir8824
כדי שהזיכרון יעבוד ב2400mhz יש צורך במעבד מדור הkaby lake.
ציטוט של Tomer70
לא מעבדי SKYLAKE עובדים על לוח אם H270 - B250 עם זיכרון 2400MHZ. הגבלת הזיכרון זה motherboard chipset ולא המעבד ?
ל-KB בקר הזיכרון תומך בצורה "טבעית" ב-2400MHz, ו-SK ב-2133MHz, מעבר לזה מבחינת אינטל זה "המהרה" ולכן אתה צריך לוח Z170/270 שחלק מהפואנטה שלהם זה המהרה..
זה מצוין במפורש גם עמודי המוצרים של לוחות שהם לא ZX70.
בגלל זה לוח B250 עם Skylake יעבוד במהירות הנתמכת - 2133MHz, ורק KB יעבוד עם זכרונות 2400MHz.
תקשיב
המפרט מצויין רק אם תרצה בשדרוגים עתדיים
ציטוט של guides and gaming
תקשיב
לדעתי המפרט רחוק מלהיות מצויין.
תקרא את התגובות שלי ושל שאר המגיבים בדיון.
