המלצה לכרטיס מסך ב 600 - 800 שקל למשחקים
שלום לכולם
מפרט מחשב :
i5-4590
8GB
Gigabyte H81M-HD3
AMD Radeon R9 200
אני מחפש להחליף את הכרטיס מסך שעושה לי בעיות בכרטיס מסך אחר בתקציב שרשום ( בלי לחרוג ואם אין הבדלים משמעותיים אז יותר לתווך הנמוך של התקציב )
הכרטיס ישמש למשחקים בסגנון Overwatch ו TitanFall2 כמובן שלא על הגדרות הכי גבוהות אלא שיהיה אפשר לשחק ברמה נורמלית
אשמח לעזרה
מה יש לך עכשיו?
R9 270
R9 270x
R9 280
R9 280x
R9 285
R9 290
R9 290x
אם לא תהיה ספציפי, בתקציב הזה אתה יכול גם לקבל שנמוך בביצועים.
ואילו בעיות יש לך? אולי נוכל לעזור לך ולא צריך להחליף שום דבר.
אהלן אני פתחתי את הדיון
הדגם המדויק הוא : Gigabyte R9 270X 2G WindForce3 OC 1050Mhz ( טעות שלי בפתיחת הדיון )
הבעיה היא שתוך כדי משחק לפעמים מקבלים מסך כחול עם שגיאה על הכרטיס מסך - בדקתי ב Google פתרונות שלא עבדו ( כולל מחיקה מלאה של הדרייברים והתקנה מחדש ) והבעיה עדיין קיימת
תודה על העזרה
ב-650 ש"ח בערך יש לך RX 460 4gb, חלש בכ-5 עד 10 אחוז ממה שיש לך, מאמין שאם הזמן ודרייברים חדשים הוא יהיה שווה ערך אם לא טוב יותר במעט.
החל מ-730 ש"ח אתה יכול למצוא GTX 1050ti 4gb, שחזק לא במעט ממה שיש לך כעת.
אם אתה פתוח ליד שניה, תמיד תוכל למצוא כרטיסים חזקים יותר עם שנה/שנתיים אחריות.
אגב, לפני שאתה ממהר לזרוק את הנוכחי, ממליץ לך לבדוק אותו במחשב אחר/ לבדוק כרטיס אחר במחשב שלך.
היי תודה על העזרה
אני חושב שאם כבר אני אקנה אני אלך לכיון ה GTX 1050ti 4GB שאמרת שחזק יותר ממה שיש לי
אשמח לשמוע אם יש עוד המלצות על דגמים אחרים
ובנוגע לבדיקת הכרטיס במחשב אחר - לצערי מחוסר זמן לא יצא לי לעשות את זה אבל אני אנסה לפני שאני אזמין את כרטיס השבוע
אמממ.. הייתי הולך על יד 2 וחוטף איזה 970 במחיר הזה (נשמע לי כמו מחיר הגיוני ל 970)
או מנסה להכניס עוד 100 שקל למשוואה ולוקח RX470...
1050TI זה פחות או יותר הכי טוב שנכנס בתקציב שלך (חדש).
אפשר לשקול את ה280X שמוכרים בstartpc (השקול בביצועיו ל1050ti) ב690 למרות שאין סיבה ממשית לעשות זאת למעט ההבדל הקטן במחיר.
לי יש 7970 (שזה בעצם בערך כמו 280X) והוא נותן בראש!  רק יש לוודא שיש ברשותך ספק כוח מתאים.
וכן, כמו שנאמר עם חריגה קלה הrx470 כבר הופך את השדרוג ליפה מאוד.
נערך על-ידי OvO
תודה לכולם על העזרה
בנוגע ל GTX1050 ראיתי שיש גרסה רגילה וגרסה OC בהבדל מחירים קטן - איזה מהם עדיף ? והאם יש חברה מסוימת שעדיף לקנות את שלה מבחינת קירור ?
אני לא מעוניין לקנות יד 2 וה Rx470 כבר חורג יותר מהתקציב אז אני אלך לכיון ה GTX1050
שוב תודה לכם
בקשר ל-OC זה ממש לא משנה, לא מוסיף מספיק בשביל להצדיק תוספת של שקל.
בכרטיס כזה חסכוני אתה יכול ללכת על הכי פשוט.
אם אתה יכול ממליץ לקנות 1050TI.
שים לב שאתה לוקח 1050TI
הכי זול שאני מכיר
בדרך כלל שזה נוגע לכרטיסים של Nvidia אני ממליץ על Evga, בגלל איכות הבניה, השירות הבינלאומי והאפשרות להרחיב בגרושים את האחריות ל-5 ואפילו 10 שנים. (יתרון כשאתה מוכר ביד 2)
אבל, במחירים של הארץ המחירים נושקים למחיר של RX 470 ולכן קח את הזול ביותר שאתה מוצא.
אני אזמין מהלינק ש User_Name הביא
או מ KSP במקרה ולא יהיה להם במלאי http://ksp.co.il/?uin=36293&select=.1044..35..201..99.
תודה לכולם על העזרה וסופ''ש נעים
startpc מוכרים כרטיס דומה לזה שהומלץ ע"י user_name במחיר זול מהמחיר הרגיל של פלונטר.
ההבדל במחיר זעום אבל תבדוק, אולי יותר נוח לך לרכוש מstart מבחינת מיקום, יש להם מספר נקודות איסוף, והם גם עושים משלוחים.
שווה לך לגרד עוד 100-150 שקל וללכת על RX 470.
