בדיקת מפרט לפני קניה
אני לא גיימר, לא זקוק לכרטיס מסך,
אבל אני צרכן זיכרון גדול ואני גם מתכוון להריץ מכונות וירטורליות.
i3  אולי היה מספיק לי אם לא הייתי מריץ מכונות וירטואליות ולפעמים אפליקציות כבדות.
חשוב לי שלוח האם יהיה mATX ע"מ לצמצם את גודל המארז (דוגמת המארז שנבחר).
דרישה נוספת היא יציאת s/pdif. מאחר והדרישה הזו מותירה לי מספר מצומצם של לוחות mATX.
לכן, לא אכפת לי לרכוש ברקט של s/pdif אבל לוחות GIGABYTE ללא יציאת s/pdif אינם מתאימים מאחר שיש להם header בעל שני פינים בלבד שנועד לחיבור לכרטיס מסך בלבד.
(ל header שנותן יציאת s/pdif דרושים 3 פינים אבל לכרטיס מסך Gigabyte חסכו בפין של 5V).
לוח האם שנבחר תומך במעבדים דור 7 ולכן הלכתי כבר על מעבד דור 7 שגם נותן תמיכה ב 4K, בתדר זיכרון יותר גבוה ותמיכה בפיצ'רים של INTEL
אבל זה לא MUST.
בקיצור, כל רכיב פתוח לשינויים. אשמח לשמוע כל הערה
המפרט:
לוחות אם - Intel LGA1151
PRIME-H270M-PLUS - ASUS - 1151 - H270 - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 492/482 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX424C15FBK2-32-PC - HyperX - 32GB (2x16GB) 2400MHz DDR4 - With new PC Only - CL15 DIMM HyperX FURY Black Series - HX424C15FBK2/32...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 1054/1033 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM006 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - BarraCuda...
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 328/321 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2
SD8SN8U-256G-1122 - Sandisk - 256GB SSD M.2 SATA 2280 - 540MB/s Read and 520MB/s Write - X400 M2 Series...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 443/434 ₪
מארזי מחשב - mATX מארז
CA-1D5-00S1WN-00 - Thermaltake - Thermaltake Core V21 Micro Chassis - mATX - NPS - Window...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 383/375 ₪
CNPS5X-Performa-PC - Zalman - CNPS5X Performa cooler - For Intel socket 775, 1150,1151, 1155, 1156, 1366, AMD socket AM2, AM3, FM1, FM2 - Pure Copper heatpipes, Aluminum fins - 1,350 ~ 2,700rpm fan - Noise level 20 ~ 32dBA - PWM C...
בקניית מחשב חדש בלבד - שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 93/91 ₪
ספקי כח - ATX
ZM500-LE - Zalman - 500W - Two-Forward Switching Design - ATX12V v2.3 compliant - Dual Rail  12V DC Output - 8pin and 6pin PCIe connectors - Less Than 1W Standby Power Consumption - Ultra Quiet 120mm Sleeve Bearing fan -...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 190/186 ₪
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702867050 - Intel - i5-7400 Kaby Lake Quad core CPU - 3 GHz - Max Turbo Frequency 3.5 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 893/875 ₪
