אתם פשוט לא תאמינו!!!
אני רוצה לקנות בחנות נורמאלית הבעיה היא שאני צריך לקנות מחשב בחנות קרובה לבית.
בגלל שככה כל פעם שיש בעיה אפשר ישר לקחת את המחשב לתיקון.
אם זה בתל-אביב אז זה לוקח מלא זמן וזה יוצר בעיות.
זאת הסיבה היחידה שבגללה אני לא קונה בזיגזג או חנות ברמתה.
מחשבים בימינו לא עושים הרבה בעיות, אלא אם-כן יש בהם חלקים מטיב לא טוב, או חלקים פגומים.
הבעיה היחידה שיכולה להיות לך זה עם כונן קשיח שעלול לקרוס, אבל חוץ מזה שום דבר, אלא אם-כן אתה מהפראיירים שלוקחים את המחשב ל"מעבדת האטום" הקרובה לביתם כדי להתקין חלונות מחדש... :asthanos:
תבין, מעבדות כמו אלה שאתה הולך לקנות לא ידעו לפתור לך בעיה אם נגיד יש לך חוסר יציבות כי יש לך זכרון CAS3 שמוגדר בBIOS לCAS2, הם פשוט יגידו לך להחליף את הזכרון, ויעשקו ממך כסף על שעת עבודה.
